вот и я сделал себе суппорта
результат 100%
Дорабатывать что то надо в суппортах при установке таких железок?
Нужно просверлить 2 отверстия. Что-бы туда скобу вставить
Можете показать(фотки, чертежи) где нужно просверлить два отверстия?, чтоб так сказать быть подготовленным, пришел с дрелью, скобами, просверлил, поставил скобы и забыл.
всё зависит от того, какую пружину ставить. я сверлил по месту, прислоняя пружину.
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/15/#findComment-1017661
Аналогично, приложил скобу отметил и вперед. Вот только не помню уже каким сверлом, вроде 3мм. Где-то в этой ветке писали каким лучше сверлом сверлить.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/15/#findComment-1017754
результат 100%
Скажіть, а ця скоба встановлюється з однієї сторони супорта чи з двох?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/15/#findComment-1018237
результат 100%
С трёх :joking:
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/15/#findComment-1018394
результат 100%
С одной конечно
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/15/#findComment-1018513
Pavel80 и Pixer спасибо, буду искать! :beer:
Вот фотка с гл.страницы форума
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/15/#findComment-1018536
А если нет таких держателей за которые цепляеться скоба?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/15/#findComment-1018665
1465s.jpgДа то не держатели,а ушки на противодребезговых пластингках в которые колодки вставляются,просто отогнуты плоскогубцами в обратную сторону. Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/15/#findComment-1018736
А від чого така пружина найшлась? Є якісь ще аналоги пружин, чи її можна самому з чогось виготовити?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/15/#findComment-1021114
В мене з'явився с переду на нерівнй дорозі стук ніби відкручнений захист двигуна, скажіть це пружина чи супорт, чи можливо щось інше?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/15/#findComment-1022413
Пружина від опеля, по каталогу з/ч - це 1100 (50-70 грн. 2шт.).
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/15/#findComment-1022437
Виявилось то гупав не захист двигуна а пружина, намотав пластиковий шланг на нижній виток і стала тиша.
Змінено користувачем triad
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/15/#findComment-1025703
Всем привет у меня новый сенс без ГУР пробег почти 4 тыщи, давненько уже постукивает что-то в салоне когда едишь по плохой дороге,звук глухой,как будто с улицы кто-то мне по рейке стучит типа такого,рейка там нормал затянута.....с ней всё норм.что это может давать глухое постукивание?при езде на тормоз немного прижать ещё не пробывал
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/15/#findComment-1026261
ТОко что проехал по фиговой дороге с нажатым тормозом,нефига,звук есть ....когда глухо постукивает то отдача идёт на руль....по рулю чуствуется....что это может быть подскажите=)
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/15/#findComment-1026396
а у меня появился стук с отдачей на руль, оказалось что єто палец который держит педаль тормоза, убрать от туда стук не получается, поставил шайбу чтоб он не так ходил, все равно звук остался может выточить новый толще?????
у кого то было такое?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/15/#findComment-1026421
Обматав пердню пружину передній стук зник, тепер ніби гупає з заду, скажіть а хтось обматував задню пружину?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/15/#findComment-1027832
Решился я и срезал вертикальную перегородку(дугообразную) на 14'Dас. Неподвижная часть супорта снаружи стала такая же как и на Ате и Dас13'. Потом два отверстия на 3мм и пружина уже стоит на месте.главное правильно сделать отверстия, чтоб пружина до конца растянулась и не давала супорту болтаться.Полчаса на все. До этого супорта болтались на 'пальцах' и звенели от усилия руки, теперь руками их не расшатаешь.Пару дней уже езжу тишина полная, пружины работают.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/15/#findComment-1033844
Почали стукати супорта на ланосі! Пробіг 48тис. Думав міняти направляючі, але вирішив спочатку попробувати смазати спеціальною смазкою вартість якої 25грн. :verysad: Після чого вже наїздив 3,5тис і ніяких стуків не чути все супер! :yes: Як на мене то дешевше змазати хоч треба дивитись на вироботку на направляючих.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/15/#findComment-1038565
Автору респект :beer: ! Сегодня себе замутил такой тюнинг. Разобрал, почистил, помазал, на пружины подмотал шлангу. Результат-на лицо! Ничего не стучит, не гремит, тормоза стали помягче. Пружины-скобы не ставил. Не знаю супорта стучали или пружины, но думаю смазывать направляющие просто необходимо хотя бы раз в 20т.км. А шланг подмотать на пружину, дело 20 минут(со всеми подготовками)!
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/15/#findComment-1041337
Не так давно в левом колесе начало тарабанить так, что казалось колесо открутилось. Заехал на СТО, сказали: ХЗ, все у тебя нормально. Сам открутил суппорт, намазал направляющие смазкой (красная Ликви Моли для суппортов) - не помогло. В итоге вчера поставил пружинку от Опеля (60 грн. пара), намотал трубочку (8 мм)на пружину и схватил ее пластмассовыми стяжками. Сегодня ехал и наслаждался - ТИШИНА!!! :rolleyes: Спасибо за решение проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/15/#findComment-1042577
Скажіть будь-ласка де і у кого можна взяти (зняти) розміри направляючих на супорти? Хочу виточити у токара нові, а от розмірів ніде не можу знайти. Десь на сайті один раз бачив і більше немає. Допоможіть знайти розміри
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/15/#findComment-1061481
Естественно все размеры были сняты банальным штангель-циркулем. Микрометра нет под рукой. Шероховатости додумал...
B)
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/15/#findComment-1061589
SergXP, Дуже велике ВАМ спасибі за технічно-грамотний креслюнок
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/15/#findComment-1061790
Нема за шо! Если что - есть даже файл в формате автокада. Файл пристегнул.
ПС. Да, к стати, у меня SX 1.6. Не знаю, унифицирован ли палец для остальных маоделей...
ППС. Шаг резьбы М8 тоже не знаю. Можно померять по болту...
ПППС. Диаметр пальца, который 10, скорее всего с полем допуска h, т.к. должен садиться во втулку с гарантированным зазором, но небольшим...
B)
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/15/#findComment-1062388
На кінець і я рішився на такий подвиг - завдяки ВАШИМ порадам! :yes: :yes: :yes::energy:
Купив за 48 гр., скоби і до роботи. Просвирлив 3 мм. сверлом отвори і всавив пружинки. Після цього почав різати шланг на витки пружини - намотав і порядок 8-):yes: Проїхався на пробу - ТИШИНА ІДЕАЛЬНА. А тепер маленький фотозвіт про виконану роботу
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/15/#findComment-1098709
