получается что нужно просверлить 2 дырки сбоку и просто всунуть концы скобы а что ж оно прижимает?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/16/#findComment-1099292
... а что ж оно прижимает?
Пружина, опираясь на станину, тянет суппорт и не дает ему болтаться на пальце.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/16/#findComment-1099494
Якраз хотів повторити. Пружина розжмає супорт від станини - Тишина Ідеальна
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/16/#findComment-1099789
... Просвирлив 3 мм. сверлом отвори і всавив пружинки. ...
Свердлив не знімаючи супорта звичайним дрилем?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/16/#findComment-1099886
Так, сверлив простою дрелькою разом з колотками. Коли виходить з супорта і впирається в колодку - дуже добре чути
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/16/#findComment-1099910
На кінець і я рішився на такий подвиг - завдяки ВАШИМ порадам! :yes: :yes: :yes::energy:
Купив за 48 гр., скоби і до роботи. Просвирлив 3 мм. сверлом отвори і всавив пружинки. Після цього почав різати шланг на витки пружини - намотав і порядок 8-):yes: Проїхався на пробу - ТИШИНА ІДЕАЛЬНА. А тепер маленький фотозвіт про виконану роботу
А где пружину такую раздобыть подкажите плз. Мне такой вариант решения вопроса очень нравится, а пока решаю вопрос смазкой направляющих каждые 8-10 т.км.
Обращал внимание на супорта других автомобилей, подобные скобы видел у многих автомобилей, различной формы, но идея такая же.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/16/#findComment-1100729
в автомагазинах.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/16/#findComment-1100765
а на сенс 1.3 скобы подойдут?
Змінено користувачем dima708
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/16/#findComment-1101807
должны подойти, т.к. система тормозная идентична ланосу.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/16/#findComment-1101822
Хочу сказати, що великий результат дала оботка перших витків шлангом - ДУЖЕ ДОВОЛЬНИЙ
Хочу сказати, що великий результат дала обмотка перших витків шлангом - ДУЖЕ ДОВОЛЬНИЙ
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/16/#findComment-1103740
Просверлил отверстия, поставил скобы, а они у меня вылетают.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/16/#findComment-1109047
они должны с натягом вставляться и не выпадать
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/16/#findComment-1109062
Скорше всього, що отвори просверлив дуже близько, тому і ставились, напевно без натягу (зусилля). Виклади фото - подивимось
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/16/#findComment-1109104
так и есть, просверлил по одному отверстию с каждой стороны чуть ниже и не вылетает. Дырки лишние герметиком замажу (для красоты)
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/16/#findComment-1109176
Сфоткай, будь-ласка, всі просверлені тобою отвори і поміть де правильні, а де неправильні. Бо маю собі бажання поставити пружинки (вже давно їздять в багажнику), але не впевнений, що відразу висверлю там де потрібно :).
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/16/#findComment-1109810
так как я сверлил сверлить не надо.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/16/#findComment-1109841
у меня тож звинели как колокольчики при езде
по ямкам и бетонке, купил новые направляющие
суппортов *remont 0.2*, немножко подточили,
поменяли, теперь тишина
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/16/#findComment-1121808
Идея и сам способ был увиден здесь на форуме у когото в БЖ - поэтому на авторство не претендую.
Но так как в этом разделе сей метод не обнаружен, а в БЖ искать долго и не всегда удобно, решил запостить тут.
Тем более, что тема довольно актуальна.
Суппорта начали звенеть прмерно на 10 тысячах километров пробега.
Тщательно изучив инфу на форуме по устранению звона передней подвески и суппортов, устранил проблему заменой смазки направляющих (сами направляющие не менял - не вижу смысла - износа направляющих суппортов не наблюдал даже после 30 тыс км пробега).
Отрывки процесса можно посмотреть на фотках. За качество фоток сорри - фотал телефоном.
Заодно намотал шланг на первый (нижний) виток передних пружин.
Была куплена смазка для суппортов за 25 грн (см. фото) - смазка аерозольная, инструкция по примемнению на банке есть, и два куска по 0.5 м прозрачного бензостойкого шланга (один диаметром 8 мм, другой 10 мм – просто интересно было, какой лучше подойдет. Как оказалось впоследствии – 8-ка немного лучше ложится.
Из инструментов необходимо – ключ баллонный (снять-поставить колесо), домкрат, ключ на 14 для снятия суппортов, тряпка, отвертка или еще чего для удаления старой смазки в суппорте, нож/ножницы для резки шланга.
Открутить два болта, снять подвижную часть суппорта, вынять направляющие, аккуратно вынять пыльники.
Удалить старую смазку с направляющих, внутренностей пыльников и суппортов.
Внимательно со всех сторон разглядеть направляющие, убедиться в отсутсвии износа направляющих и прокомментировать – а какого хрена гремите, если износа нету….
Нанести пару слоев смазки на направляющие (на фото 5 нанесено 3 слоя) и внутрь суппорта. Поставить на место пыльник, вставить направляющие.
Ничего сложного, только пара нюансов – на сам направляющий много смазки наносить не стоит – при сборке почти вся смазка все равно останется внутри пыльника и часть выдавится наружу. Смазку надо нанести внутрь суппорта, предварительно удалив старую.
Пыльник плотно сидит в суппорте и на направляющем (фото 2) и при вдавливании направляющего в суппорт он раздувается – воздуху и смазке деваться некуда. Д а еще и смазка после нанесения некоторое время "газует" - похоже происходит какая то хим. реакция...
Аккуратно необходимо с одной стороны приподнять пыльник и вдавливать направляющий, чтоб вышел воздух и излишки смазки. До конца не вдавливать – иначе выдавится почти вся смазка из пыльника.
Поставить и прикрутить подвижную часть суппотра. Все.
Шланг порезал ножом как показано на фотке 6 и просто намотал на пружины - от стакана и на сколько хватит 50 см шланга (реально получается чуть больше одного витка намотки). Края шланга не крепил ничем.
Времени ушло от силы час на все.
После смазки проехал уже 6 тыс км – ничего не звенит и не гремит.
У бати на ланосе суппорта начали звенеть на 30 тыс км - проделал ту-же операцию.
В случае отсутствия смазки, которую применял я, думаю вполне можно обойтись старым добрым литолом. К стати, похоже с завода направляющие им и смазаны, только сам литол заложен в малом количестве. Поэтому и начинается звон...
все ето х...... берешь презерватив и надеваешь на направляющий палец и собераешь.Проехал 2000км и все просто супер
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/16/#findComment-1121999
Молодец ТЫ НАВЕРНОЕ ВСЕ ПРИ ПОМОЩИ Х_____________ и ПРЕЗЕРВАТИВА РЕМОНТИРУЕШ !!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/16/#findComment-1184492
Так, сверлив простою дрелькою і простим сверлом. Відміряв місця де має стояти пружинка (приклавши її), і сверлом, не знімаючи супорт просверлив.
У цій роботі більше займає часу піддомкратити машину і зняти колесо ніж поставити саму пружинку
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/16/#findComment-1185020
Проехал 4000 км. после замены смазки ,использовал
на СТО сказали что стучат суппорта.Вопрос где можно заказать пружинки от опеля 1100 и какою смазку лучше использовать?
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/16/#findComment-1205753
Смазку брать-
Пружинки закажи у FT.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/16/#findComment-1205875
Проехал 4000 км.какою смазку лучше использовать?
Смазку ЛМ не брать, ерундовая смазка. Поищите вот
пост 119 ее на конвейер Таеты ставят и цена с надписью Таета 200 грн. а так 25 грн. У этой смазки ресурс пожизненный.
Змінено користувачем vatardp
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/16/#findComment-1208169
Литолом нельзя, это в целях экономии его используют на заводе, у него температура плавления очень низкая, а эту можно на сковородку не потечет, будет работать!
О ПРИМЕНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЛАСТИЧНОЙ СМАЗКИ ТРОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ SLIPKOTE ® 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor
Смазка суппорта дискового тормоза силиконовая SLIPKOTE® 220-R представляет собой последнее достижение HUSK-ITT CORP. (HUSKEY™ Specialty Lubricants) в технологии производства специальных силиконовых смазок. Она разработана как противоизносная, антикоррозионная смазка для монтажа всех движущихся частей суппорта дискового тормоза легковых и грузовых автомобилей, обратных металлических поверхностей тормозных колодок и уплотнителей. Эта неплавящаяся силиконовая смазка обеспечивает максимальную защиту в широком интервале температур от – 46 до +299 С. Смазка нерастворима в воде и тормозной жидкости, совместима с большинством пластмасс и эластомеров, особенно c каучуком на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера (EPDM) и тройным этиленпропиленовым сополимером (EPT), обычно используемых в суппортах дисковых тормозов, устраняет скрежет и шум, возникающий при работе тормозов.
Кроме того, эта смазка обладает высокой диэлектрической прочностью, что с успехом обеспечивает защиту против износа, окисления, коррозии, ржавления и др. в электротехнике.
Специальная смазка SLIPKOTE® 220-R Silicone DBC сертифицирована NSF (Национальная Санитарная Организация (Международная)) на NSF/U.S.D.A Класс H-1, регистрационный номер 122832, что допускает ее случайный контакт с пищевыми продуктами.
Применение:
Благодаря специальному пакету присадок, который обеспечивает защиту от износа, окисления, коррозии и ржавления, смазка SLIPKOTE® 220-R Silicone DBC отличный выбор для широкого применения на автомобильном и морском транспорте, сельском хозяйстве, электротехнике, промышленности и домашнем хозяйстве.
Вот некоторые примеры ее многообразного использования:
1). Поршни, болты, штифты, втулки, эластомерные сальники, скобы, направляющие, обратные металлические поверхности тормозных колодок. Примерный расход смазки по 5 грамм на суппорт каждого колеса.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Категорически запрещено смазывать тормозной диск и внутренние поверхности тормозных колодок!
2). Смазка датчика АБС.
3). Превосходная смазка для всевозможных электрических контактов, патронов ламп, клемм аккумуляторов, колодок с клеммами, разъемы трамблера, колпачки свеч зажигания и как уплотнитель от агрессивных внешних воздействий. Защищает электрические соединения от соли, грязи и окисления. Продлевает срок службы клемм (контактов). Предотвращает утечку напряжения вокруг электрического соединения. Также защищает колпачки свечей зажигания от обгорания. Требуется для современных (высоковольтных) систем зажигания.
4). Пищевые машины и оборудование, в местах, где возможен случайный контакт с пищевыми продуктами или требуется смазка с допуском NSF/U.S.D.A класс H-1, линии розлива пива, воды и соков, водяные краны, подшипники стерилизаторов, работающие в воде и т.п.
5). Другое: Прокладки и уплотнительные кольца (O-Ring); вентили, втулки, направляющие скольжения и качения, оборудование бассейнов, механизмы управления и др.
Поставляется следующим ОЕМ производителям автомобильных тормозных систем: TRW Automotive, Delphi, Cardone Industries, Remsa America и др.
Упаковка: п/э пакетик 10 грамм, 1000 шт./ящик; пластиковый тюбик 85,1 грамм, 12 шт./ящик.
Смазка SLIPKOTE® 220-R Silicone DBC не относится к объектам обязательной сертификации Системы Сертификации ГОСТ Р.
Добровольный Сертификат Соответствия в Системе Сертификации ГОСТ Р № РОСС US.HX09.H01136.
Сертификат Соответствия в Системе Сертификации УкрСЕПРО № UA1.109.0045496-05.
https://lanos.com.ua/topic/19203-ustranyaem-zvon-supportov/page/16/#findComment-1208175
