Кулиса КПП Ланос
Собираюсь ставить подшипники в кулису.
На каком-то форуме читал что после установки подшипников появляется звон, от того, что пластмассовые втулки, которые вместо подшипника и резиновые колечки гасят звук/звон.
Просьба отписаться тем, кто уже установил подшипники - нет ли у Вас звона после установки.
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/3/#findComment-1077192
Подскажите, плиз,в чем проблема (или что делать?:( включить вторую передачу практически не возможно (или с большим усилием). Пробег 200 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/3/#findComment-1080931
100% про болт с гайком, сам так делал :)
ребята а на сенсе работает правило *болт с гайкой* .... ато достал неприятный звук переключенияam.gif
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/3/#findComment-1081102
С остальными передачами проблем нет
Пробуешь включать на коробке если вклчается хорошо то регулируешь кулису если плохо то синхроны ек.
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/3/#findComment-1081832
На сенсе такое правило не работает там кулиса другая.
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/3/#findComment-1082031
Можно чуть подробнее?
Как переключать на коробке и с чем едят синхроны?
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/3/#findComment-1082033
Мое мнение таково что подшипник оно то ничего но втулка есть втулка! Подшипник харош когда имеет полный оборот(360), а если оборот градусов 90 то плохо дело!!
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/3/#findComment-1095875
Зазор когда поставить кулису в корпусе около 5 мм по оське вверх-вниз, так надо ??? или че-то ставить ???
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/3/#findComment-1210175
Зазор нужно убирать обязательно, иначе кулиса будет тарахтеть , это лучше сделать проставками из капролактама или фторопласта.
Змінено користувачем baks
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/3/#findComment-1210976
куда смещать, вверх-вниз или выставить посередине ???
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/3/#findComment-1210999
Сегодня буду менять свою раздолбанную кулису на короткоходную с подшипниками. О результате замены отпишусь позже.
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/3/#findComment-1224350
Поменял кулису. Однозначно передачи включаются лучше. Но как-то туговато.Это из-за подшипников, наверное. Может еще разработается.
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/3/#findComment-1227444
 Кулиса конечно у меня разболтана! Только вот такой вопрос! Только что выжимаю полностью сцепление, убедился несколько раз, до конца педаль нажал, включаю заднюю и слышу скрежет шестернь там чи чего там еще! Сцепление выжато полностью! Что это может быть? я так понял потому что передача четко не включается из за кулисы!? Передача включается!
Змінено користувачем Golkeeper
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/3/#findComment-1245896
Возможно поможет регулировка кулисы.
Был на СТО! Сказали кулису на замену! Она разболтана сильно! Так это из за кулисы!?
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/3/#findComment-1245916
В таком случае 98 % из за кулисы.
Спасибо, буду менять!
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/3/#findComment-1245923
Могу предложить короткоходную полностью в зборе... если интересно пишите в личку.
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/3/#findComment-1245935
Поменял таки кулису. Купил за 200, плюс поменял шток выбора передач. Это небо и земля =)
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/3/#findComment-1249129
Может кто-нибудь выложить фотоинфоотчетик про смену кулисы? А то не вкуриваю чего там вообще менять и как это разбирается. Надоело уже с разхлябанной коробкой ездить, мочи нет.
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/3/#findComment-1251250
  • 4 місяця потому...
Да чо там фотоотчетить то?
Вот я хочу попробовать восстановить кулису самостоятельно.... Вот это может и интересно!
ПС: никто не хочет мне подарить свою старую кулису в киеве для опытов?! (хочу сначала все подготовить, а потом снять с машины свою!)
Змінено користувачем ВАВАНчик
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/3/#findComment-1362507
Ксвати вот видео по короткоходовой кулисе!
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/3/#findComment-1362943
Что это за шток такой ?
https://lanos.com.ua/topic/19200-kulisa-kpp-lanos/page/3/#findComment-1363166
