Прошивки на Lanos (ЭБУ)
ЕГР заглушен и программно и физически. Снял гофру от воздухана и заткнул впуск воздуха в дроссель ладонью, заглохла.
Пробуй не дросель глушить, а канал РХХ .
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/28/#findComment-1055140
Да, ремень может. Правда это очень редко случается у мастеров, но бывает ...
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/28/#findComment-1056265
Сегодня ремень проверил. И не там где менял. Снимали защиту, (т.е. не так все просто все-таки), все четко по меткам. Так что буду копать в другую сторону.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/28/#findComment-1056294
У себя проблему решил.
39-40 это было на прошивке Slavko что ездит , пробовал что оно такое .
Вернулся обратно на Челябину и всё стало в порядке - опять 34-35 кпа.
Уоз и топливоподача таки влияют на это.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/28/#findComment-1056779
Літом ставив ГБО-2 на свій ланос 2007р. і на СТО сказали,що треба прошити бо буде тупа. І вони поміняли в ЕБУ якусь плату чі чіп. Мені віддали мій старий чіп і сказали якщо захочу то поміняють назад. Як пояснював цей мужик що чіп робить більш раніше зажигання для кращої роботи на газу.Після пробігу десь 7000тис. км.машину почало смикати на малих оборотах на 1-2 передачі. Можливо хтось знає що це за прошивка і що вона дає(плюси і мінуси).І чи може прошивка бути причиною смикання? :sos:
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/28/#findComment-1058514
SHEVA-, для начала свечи,провода глянуть и дроссель с рхх помыть,тут не в прошивке дело
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/28/#findComment-1058518
Можна докладніше про дроссель с рхх.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/28/#findComment-1058556
Открутить,взять очиститель карбюратора и вымыть все внутри.
Змінено користувачем Rurik
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/28/#findComment-1059115
Экспериментаторы... :hohotushka:
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/28/#findComment-1060026
Экспериментаторы...
А шо делать?... )))
Всё никак не дойдут руки попробовать прошивку aikonss'a.
Змінено користувачем Slavko
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/28/#findComment-1069251
Экспериментаторы...
А шо делать?... )))
Хороша!!!!!! Только вот у меня машинка с причудами! Слышна легкая детонация при переключении передач и при резком нажатии на газ при ХХ(всегда слышен 1 удар). Это не только на прошивке aikonss.
Хотя aikonss приблизил УОЗ до стандартного в диапазоне 800-2000 об/мин
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/28/#findComment-1069313
Экспериментаторы...
А шо делать?... )))
Виталий, если клацает в начале дроселя , а под нагрузку нет, то может врать ДПДЗ ... подкинь другой ДПДЗ , и ЕГР проверь или держит. 30ткм пробега - врядли форсы или компресия виной тому.
А вообще да, убедился что каждый авто как-то индувидуален таки .
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/28/#findComment-1070694
Месяц назад сделал себе чип-тюнинг, результатом доволен. Ушли рывки при переключении передач и выросла на порядок динамика, особенно на 1 и 2 передаче. Но есть пару моментов которые расстроили, если ехать накатом на скорости машину как будто сзади кто-то тянет на себя и появляются неприятные подергивания, тоже самое если ехать на второй без газа. До чиповки такого не наблюдалось. И еще, по моим наблюдением расход не упал, а вырос, в первое время после чиповки не мог себя отучить агрессивно ездить, но сейчас уже езжу спокойно и все равно расход 10-11 литров на 100 км. Заправляюсь только 95 Евро на ОККО, может нужно свечи поменять?
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/28/#findComment-1071508
Никаких там причуд нет и близко. Это корявый УОЗ.
А попробуй обосновать то, что насоветовал человеку. Ведь он начнет покупать новый ДПДЗ, курочить ЕГР, а толку-то не будет от этого.
Вряд ли. Скорее стОит вернуть сток.прошивку или обратиться к чиптюнеру а не шиномонтажнику.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/28/#findComment-1071594
Так ведь до 2000об/мин УОЗ стандартный. На стоковой прошивке не цокает!
Змінено користувачем shtogrin
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/28/#findComment-1071637
Не верный ответ . Прежде нужно быть чуть внимательным к постам форумчан.
УОЗ до от 400 и до 2000 т как на стоке вернули. И под нагрузку авто не клацает.А клацает (1раз)когда на ХХ резко нажать газ.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/28/#findComment-1071892
Почему же тогда , на других авто не клацает ? Да и с более ранним УОЗ.
Кто сказал курочить ЕГР ?
Зачем ДПДЗ покупать новый ? достаточно у знакомого на 2 минуты снять.
Змінено користувачем aikonss
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/28/#findComment-1071893
Ты сам и ответил себе.
Ну и что, что ты базе его на сток вернул???---это не значит, что он стал стоковым или нужным в реалии.
А откуда тогда детонация???
.... И под нагрузку авто не клацает.А клацает (1раз)когда на ХХ резко нажать газ.
Вот я и прочитал внимательно---
Не верный ответ
Верный, верный.
На какой леший эти манипуляции с ДПДЗ и ЕГР при таких симптомах??? Объясни, аргументируй!
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/28/#findComment-1071971
Ну значит что-то не так вернули к стоку. :oops::beer:
Змінено користувачем elektron
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/28/#findComment-1072530
Не верный ответ
Верный, верный.
датышо
Я У вас учить не нанимался . думайте сами.
Подсказка вопрос ; по каком признаку ТПС добавляет смесь ? להרוג את עצמך
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/28/#findComment-1072882
Друже а на какой вопрос Вы отвечали???
Вам Правила форума про цитирование знакомы???
Или плевать что кто то еще читает...
aikonss, И кстати - Вам уже 2 человека сказали что Вы накосячили с возвратом к стоку... Вам этого мало?
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/28/#findComment-1072986
Авторитетно заявили выше что "корявый " УОЗ , который и поправили к стоку.
А менять ещё что-то в прошивке которую пол года под ШДК катали (не я ) я не намерен.
А клацает его машинка на всех прошивках , благо есть все и всякие .Даже чуть чуть и на стоковой.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/28/#findComment-1073093
Ну и накой Вы это написали???
с ШДК откатывают прошивку под конкретное железо, т.е. конкретный автомобиль и далеко не факт что она когда то будет хорошо работать на другом авто!!!
P.S: Это все равно что супер очки для улучшения зрения от именитого бренда... Но это далеко не означает что они подуйдут другому потому что бренд именитый. Под другого тоже надо подбирать оптику :oops:
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/28/#findComment-1073114
Вот карта УОЗ 91-го .Машина НЕ детонирует под любой нагрузкой.Только в начале дроселя, при ооочень резком коротком нажатии. Изменение фильтра TPS так же не дало результата .
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/28/#findComment-1073137
Катали под стоковое железо , на новом авто. И подходит всем если железо в порядке (таксоиды в восторге ).
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/28/#findComment-1073149
