По поводу звона супортов у себя поставил направляющие пальцы с проточками и резиновыми кольцами. Стоят порядка 25 тысяч и звона нет.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/13/#findComment-855103
купил, теперь надо найти время поставить :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/13/#findComment-863450
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/13/#findComment-867156
Какая стоимость?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/13/#findComment-867217
Себе брал за 90 грн в Опелевском магазине.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/13/#findComment-868776
Надо просто поставить подходящую пружину ,от верхней направляющей до верхнего болта крепления суппорта.Езжу уже больше 210000км-тишина,всё работает отлично.Смазываю 1 раз в год Литолом24,ничего не прикипает,направляющие стоят ещё родные,машине уже девятый год.
Змінено користувачем temborov
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/13/#findComment-868817
А я в Экзисте запорожском купил такие
Какой артикул ?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/13/#findComment-868848
Невозможно было ездить-тарахтели суппорта. Снял направляющие, замерял диаметр- 9,8 мм-вывод-износ.10 мм направляющие не нашел, купил с размером 10,2 (изначально диаметр отверстия 10 мм) рассверлил отверстия и "о Боже", что за тишина наступила. В общем процедура заняла 40 минут, а результат получился отменный.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/13/#findComment-870263
Какой артикул ?
так и называется как на картинке PFK 241
Какая стоимость?
55 грн комплект
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/13/#findComment-872352
  • 5 тижнів потому...
Смазка направляющих и пружины на супорт - стук пропал
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/13/#findComment-903833
Кто-нибудь может починить суппорта методом установки опелевских скоб в Донецке?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/13/#findComment-907986
А что там чинить? Сверлищь отверстия в суппортах и ставишь пружины.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/13/#findComment-933078
сегодня мне на сто промазали направляющие суппортов вот этим
и пришло мегасчастье :) тишина.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/13/#findComment-939205
А ты внимательно прочитал свою ссылку, та в конце написано:"Не рекомендуется применять для смазки направляющих суппорта и закладки в пыльники."
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/13/#findComment-939237
Сегодня так-же установил скобы-пружины на суппорта. 55 грн и 20 мин работы. Результат на лицо (уши). Ничего не тарабанит, тишина :energy:
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/13/#findComment-943118
ну да теперь увидел, есть такое, но такой смазкой уже все мои знакомые на ланосах смазали и никто еще не жаловался. а чем же тогда смазывать ?
буду завтра искать скобы.
каким сверлом сверлили суппорта?
Змінено користувачем zond
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/13/#findComment-943269
+100% для направляючих супортів в LM є спеціальна паста в такій же упаковці тільки паста червоного кольору і артикул 7656
Змінено користувачем MaximuZ
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/13/#findComment-943616
Я мазал такой, потом с трудом направлящие выбил.. :energy:
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/13/#findComment-944342
мда :blink: спасибо за информацию
переделаем
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/13/#findComment-948923
После смазки направляющие при сжатии должны оставаться вжатыми а не выжиматься.!!!
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/13/#findComment-949090
Всем здравствуйте! Что-то стало стучать в районе левого колеса. Как звинят суппорта никогда не слышал. Посдкажите, какой по характеру звук получается? Звонкий или приглушенный?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/13/#findComment-952017
Постучи ногой по колесу, если есть дребезжащий звук - это оно.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/13/#findComment-952095
А кто ставил пружины на родные 14' супорта DАС? Я пытался, но ничего не вышло, мешает 'дугообразная железка', что соединяет верхнюю и нижнюю части супорта. На 14'АТЕ ее нет(как и на 13') и там все понятно. У кого получилось и работает отпишитесь плиз что и как.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/13/#findComment-953117
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/13/#findComment-953131
