Пружинки закажи у FT
сорри, а это кто? Тоже пользователь этого форума или как?Тоже хочу пружинки 1100 найти
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/17/#findComment-1211749
Да это пользователь
-его сайт(не реклама).
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/17/#findComment-1211789
2 Maximilian, если знаешь, что оффтоп зачем пишешь...
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/17/#findComment-1212502
Смазку брать-
Пружинки закажи у FT.
Пружинки заказал жду.Мне не дает покоя смазка ,я просто помазал синей ,а не красной 4000 км. назад. Вопрос чем мне это грозит в будущем?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/17/#findComment-1220832
Синяя высыхает и коксуется,и не всегда но реагирует с резиной рязмягчая ее.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/17/#findComment-1220990
Ни чем не грозит, просто поменяйте смазку при возможности на нормальную. Поменял колодки вчера, прошлым летом смазал направляющие смазкой на фото выше, результат не работает. Смазка стала высыхать где идет трение направляющих смазки нету, видно по чистому металлу. Забил Хески посмотрим результат, смазка очень липкая и тянется.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/17/#findComment-1221896
2 Vetall, Спасибо!Помог! :yes:
ROTEYRO, на будущее, не надо копировать большие посты с фото, достаточно где-то так выразить благодарность.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/17/#findComment-1222845
Вчера выкрутил направляющие суппортов и прозрел. Синяя паста Люкви Моил просто засохла как зубная паста, если ее оставить на воздухе. В магазине красной не нашел и мне предложили прозрачную ,только я название забыл. Вот фото
фото не мое нашел на форуме Aveo ,но и там названия нет. Может кто-то вкурсе что это.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/17/#findComment-1222969
Slipkote вроде так называется смазка.
Или
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/17/#findComment-1223230
Заехал и спросил как называется смазка . Plastilube - смазка для суппортов.Вот что происходит с Люкви Моил синим
хотя смазал большим толстым слоем.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/17/#findComment-1224130
Slipkote то что надо, я брал за 25 грн. 10гр.
Я от не розумію, для чого цих всіх мінінгітів з смазками, коли вона помагає не надовго? :wacko: Купіть скоби (пружини 1100)за 48-50 грн. і будете мати спокій надовго. Я вже проїхав 2500 тис. і по ямах і по горбах і ТИШИНА ПОВНА
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/17/#findComment-1224903
НУ скобы-скобами, а смазывать направляющие это тоже гут! Скоба постоянно в движении при использовании тормозов. У меня до смазки направляющие просто заклинивало, и колодка стиралась сикось-накось и тормоза были малоэффективными...
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/17/#findComment-1225354
Якраз пружина - скоба розжимає супорт і недає колодкам стиратись нерівномірно
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/17/#findComment-1225704
Уже если цитируешь, то полностью: "У меня ДО СМАЗКИ направляющие ..." А пружинки там или скобы это другой момент, сами суппорта должны легко перемещаться.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/17/#findComment-1229626
На кінець і я рішився на такий подвиг - завдяки ВАШИМ порадам! :yes: :yes: :yes::energy:
Купив за 48 гр., скоби і до роботи. Просвирлив 3 мм. сверлом отвори і всавив пружинки. Після цього почав різати шланг на витки пружини - намотав і порядок 8-):yes: Проїхався на пробу - ТИШИНА ІДЕАЛЬНА. А тепер маленький фотозвіт про виконану роботу
Дырки в суппортах нужно сверлить прямо или под углом? Сверло нужно 3 мм.?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/17/#findComment-1234723
Дирки сверлив прямо, але можливо десь і трохи нахилив - це не суттєво! Сверло брав 3 мм. Сміло сверли - результатом будеш дуже задоволений!
П 2.18 правил! /Tango/
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/17/#findComment-1235336
Где купить эту гребаную пружину? У меня в городе просто нет нормальных магазинов. заранеее огромное спасибо!!!
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/17/#findComment-1249159
Я у Тараса (FT) ,брал и еще всякого набрал :yahoo: .
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/17/#findComment-1249189
как с Тарасом связатся? :sos:
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/17/#findComment-1249206
2 studentperv и Dect_J, есть личка!
Может кто-то еще будет искать,зачем триста одинаковых вопросов задавать.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/17/#findComment-1250452
А зачем на пружину наматывать?
И может кто знает,где в Запорожье найти такую скобу?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/17/#findComment-1252825
