Прошивки на Lanos (ЭБУ)
podvox
Покатайся еще,погоняй по режимам.Бывает,что приятные нюансы не сразу замечаешь. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/24/#findComment-766720
Привет Одноклубникам.Подскажите,хочу чипануть ЛАНОС 1.5-2008г.До чИПОВКИ ХОЧУ поставить ГБО(4-е ПОКОЛЕНИЕ).Машинка прошла 44500км.1-Ставить ДВА РЕЖИМА(ГБО-БЕНЗИН)-?.2-Какие МОЖНО типы чиповки(РЕЖИМЫ)-?.3-Кто В Киеве делает(хорошие отзывы)-?.4-Сколько Будет Стоить-?СПАСИБО...
я бы рекомендовал двухрежимку
бенз---прошивка динамичная, мощностная
газ--обычная,адаптированная прошивка для экономичности
суть--на бензе только прогреваешся для включения ГБО, далее в работу включается ГБО с газовой же прошивкой.
если надо ускориться,хочется пошалить,необходима отдача от двигателя --переключаешся на бенз вместе с мощностной бензиновой прошивкой.
PSне стоит думать что мощностная прошивка будет много жрать бензина при прогреве двс.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/24/#findComment-767852
Кто знает спецов по Харькову или области, отпишитесь, хочу потестить прошивку.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/24/#findComment-771423
Тоже думаю о чипе...
Змінено користувачем white_hulk
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/24/#findComment-771786
Доброго всем дня! Подскажите есть ли в Луганске толковые чиповщики с рекомендациями? ? ? Секас 2007 г. Микас 7.6, катализатор и лямбда. Хотелось бы раскрыть "потенциал двигателя", то есть улучшить комфорт при езде (убрать провальчик на первой и второй передаче, ну и если можно чуть убавить расход :rolleyes: )
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/24/#findComment-781445
У меня 2-х режимка, эконом-динамик, делалось не под мое авто, помойму не очень мне подходит блок DXUB, с БлюЧипом.
Вопрос: Можно туда залить какой-нить другой вариант, и как это устроить? и почем?
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/24/#findComment-783347
Привет Одноклубникам.Подскажите,хочу чипануть ЛАНОС 1.5-2008г...
Для начала посмотри какой мозг у Твоей Лани, а потом уже и прочиповку разговор веди...
Я НЕ ВКУРСЕ где НАЙТИ(мозг)И как ЕГО индефицировать.ПОДСКАЖИТЕ.я ДУМАЛ (ОБЪМ,ГОД)этого ДОСТАТОЧНО,ДЛЯ УСТАНОВЩИКОВ....подобрать
Прочти внимательно тему и найдеш ответы на свои вопросы.Обсуждалось неоднократно + есть фотки.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/24/#findComment-790930
Интересует прошивка Nubira 1998г. 2,0л АКПП в Киеве.
Присоветуйте плз.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/24/#findComment-809528
Ребята!
Очень интересует, кто из реальных чиповщиков присутствует на форуме, интересует вопрос, касающийся Микаса 7.6.
Случаем нету у кого нибудь конкретной инфы ( протоколы не предлагать, уже перелопатил кучу литературы) по байтам запроса - ответа ЭБУ ( какой идентификатор отдает мозг, и слово ответа на запрос диагностики, если есть расшифровка слова с параметрами, обороты, напряжение, расход и.т.д.) И сам бы считал лог. диагностики, путем отправки через терминал, и записью ответа, но у меня ноут и сом. порт только виртуальный, ни одна утилита нормально его не определяет. А софтину под ПИК написать , имея формат запроса и ответ с мозгов не проблема.
Короче нужна слово запроса на диагностику и слово ответа от ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/24/#findComment-809572
Присоветуйте плз.
Не советовал бы торопиться: машина древняя и их мозги склонны к "падению" при перепрошивке гораздо больше,чем даже машины 2002-2004 г.в. Тем более,что если уже абсолютно профессионально подходить к чиповке такого авто,то желательно тогда чипануть уже и автомат,потому как общий результат "качества движения автомобиля" в этом случае зависит и от коробки тоже...но в принципе это идеальный вариант,но его никто не сделает.Можно обойтись и одним движком с учетом вышесказанного. :)
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/24/#findComment-809874
Ну ну. Так уж и древняя. :wink:)))
Проблема вот в чём - ЭБУ постоянно выдаёт ошибку по оборотам ХХ. Обороты зависают и ничем это не лечится. Диагностировали - так и есть - трабл в прошивке.
Потому и спрашиваю - где в Киеве можно перепрошить Нубиру ?
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/24/#findComment-811364
3,3 тис   179
продиагностировали - трабл в прошивке? Что-то я сомневаюсь. И что же в прошивке поломалось? :)
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/24/#findComment-812129
у Ростика РДК...
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/24/#findComment-813011
А почему нельзя прошить АКП, нет софта или знаний?? У меня 1.6 и настройкой эбу от ИгоряР.13 доволен, но хочется полноты картины. Уверен, что с 'правленной' акп поведение авто изменится (или расход упадет).
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/24/#findComment-813381
Чаще всего в АКПП неперезаписываемый и не съемный чип,так же как в ЭУР например... к тому же нередки случаи,когда мозги АКПП находятся внутри самой же АКПП (хорошо если рядом :hohotushka:) ...ну и наконец действительно с софтом глуховато по причине тупо рыночных отношений спроса-предложения и по вышесказанным.Что найдешь-стучись... 8-)
И на самую закуску,классику АКПП перепрошить мобыть и улучшится что в движении или переключении,но количество заложенных алгоритмов адаптации (если таковые вабче эсть)прошивкой не поменяешь,это вам не вариатор CVT,где можно разгуляться не по-деЦЦки. :rolleyes:
По конкретно твоему вопросу: АКПП на Ланосах-Нубирах навскидку и не припомню,чтобы кто-то када-то шил вообще.В одном ты прав:результат был бы на самом деле поярче и в плане расхода в том числе. :beer:
Р.13 привет передавай... 8-)
Змінено користувачем elektron
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/24/#findComment-815472
Там чип стоит до 1994 года выпуска с гарантированным производителем безглючным сроком записи-стирания 10 лет с момента выпуска чипа... риск он и так всегда есть,када флэша в мозгах стоит,но в твоей машине однако еще поболее будет.B)
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/24/#findComment-815481
Спасибо за ответ. 'мозги' акп в салоне, и есть колодка диагнос.разъема. В описании сказано что акп подстраивается под стиль вождения.Да и после 'чипа' двига, режим кик-даун стал почти мгновенным, не то что раньше. Жаль что спроса нет, так глядишь и предложение бы появилось.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/24/#findComment-815651
Cepgo
Правильно,кикдаун стал "быстрее" потому что движок стал шустрее. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/24/#findComment-815714
чиповку делать обезательно буть то ланос или сэнс.тем более при переходе на два разных вида топлива.и экономия и резвость.а те кто громко рычат как правило быстро не ездят.просто гудят:):joking::)
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/24/#findComment-854970
У меня такую ошибку даваля лямда, пока не заменил то комп все время давал ошибку, обнулю, почищу РХХ, через пару дней опять.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/24/#findComment-855077
Гложут и меня смутные сомнения по поводу чиповки...
У меня расход поднялся практически сразу после ТО 0,сделанного на 2500.До-был 10-10.5,после стал 12-13 по городу.Причем,как кто отмашку дал-расти!Езжу практически все время в одном и том же режиме-утром на работу 5км(последний год,до этого два года-10км),вечером с работы- 5-10км(магазины там и т.д.)На 7 тыс. ездил на диагностику,но никаких проблем не обнаружили.Чек ни разу за все время не горел.Т.е.явных проблем никаких.На диагностике тогда сказали,что такой расход из-за того,что поездки на такие расстояния получаются практически на прогреве.Так я и катался до сих пор.Пытался поговорить по этому поводу ещё с одним диагностом,но получил ответ,подобный первому-насчет прогрева.При этом,при озвучивании расхода другим мастерам по ремонту(хорошо знающих Ланосы)слышал постоянно,что не должно быть такого расхода!Было даже высказано предположение(опрвергнуть не могу,т.к.косвенные подозрения витают),что на ТО 0 могли тупо заменить чип в ЭБУ...
Сейчас предложили перешиться для снижения расхода.С двухнедельным пробным периодом,конечно...Что скажете,гуру,это сможет реально помочь,или,это бесполезное занятие по результату?
Да,сейчас пробег около 20 тыс.
Змінено користувачем wincor
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/24/#findComment-855613
При правильном подходе - обязательно поможет..
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/24/#findComment-855706
А зачем им стоковый чип со стоковой прошивкой? Чет тут не так... :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/24/#findComment-860923
Если дело в прошивке. А если нет,то надо искать правильный подход в другом месте. >:-[
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/24/#findComment-860924
