Кулиса КПП Ланос
подшипник ставиться без дороботок напильником?
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/2/#findComment-514278
По моему немного надо поработать! Я точно утверждать не буду! У подшипника наружный диаметр 24 мм, а в кулисе внутренний около 23,7 мм!
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/2/#findComment-515067
ааа, ну это не проблоема, кулису в духовку, подшипник в морозилку, ждем, достаем и зайдет как родной! главное расторопность
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/2/#findComment-515113
красава)))) я такое слышал нот никогда не видел)))))
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/2/#findComment-515123
Если ты так засадиш потшипник с натягом в 3 десятки то он просто перестанет крутится , его зажмёт !
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/2/#findComment-515145
посмотрим по месту, как куплю подшипник там будет видно
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/2/#findComment-515248
Беру слова о размере около 23,7 мм обратно, там реально 23 мм!!!
На выходных ставил отцу подшипники в кулису! Кулису нужно растачивать на 1 мм!!!
В остальном сложностей нет! Как буду себе ставить постараюсь сделать фото отчет!
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/2/#findComment-543357
Согласен! Сегодня попытался было заменить пластиковые втулочки - в итоге: одну втулочку сломал.
Заменил лишь одну, поставил кулису на место - очень тугой ход рычага. А если бы заменил обе?
Пришел к той же мысли - в следующий раз буду покупать кулису в сборе.
разбирай и обтачивай пока она не начнёт свободно ходить.
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/2/#findComment-543455
а как проверить разболтанная или нет?? а то у меня на нейтрали люфт имеется
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/2/#findComment-551269
месяц назад и я себе ставил ремкомплект , пое...ся крепко ! снимал кулису 3 раза т.к. очень туго ходил рычаг КПП , разбирал и оптачивал вкладыши на шаровых соединениях, сточил очень много пока рычаг нормально начал включатся, тогда меня и посетила мысль что лучше драть кулису в зборе, люфты конечно пропали . Ремкомплект + ряга + палец ("Т образный") обошлись в 55 гр., кулиса в зборе стоит 130, поэтому в следующий раз возьму целую кулису.
Привет всем. Сегодня решил сменить кулису, порылся в букваре - о снятии все понятно, но вот о регулировке - возникли пытання. В книге рекомендуют зашплинтовать механизм переключения стержнем 5 мм в диам., а затем в салоне установпть ручку переключения в положение 1 или 2 скорости , и зашплинтовать тоже , таким образом правельно совместив кулису и рычаг. Посмотрел у себя - в салоне ручка переключения действительно шплинтуется , но не в положение соответствующем 2 или 1 передачи, а в нейтральной - и других совмещяемых отверстий нет. МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ? У КОГО КАК ПОДСКАЖИТЕ? ТЕПЕРЬ БОЮСЬ СНИМАТЬ КУЛИСУ - ВДРУГ НЕ СМОГУ НАСТРОИТЬ.
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/2/#findComment-552662
Фиксируй в салоне и на коробке и все будет ГУД! Проверенно!!!
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/2/#findComment-552676
Ну а в салоне фиксировать как есть- в положение нейтралки? ( в букваре написано - в 1 или 2 передаче).
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/2/#findComment-552683
вместо втулок ставишь подшипники и все! подшипник 24-7-9
Подшипник становится без расточки по диаметру? А как внутренний диаметр подшипника - соответствует штоку на котором вращяется кулиса или нужно точить новый?
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/2/#findComment-552692
Кулису менять только в сборе иначе гемор с обтачиванием втулок.
а лучше подшипники поставить вместо втулок
а вот с этого места поподробней
Есть несколько тем о короткоходной кулисе, там и про подшипники почитаете!!!Подшипник 609-й ставиться, 2 шт, по 7-10 грн.!
Сам себе буду делать как погода позволит, подшипники уже приобрел.
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/2/#findComment-552694
Шток точить не нужно ! нужно растачивать посадочное место в кулисе до диаметра 24 мм.
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/2/#findComment-552778
Да в положении нетралки!В другом положении рукоятку КПП не зафиксируешь!Удачи!
И по поводу расточки! Точить нужно кулису, снимать примерно 1 мм, чтобы подшипник сел по наружному диаметру! ЗА внутренний диаметр не переживай сядет, а может быть, если большая выработка на штоке, то и люфтить немного будет!
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/2/#findComment-553598
Спасибо за информацию. Подшипники заказал ( кстати по каталогу есть с наружн. диам.-23, токько внутренний 14 - игольчатый подшипник. но на шток нужно будет поточить втулки.Не знаю,что проще - наверное на шток сделать втулки, чем кулису точить.Кстати токарь предложил еще снять 1 мм с подшипников - тоже вариант!) Подскажите еще - подшипник должен зайти в кулису полностью или выступать слегка? Втулки - выступают ведь? Или нужны еще будут опорные шайбы на шток, чтобы оперался подшипник внутренним кольцом? Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/2/#findComment-554764
Я себе садил полностью, но потом пришлось подлаживать резиновое кольцо под кулису! (Кольцо взял с самой кулису, было внутри!)Удачи!
Вот собственно и кулиса:
Змінено користувачем m_aks
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/2/#findComment-555884
Я себе тоже поставил кулису с подшыпниками, ощущения просто супер!!! Старую кулису снял,купил новую - проточил,поставил подшипники. А старая кулиса - была разболтаная,пласмасовые втулки выработаные-вот и решыл купить новую кулису, чем ремкомплект.
Ребята,ставте подшыпники - не пожалеете. :beer::beer::beer::beer::beer::beer:
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/2/#findComment-638351
  • 8 місяців потому...
а посадочное место в кулисе под подшипник кто растачивал, и на чем и чем, спасибо
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/2/#findComment-872270
Что бы посадить подшипник, нужно в любом случае растачивать посадочное место!( если не вбивать молотком, или кулиса хлам) Растачивается на токарном станке, берете кулису, подшипник, пару десятков гривен(на пиво токарю) и к токарю, а он уже сам подгонит кулису под подшипник! И вы обладатель МЕГА ТюнинХа!
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/2/#findComment-873596
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/2/#findComment-875753
  • 5 місяців потому...
Привет всем! Столкнулся с проблемой регулировки механизма переключения передач после замены ремкомплекта. Слетает тяга выбора передач, по-ходу впарили плохой ремкомплект, а в клемовое соединение наконечник рычага переключения передач заходит всего на пару мм!!! Раньше менял без рассоединения наконечника рычага переключения передач и тяги, а тут разъединил и "игрался" пол дня! В итоге ничего не получилось и решил завтра купить кулису в сборе. Посмотрим как "родная" станет.
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/2/#findComment-1006271
Делал на днях кулису - ремкомплект, подшипники в следующий раз поставлю :rolleyes: так вот передачи включаются четко но появился железный звон в салоне, у кого было-чем лечили!?!?
з.ы. читал про способ подкладки шайбы под кулису
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/2/#findComment-1041147
И мне подскажите,когда едешь например на 3-4 й передаче(скорость уже нормальная) дребежит толи рычаг то ли трубка которая к кулисе,ложишь руку с усилием на рычаг,дребезг прекращается,вроде где то паролон должен лежать?
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/2/#findComment-1041303
