начните с самого простого и дешевого варианта, я лично так и сделал и уже 3 года ничего не звенит, а именно одел разрезаный шланг на поддомраченой машине на самые нижние витки пружины...
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/11/#findComment-665473
Хватит изобретать колесо! 40 тыс ежу и никаких стуков со стороны суппортов. Прикрепленные изображения * Прикрепленное изображение
+1
Себе тоже так сделал и тишина. Проточка 4шт-20грн,комплект колечек-8грн(что-то трудно стало найти). Дёшиво и сердито.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/11/#findComment-666332
Поставил у Вадима пружинки, сам намотал шланг на пружину и наступила долгожданная тишина. :) Вывод сделал такой что пружины звенели у меня больше чем супорта.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/11/#findComment-666428
а можно точнее параметры проточки? глубина-ширина и какие колечки? от чего подходят?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/11/#findComment-666495
начитался и запутался :wacko: , вопрос: данной пружинкой соед. колодку и суппорт уйдет металлич.свист при торможении?? или данный девайс только против стука суппортов во время езды на неровностях? :stop:
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/11/#findComment-679554
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/11/#findComment-679801
Поставил себе направляюшие от хюндаи соната 1997 г.в. подходят один в один разница только в том что на половину направляющего одета резинка, проехал 10 тис. стука супортов нет. Есть только одна проблема трудно найти (прошлось заказивать) и цена, год назад 200 грн. комплект.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/11/#findComment-680050
здорово что нашел эту тему,надо и себе так сделать,а то дзылынчить с самой первой недели покупки...по совету начну с малого,одену шланг на нижние витки пружины.....А это проблема как я понял левой стороны у всех?
только вот где бы найти у себя в городе спецов чтобы поменяли направляющие и поставили........на всех ТОшках только разводят руками по поводу дзылынчания этого=(
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/11/#findComment-683338
Опелевские пружины сможеш поставить сам и разбирать ничего не нужно, только колесо снять.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/11/#findComment-683380
Добавлю и от себя, для статистики, - звон у меня этот и дребезг появился на км 500 пробега на новой машине. Два года я раз в 7 тык. суппорта мазал, на всех СТО спрашивал правильно ли стоит пружина, ходовую впереди протягивал. Ответ один - "все у тебя классно чувак, все затянуто, всё правильно". После замены аммо на газ этот дребезг слева стал просто невыносимым - хоть машину продавай. Хотел уже пружинки от Верки на суппорт ставить. Но до этого решился я "ненаучно" намотать разрезанный шланг (красный :rolleyes: - тюнинх ведь) на пружину. И вот блин - народный автомобиль - тока по народному лечится. Вот уже 10 дней - тишина, только резина шлепает об дорогу.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/11/#findComment-688959
ну у нас народ легкий путей не ищет....
Я тоже одел шланг и забыл о звоне уже как 3 года, а дороги у нас с брущатки по городу
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/11/#findComment-689272
Всем борцам за тишину респектуха :m/:
Сделал значит я вот что...
1) Купил рем комплект направляющих, токарь рысточил под них седла. Результат: С водительской стороны тишина, с пасажирской (токарь напарол боков)изначально был не большой люфтик... Через две недели досвиданиья тишина, с водительской пока молчит:)
2) Примутил пружЖжЖжинки:) Результат: Стало процентов на 60 тише... НО! Стали намного сильней греться колодки, рисковать не стал, снял их нах...
3) Купил сегодня ОПЕЛЕВСКИЕ пружины(1100), в понедельник поставлю, и расскажу о впечатлениях:)Если не поможет куплю новую скобу, пока одну тк восновном стук идет от паасажирской стороны:( Такое ощущение что подвеска тупо-наглухо-убитая:(
Я уже от этого стука: :crazy::1137:
Змінено користувачем Stasonchik
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/11/#findComment-698541
И так в предыдушем посте все что хотел сказать-сказал, а теперь еще и сделал...
ПРУЖИНЫ С ОПЕЛЯ!!! :bravo::yahoo::beer::yes:
Ставьте... И ездите в ТИШИНЕ!!! (цена вопроса в симферополе 74 грн)
До установки...
А это уже с пружиной...
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/11/#findComment-699009
Суппорта стучали так, что казалось нет подвески вообще.... Полазив в интернете выбрал такой способ устранения: старые направляющие отвез слесарю, на расстоянии 3 мм от края направляющего делается проточку шириной 3 мм и глубиной 1 мм, на расстоянии 18 мм от края направляющего суппорта делается такая же.... затем в магазине подобрал резиновые кольца, чтобы край резинки выступал на пару соток... и все готово.... тишина полная.... тормоза работаю отлично
Змінено користувачем uprav
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/11/#findComment-701824
Т.е. по краям направляющего пальца сделал проточки?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/11/#findComment-702103
ага.... от края одна и через 12 мм вторая
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/11/#findComment-702144
Сегодня убрал звон левого суппорта таким же образом как у Stasonchik, результатом очень доволен.
Хотел поставить новые направляющие (ремонтные) 10,5 мм, не влезли собаки, походу надо брать стандартные на 10 мм.
Кстати сверлится суппорт очень легко!
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/11/#findComment-702232
Сверлится то он легко, самое главное просверлить отверстия в нужном месте и под нужным углом.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/11/#findComment-702571
глюк
Змінено користувачем Andrey23
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/11/#findComment-702574
НЕ БЕРИ СТАНДАРТНЫЕ !!! Все равно будет стучать, лично проверял. Разбиваются больше седла, чем сами пальцы, причем не равномерно. А рем комплект никогда просто так не влезит, надо опять таки рассверливать у токаря седла под эти пальцы. (тоже лично проверял, все равно зозвенели, тока денег зря потратил:()Удачи :beer:
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/11/#findComment-702614
Спс за предупреждение.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/11/#findComment-702636
Долгое время мучал звон,все говорили что это супорта,но чень сомневался в этом.Воспользовался советом от Pavel80,подмотал на нижние витки пружыны резиновый изолятор и звон пропал :boyan: !!!!!!!!!Спасибо за совет :beer:
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/11/#findComment-712510
Всегда пожалуйста!!!
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/11/#findComment-713298
Ребята вот вам нехитрое устройство. Берете хомут(по диаметру как стойка) и пружинку. Хомутик надеваем на стойку,один конец пружины задеваем за хомут,а другой за суппорт и затягиваем хомут. Эффект: уже 10тыс. без проблем. Хотя направляющие всеравно смазую. Кто врубился в это нехитрое устройство, то попробуйте. Если небудет эффекто,то закидайте меня помидорами
ты прав на все 100!
я такую процедуру сделал год назад, накатал уже тыщь 50, всё ОК,
всем советую, пружинку берите жигулёвские с педали сцепления они см.10-12 в длину, хамут одеваем на нижнюю часть стойки где начинается ступица, цепляем пружинку за хамут(затянутый на стойке, там диаметр 5-7см.)и верхнем углу суппорта(там есть за что зацепится)
затраты 20гр.
время час отсилы! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/11/#findComment-713505
не знаю как там у вас с дорогами, но у нас в Крыму такой метод мне кажется, как минимум не эфективным, по горным дорогам езжить диски и суппорта греются оч. сильно,
резинка поплавится! главное чтоб она ещё делов не натворила! :o
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/11/#findComment-713507
