Тюнинг карт дверей
Занимался тюнингом дверных карт, решил заменить тряпочное покрытие вставки дверкной карты на кожзам.
На первой фотке: карты в разобранном виде, вставка «родная» и такая же уже без ткани(содрал),выше посредине кожзам для новых вставок, внизу справа-клей.
Намазал вставку(она из метала) и кожзам клеем(с помощью кисти), выдержал десять минут, и приклеиваю(на второй фотке). В местах изгибов вставки делаю натяжку, или хорошо разглаживаю руками.
На третей фотке видно, что получилось, собираюсь это же проделать с нижней частью торпеды, и заменить чехол с ручки переключения передач.
Клей и кожзам покупался в «Меблевому містечку”, что на Окружной дороге,(не дорого).
Фотки у меня в альбоме,
album_pic.php?pic_id=3970
album_pic.php?pic_id=3969
album_pic.php?pic_id=3968
---пофиксены картинки, бай Нокиан---
у меня всё
https://lanos.com.ua/topic/1907-tyuning-kart-dverey/
+1... когда потеплеет собираюсь полностью карты дверей переделать......
https://lanos.com.ua/topic/1907-tyuning-kart-dverey/#findComment-39394
Очень достойно! Давно хотел и себе сделать такое. Кстати, что за клей? Название какое-нибудь имеет?
https://lanos.com.ua/topic/1907-tyuning-kart-dverey/#findComment-39448
Прикольно, но вот только цвет кож зама не в моем вкусе, но у всех разные цели и разные вкусы;)
https://lanos.com.ua/topic/1907-tyuning-kart-dverey/#findComment-39490
помнится мне такой зелененький и пушистый в твоем авто :)
https://lanos.com.ua/topic/1907-tyuning-kart-dverey/#findComment-39515
Ну и к чему ты это(?), я ж высказал свое имхо и сказал, что у всех разные цели и разные вкусы и вроде никого не обижал... :? или обидел?
https://lanos.com.ua/topic/1907-tyuning-kart-dverey/#findComment-39606
А как по мне, то прикольный пушок был! :wink: Вот если б еще и крышу этим пушком оббить..... :D
https://lanos.com.ua/topic/1907-tyuning-kart-dverey/#findComment-39608
а на железо клеить - не жёстковато?
я клеил поверх ткани и нат. кожу - получилось оч мягенько :)
pic.php?mode=large&pic_id=3822
https://lanos.com.ua/topic/1907-tyuning-kart-dverey/#findComment-39619
album_pic.php?pic_id=1837
Очень мягенько, но немного кривовато, не в обиду сказано, но это я на себе еще успел проэксперементировать когда с мехом ездил!!!
https://lanos.com.ua/topic/1907-tyuning-kart-dverey/#findComment-39622
оно уже расправилось
сейчас ровно всё :)
https://lanos.com.ua/topic/1907-tyuning-kart-dverey/#findComment-39623
сейчас ровно всё :)
Ну так надо было новую фотку выставить!:)
https://lanos.com.ua/topic/1907-tyuning-kart-dverey/#findComment-39624
1. Машина у меня серый металик, поэтому подобрал синесерый зам.
2. Было желание наклеить поверх старого покрытия, но на двух моих вставках ткань в углублениях была натянута, то есть, не приклеена, поэтому и новое покрытие не плотно прилегло бы.
3. Все покупалось в "Меблевому містечку", что на окружной, напротив (через дорогу)обойного рынка. Там большой ассортимент и кожзама и кожи, есть отрезки по метру-два за пол цены(мой метр стоил 14 гр), клей там же, у них он поставляется в 5-ти литровых боченках, но они с удовольствием продают на разлив(только нужна своя тара)(мои пол литра стоили -10гр.)
https://lanos.com.ua/topic/1907-tyuning-kart-dverey/#findComment-39638
Мне очень понравилось СУПЕР! Яб тож такое поимел бы б
https://lanos.com.ua/topic/1907-tyuning-kart-dverey/#findComment-39699
Не имей 100 друзей, а дружи с ними :lol:
https://lanos.com.ua/topic/1907-tyuning-kart-dverey/#findComment-39700
https://lanos.com.ua/topic/1907-tyuning-kart-dverey/#findComment-39760
По ходу тюнинга пришлось заниматься и мелким ремонтом карт, убирать царапины на пластике (и в багажнике тоже).
Карта состоит из пластика, на который нанесена тонкая полиэтиленовая пленка, легко повреждаемая.
Пробовал оплавлять царапины зажигалкой, но она коптит, оставляя после себя черное пятно, а вот строительным феном все шикарно получилось. Фен нужно включить на максимальную мощность, секунд 5 прогреть и поднести под прямым углом, как можно ближе(10-20 мм) над царапиной и поводить секунд 5-10-15, чтобы оплавились заусеницы царапины. Важно резко прогреть только поверхностный слой, иначе пластик поведет.
После этого все обильно смазываем WD-40(жидкая силиконовая смазка в аэрозоли). Если захотите опять фенить, нужно предварительно силикон с пластика убрать растворителем, потому-то если его прогреть феном то останутся белые пятна (парафин, что ли).
https://lanos.com.ua/topic/1907-tyuning-kart-dverey/#findComment-39930
если секунд 10 поводить... в моем пластике будет дырка..... я когда краску с стен снимал секунл 5-10 водил и краска слазила....
https://lanos.com.ua/topic/1907-tyuning-kart-dverey/#findComment-39942
Фен, а не огнемет, и смотрите на деталь , а не на часы.
а у меня фен строительный как огнимёт.....
https://lanos.com.ua/topic/1907-tyuning-kart-dverey/#findComment-39987
сделал себе обклейку вставок на картах, довольно неплохо получилось ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/1907-tyuning-kart-dverey/#findComment-40944
