Кулиса КПП Ланос
Вилка которая в коробку входит!
вот тут фото!
(учитесь поисковиками пользоваться)
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/4/#findComment-1363412
Мое мнение таково что подшипник оно то ничего но втулка есть втулка! Подшипник харош когда имеет полный оборот(360), а если оборот градусов 90 то плохо дело!!
итог прошлим летом переточил себе стандартную кулису под подшипники.все стало четко включаться и был очень доволен и смехотворная сумма переделки,сплошной позитив :yahoo:
на днях снял это гуано.... :boyan:
1.постоянный звон
раза три подставлял прокладки помогало тисяч на 5
2.вибрация на ручке кпп в салоне, так как у нас получилось жесткое соединение без демпферов.
3.место работы кулисы
верхний подшипник заклинил, вращался только на штоке
нижний еле проворачивался,грязь,вода,песок,пыль сделали свое дело :sliv:
4.подшипник должен работать на 360 градусов и это есть правильно.
плюсы по сравнению с выше сказанным считаю смехотворными.
вернулся к стандарту который в исправном состоянии ничуть ни хуже переделанной и ДАЖЕ КОРОТКОХОДНОЙ, которую сподвигнет таже участь ИМХО!!!!
Змінено користувачем master116
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/4/#findComment-1400964
Недавно приобрел ланоса, машиной доволен но вот беда проблема с кулисой как я понял,очень туго включалась вторая, потом вообще пропала, подъехал к человеку он там чтото покрутил под капотом, скорость включалась замечательно но буквально через 50км опять стало туго включатся вторая, даже первая глючит. посоветуйте как быть или менять на новую или поставить ту кулису которую baks предлагает? хочется сделать и забыть про нее.
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/4/#findComment-1419468
1.постоянный звон
мда, а может дело в самих подшипниках и их качестве, в изготовление (переделке) или условия были неблагоприятные долгий простой машины после сырой погоды например? читал отзывы на дружественном форуме те кулисы которые делал baks по-моему очень хорошо себя зарекомендовали
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/4/#findComment-1439393
ты скажи для себя плохо делать будеш!!! и своими же руками??????это мое ИМХО,а судить что у кого то гуд или нет.мой опыт эксплуатации это не приемлит,вернулся к стандартным втулкам и горя не знаю...
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/4/#findComment-1439851
Нет не буду! :rolleyes: Я вообще не сторонник необдуманных координальных изменений заводской конструкции. Иногда смотришь посты что творят со штатной эл. проводкой например, а главное как, скрутки, плоскогубцы в место кримпера и т.д. и читая потом бортовики как выгорает проводка волосы дыбом (да простят модераторы за оффтоп) Но короткий ход подкупает, поэтому присматриваюсь, почитываю) На Лачете форуме было очень живое обсуждение КХ кулисы, да с ней не всё так просто действительно к сожалению. Может найдут золотую середину, видел у baks появилось предложение на копролоктановых втулках
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/4/#findComment-1440362
Соглашусь может действительно на копролоктановых втулках это и есть золотая середина + еще и короткоходка.думаю смысл есть :energy:
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/4/#findComment-1442987
Купил на днях ланоса, заехал на СТО поскольку плохо включались 1,2 передачи. Слесарь поковырялся сказал нужно менять кулису в сборе поскольку разбиты какие-то шарики или что-то в этом роде. Собственно вопрос в том, стоит ли менять всю кулису или достаточно рем комплекта?? если менять целиком то какую фирму выбрать? Если ремкомплект тоже какой фирмы лучше. Денег не жалею, машинка для себя делается
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/4/#findComment-1454971
Меняйте в зборе на оригинал . Рем комплект тоже работает но с ним много возни чтобы он нормально заработал.
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/4/#findComment-1454984
1.постоянный звон
Я сейчас езжу на вашей кулисе только поменял пластик на карданчике, езжу и очень доволен, вибраций я не чувствую люфты мизерные, передачи включаются хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/4/#findComment-1464744
Краще купити ремкомплект хороший і все буде ОК! Сам на днях так зробив і все чудово! + економія!
Змінено користувачем Ukrainian-Boy
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/4/#findComment-1465322
ребята подскажыте 5 недовключаеться 2 нужно "вбивать" ето изза кулисы? пробег 118000км.
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/4/#findComment-1486711
Подёргайте кулису и поймёте . Люфтов не должно быть .
Змінено користувачем baks
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/4/#findComment-1486717
  • 7 місяців потому...
Перед тем как делать свою кулису пперечитал все статьи по теме. Думается мне, что ремкомплект не стает бубна потому, что расчитан на разбитые в хлам допуски.
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/4/#findComment-1638663
Ремкомплекты которые продают - в основном гуано но на какое-то время хватит, да и менять из всего комплекта надо в основном только двойную втулку через которую кулиса стыкуется с коробкой. Еще надо прикупить штифт с фиксирующей пружинной скобой такой же как фиксирует кулису к рычагу коробки.
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/4/#findComment-1638873
Вот что9 я вам скажу про короткоходную кулисы простите меня автор этого дела но механику вы не обманете тугое включение и звон это болезнь.а вот на сенсе вырывает шпильки на крестовине.так что родная кулиса заводская это вещь
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/4/#findComment-1640687
говно редкое. люфт во втулках остался. также она люфтит на штоке вверх-вниз (шток с пружинками новый ставил). мало того ездил к родителям за 100 км от Запорожья и на обратном пути пропала пятая передача. хорошо что попалась эстакада и в багажники был набор ключей. отрегулировал и доехал. провернулась кулиса в клемном соединении там где хомутом зажимается. вроде и тянул нормально, но когда ставил обратил внимание, что накатка шершавая на штоке отличается от той что стояла с завода. на заводской она глубже как-то. заказал в экзисте оригинал.
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/4/#findComment-1671824
,а эту где покупал?
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/4/#findComment-1672078
в центргазе, написано было типа корея и на фотке была с белым покрытием и цену выбирал подороже. а вынесли со склада жёлтую.
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/4/#findComment-1672092
Накатать надо было им отзыв о детали,пусть бы за свою репутацию подумали.
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/4/#findComment-1672177
покупал давно, то ли весной, то ли зимой прошлой, не помню, а поставил только неделю назад.
я на складе спросил, почему жёлтая, а на фотке белая. они отморозились как-то, типа фотки не соответствуют.
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/4/#findComment-1672431
Всем привет. Начал заниматься серьезно кулисой от Авео!
Начали с ручки переключения передач. Сейчас тестим новые втулки в стандартной кулисе.
Как будет результат отпишусь. А пока что есть вот такой вот девайс для устранения люфта ручки КПП.
Полный отчет .
Кольцо выточено из специального полиуретана с высокой износостойкость. Применяется в силовой гидравлике, рессур по сравнению с резиной выше в 4-5 раз.
Цена такого кольца 50 грн + доставка.
Змінено користувачем Stayer
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/4/#findComment-1676726
Stayer, проверь личные сообщения.
Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/4/#findComment-1677948
Проблемма при холодах начинает скрипеть ручка КПП при включенной передаче, даже если сцепление выжать. Летом такого косяка нет что делать? Чем смазать?
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/4/#findComment-1718324
Смажь литиевой смазкой, или любой смазкой не агрессивной к пластику (если скрипит пластиковый шарик).
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/4/#findComment-1718360
