Кулиса КПП Ланос
Добрый день ланосоводам!!!! Появился месяц назад люфт в рычаге переключения передач.Теперь он уже больше,сегодня делать было нечего, открыл капот, подергал рукой за кулису и прозрел!!!!! Она розболтаная.Еще заметил,разболтаная хрестовина кулисы около коробки передач. Стоит вопрос: или купить ремкомплект кулисы,или новую кулису в оригинале.И можно ли заменить кулису самому? Что подскажете? :verysad: :verysad: :verysad:
ставил рем.комплект то все было ок.
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/5/#findComment-1732636
Смажь литиевой смазкой, или любой смазкой не агрессивной к пластику (если скрипит пластиковый шарик).
тоже самое - скрипит
смазал литолом
ничего не помогает
скрипит только когда ВКЛ 1-3 может и 5
в городе на 5 мало катаюсь
может смазать селеконовой смазкой
Змінено користувачем 3dix
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/5/#findComment-1737479
посоветуйте какую кулису купить!!есть и по 80грн и по 300грн!!может кто ставил по средней цене отпишитесь как она!!или у кого есть??
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/5/#findComment-1768362
Берите дорогую, главное чтоб качественная была..
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/5/#findComment-1768377
 А где гарантия что дорогая будет хорошей?
Ребята подскажите в чем может быть проблема?
 На ходу очень трудно включить пятую передачу.
Еще иногда бывает едешь себе едешь. Остановился на светофоре и не получается включить первую передачу. Либо очень туго включается, либо включается через вторую передачу (Сцепление>Вторая>Первая>тронулся).
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/5/#findComment-1768458
смотреть кулису!!!люфты .попробовать отрегулировать !!!
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/5/#findComment-1768588
 С кулисы и начну.
Вот только читал в интернете что из-за кулисы вроде проблем с пятой не бывает?
 Или все таки бывает?
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/5/#findComment-1768594
 С кулисы и начну.
посмотри люфты!!у меня вторая туго вкл.люфт большой в кулисе там видно сразу.вчера попробовал отрегулировать сегодня посмотрю еще не выезжал  ,не то буду менять кулису!!
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/5/#findComment-1768605
ну что отрегулировать получилось!!сегодня ездил вторая нормально стала вкл.ток рычаг чуть правее стал на первой с виду как на 3-й стало а нв второй как на 4!!!но все вкл четко!!думаю пока не стоит покупать кулису поезжу а там видно будет!!
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/5/#findComment-1769017
А ремкомплект не намагалися поміняти! Набагато дешевше. А якісну кулісу, знайти нову складно!
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/5/#findComment-1769713
не чёткое переключение передач после установки ремкомплекта только из-за неправильной регулировки. сам столкнулся с этой проблемой когда ставил короткоходовую , первую приходилось включать с приподьёмом кольца блокировки задней передачи(регулировка кулисы поиск рулит). может кому-то нужна б/у кулиса для эксперементов
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/5/#findComment-1769736
Полтора года назад заказал у мужика из Кривого Рога короткоходную кулису на подшипниках. Результат - супер. Он сам ее переделывает (оригинальную) + есть возможность отправить ему старую, он ее переделает и восстановит. Доволен как слон. Если заинтересует, пишите в личку.
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/5/#findComment-1782433
Вклинюсь в эту ветку еще раз).
В кулисе на подшипниках жесткое соединение передает шум (звон) в салон на рычаг КПП. Кроме того не выбран люфт кулисы в осевом направлении по штоку. Приходится делать
, которые так-же изнашиваются.
В итоге, в замен легкости включения со временем получаем увеличенный люфт и дополнительный источник шума.
Я, для Авео форума, под кулису а разработал втулку в КХК похожую на оригинальную втулку.
Отличия:
1) Материал, австрийский полиацеталь. Применяется в промышленной гидравлике для направляющих колец. Выдерживает значительные нагрузки и износоустойчив.
2) Втулка сделана под конкретное, более узкое посадочное место КХК, с посадочным местом под подшипник. Можно изготовить под любой размер, так как изготавливаю точением индивидуально.
3) Во втулке по внутреннему диаметру дополнительное кольцо для защиты внутренней полости втулки от попадания грязи и вымывания смазки. Это дает наличие смазки на контакте пластика со штоком, что облегчит ход и увеличит долговечность (по сравнению со старой конструкцией).
4) Резиновое кольцо прямоугольного сечения более широкое и сделано из резины более высокой твердости, по сравнению с оригиналом.
5) Изначально, чтобы не делать проставочки для устранения люфта в осевом направлении увеличен сам размер втулки
Собственно ветка где тестим обновку:
Кроме того, тут сохранено приемушество родной кулисы в деформации резинового кольца в осевом направлении (относительно оси качания кулисы) для устранения люфта в осевом направлении.
Собственно, если кому то надо, везите кулису и шток. Я под них могу сделать качественные втулки. Стоимость пары, была ориентировочно до 100 грн.
Змінено користувачем Stayer
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/5/#findComment-1782464
странно но не шума ни звона
стоит такая уже почти два года
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/5/#findComment-1782467
Ну, я за что купил, за то продал)). Факт в том, что люди просят сделать, и готовы это оплачивать. В любом случае я за качественный рост :music:
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/5/#findComment-1782496
Зазор когда поставить кулису в корпусе около 5 мм по оське вверх-вниз, так надо ??? или че-то ставить ???
тоже самое
люфтит кулиса, где фиксируется вертолетом.
верх-вниз
как решить данный вопрос
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/5/#findComment-1782807
думаю ремкоплект купить ток оригинал у нас продают по 90грн а китай или украина по 35грн!!
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/5/#findComment-1783101
 Что то я сомневаюсь что GM делает ремкомплект к кулисе.
Если машина уже не новая, то лучше менять всю кулису. Так как там уже в самой кулисе имеется выработка.
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/5/#findComment-1783149
может и так!!!но я пока отрегулировал кулису вкл передачи нормально ток не на своих местах стало 1 на 3 !!!рычаг смещен правее,не удобно как то !!
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/5/#findComment-1783298
Владислав
844   3
Замените кулису. Заодно вертолётик, и посмотрите кронштейн куда вставляется вертолётик.
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/5/#findComment-1783368
кулиса идет в сборе с верталетиком???или его отдельно покупать??
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/5/#findComment-1783370
Я не давно поменял себе кулису и все что с ней связанно. Вот можешь посмотреть -
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/5/#findComment-1783410
  • 10 місяців потому...
Мужик заблудился в лесу. Стоит и орет: "Ау, ау, ау! "
Сзади по плечу его кто-то хлопает. Оборачивается - медведь.
Медведь: "Мужик, чего орешь? "
Мужик "Заблудился, может кто услышит. "
Медведь: "Ну я услышал, тебе легче стало? "
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/5/#findComment-1940629
