Прошивки на Lanos (ЭБУ)
Fuhrer:
а можно номер телефона ?
я в Черкасах живу...візитка десь валялась...а так на УкраАвто-СТО Руслана спитать.. електрик...
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/4/#findComment-74483
Скажите пожалуйста, правда или нет...
На СТО мотористы сказали, что при наличии ГБО могут прогореть клапана (Ланос 1,6) при агрессивной езде (при спокойной - можно не переживать), так как время сгорания газа дольше нежели бензина. Необходимо делать более раннее зажигание, но т.к. у меня на машине мануально это сделать невозможно, необходимо это делать программно, т.е. перешивать ЭБУ. Так ли это? И не будет ли проблем после перепрошивки (собъётся всё нахрен)... Есть ли гарантия на данный вид работ..?
Спасибо...
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/4/#findComment-77395
Оп-па, я недавно узнавал цену на установку газа у наших самых крупных установщиков, и интересовался этим УОЗ. Установка пропана стоит 460уе. И они говорят что ставят блок на датчик, который изменяет на газу УОЗ, при этом ничего не перепрошивают
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/4/#findComment-77532
Первый раз слышу о таком девайсе... Можно поподробнее... Могут ли они только его установить...? Интересно очень...
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/4/#findComment-77674
Если это не механический перенос датчика в сторону более раннего зажигания, то любая электронная приблуда корректно работать не будет. Дешевле и надёжнее перепрошить контроллер, если кому надо консультация - всегда рад. И ещё, даже если перенести датчик, то всё равно стандартная кривая зажигания на Ланосе далека от нормального понимания работы системы зажигания ДВС.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/4/#findComment-79809
Где перешить Ланос 1,6 Т-150 под газ/бензин в Киеве...? Цена вопроса, сроки, гарантия...
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/4/#findComment-79870
почитав дружественный форум
зохотел чипанутся. я из Киева поэтому еханть в Днепропетровск как-то накладно... есть ли у нас мастера такого-же плана(тоесть которых рекомендуют многие кто ездил)? если можно их контакты и цену вопроса на чиповку двух режимную.
И такой момент- там вроде Олександр с Днепропетровская делает полную диагностику двигателя и т.д т.п... мне хотелось бы тоже сделать такое. если есть контакты на таких людей напишите плз
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/4/#findComment-79888
Цена вопроса по Киеву от 400гр- Ланос, от 150 Сенс, дешевле не слышал.
Насчёт двухрежимок не скажу, сам не пробовал. Моё мнение что в них нет необходимости, только в каких то особых случаях может быть. Где сделать - вопрос в личку, а то могут забанить за рекламу.
Demon_ICE что ты понимаешь под полной диагностикой двигателя? Если только параметры которые даёт сканер, то она будет далека от полной, механический износ можно определить только косвенными методами или разборкой агрегата, снять мощностную характеристику можно только на снятом двигателе установленном на стенд. То есть эта полная диагностика будет весьма относительной и сказать сколько ещё проживёт двигатель невозможно, банальный перегрев или перекрутка по оборотам может существенно снизить ресурс.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/4/#findComment-80026
Почистил форсунки, поменял свечи и чипонулся - за все, про все 395 грн. Это в г. Стаханов.Автомобиль летает :lol: и расход маленький :wink:
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/4/#findComment-80028
При случае решился чипануть с заменой ЭБУ, родной не поддерживает чиповку. Переключения нет, между газ-бензин, может обманули?? По динамике - лучше, теперь на газу как на бензине, расход пока не замерял, не выкатал и первый бак. Тупить явно перестала. ЕВРО2 нам не надо. СО в норме, максималку пока не мерял, негде было.
Вот первые результаты:
- тяга приятная появилась (не субьективно)
- расход:
при заправке полный бак 37.4-37.7литра, на одной заправке, пробег составил 419 км.(150 км по трассе), 398км и 402км (только город, без пробок). Правда после регулировки на СТО по газоанализатору, Сам на четверть зажал винт каКчества и на три четверти количество. А то, бака хватило на 290км :evil: . А сей час доволен. :twisted:
Скорость максимальная, по Бориспольской трассе - 140 кмч, не очень доволен, но... .
До 3000 оборотов тяга- "Хорошая", после 3000- чуть хуже, вот тут бы и пригодилась двух режимная прошивка Город-Трасса. Обгон важнее будет. А в общем, на всех скоростях тяга должна быть хорошей, мало-ли..
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/4/#findComment-80175
Busurman, попробуй по Победы газануть, у меня по Бориспольской как-то тоже не ехало. Кстате по Победы мимо К П И в сторону центра развил 165км/ч на газу (под 4500 об было вроде).
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/4/#findComment-80712
Busurman привет! А какой это у тебя был ЭБУ который не поддерживает чиповку? Не встречал пока такого. 140 это ты максималку на Ланосе или Сенсе больше не смог?
sysanin тоже привет! Не страшно по Победы так гонять?
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/4/#findComment-80715
Нестрашно, после того как я се КуБ газо-маслянные амммики поставил. :twisted:
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/4/#findComment-80721
Busurman, после перепрошивки ЭБУ расход всегда большой, попробуй обнулитьб ЭБУ и обучить его. Делается это так
После этого нужно накатать 30-40 км по городу в спокойном режиме, но на хорошем бензине.
Насчет тяги до 3 000 об/мин. и ее отсутствия после:
- после переобучения ЭБУ все нормализуется;
- после перепрошивки придется самому привыкнуть к машие, подобрать режимы езды и разгона (я привыкал около месяца)
Рекомендую от себя еще раз посмотреть таблицу своего автомобиля , обратить внимание на поведение автомобиля на дороге (особенно на мягком асфальте, до зимы, с ее гололедом, пока еще не скоро). Я вчера ехал в обед по трассе, асфальт мягкий аки гололед, обганял на 4 передаче (скорость доходила до 140 км), зато не болтало, как на 5 передаче.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/4/#findComment-80844
:D:D:D Так там-же приличный спуск :D:D:D Конечно под горочку :D:D
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/4/#findComment-80951
Привет! В моем ЭБУ плата-микросхема, или это ПЗУ ? Не знаю, но она впаяна в плату и не снимается. А чтоб впаивать переходник, так это дороже выйдет, да и искать у кого станок для пайки есть, да и качество под вопросом. Но если надо могу серийник дать.
Да ну тебя :) , еле разобрал, там болты под звездочку, под рукой нет, вот фото-
pic.php?mode=large&pic_id=7325
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/4/#findComment-80957
Спасибо,почитаю, попробую, но я убрал подачу газа и стала экономить, и в гору вроде тянет.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/4/#findComment-80960
Привет Busurman! Нормально чипуется твой блок. 1.5 евро 2 прошивка. Если он у тебя без дела валяется, готов купить по сходной цене, всё равно заваляется без дела. Если не секрет, то сколько тебе обошлось с заменой блока? Тебе наверное поставили DXUB? Если интересует, то могу взамен на блок сделать прошивку по твоему заказу.То есть, ты говоришь что хочешь сделать с машиной, в пределах возможностей мотора, и я это делаю.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/4/#findComment-81053
Ну вот, наконец-то и я перешился. На заводскую прошивку теперь не вернусь ни за что. Так что, счастливому обладателю МИКАСа :D и компа с СОМ портом, могу презентовать K-Line адаптер, со всеми причиндалами на условиях самовывоза.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/4/#findComment-84135
Хочу принять такой презент :) Хочу и сам попробовать перепрошить "себя"
самовывоз устрою своими силами
если есть какие либо условия - в аську или личку
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/4/#findComment-84473
