Прошивки на Lanos (ЭБУ)
Здравствуйте уважаемые чиптюнеры. Помогите решить проблему : После перепрошивки авто (ланос 1.5, блок KDAK, евро - 0), в теплое время года ( больше +25 ), возникает детонация при нагрузке. При похолодании детонация пропадает, но и машина заметно тупеет. Оговорюсь, чиповался по холоду, поэтому сразу все было нормально. Поехал к мастеру, который делал прошивку, говорит все ок. За переделать - просит денег, так как прошел уже год. Подскажите в каком направлении двигаться? Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/23/#findComment-723391
Двигатель и должен работать на грани детонации. При чиптюнинге зажигание часто выводят на грань... Хотя бывает и больше... Может просто качество бензина упало? Или много нагара в камере сгорания. Попробуй дать хорошо проср...ся по трассе минут 20-30, чтобы очистить движек. :joking:
Змінено користувачем igmar05
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/23/#findComment-723461
В том то и дело, после отжига детонирует еще сильнее. Но и машина лучше намного после этого разгоняется. Такое ощущение, что блок сам корректирует в большую сторону опережение. Повторюсь, при низкой температуре окр. воздуха детонации нет, но и машина тупеет. Хотелось бы узнать детонация зависит только от угла зажигания или есть еще какие-то факторы (смесь....)?
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/23/#findComment-723500
Порог детонации зависит от состава смеси. На холодную смесь богаче, поэтому и детонации нет.
А форсунки давно чистились?
И заедь на нормальную диагностику, может просто навернулся датчик температуры воздуха.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/23/#findComment-723607
Спасибо за советы , буду искать нормальную диагностику в Донецке.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/23/#findComment-723750
:yes:
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/23/#findComment-724527
Двигатель и должен работать на грани детонации. :joking:
Очень распространенное заблуждение. :rolleyes:
Пошло видимо еще давно от тех,кому на практике просто нечем инструментально "щупать" мощностные показатели режимной точки и проще "по-гаражному" ориентироваться на момент детонации,ну точнее на ее отсутствие конечно.Впрочем,большинство из нас (и я не исключение) тоже относятся к таким людям (в смысле афигенной :P мощности инструментальной поддержки),потому в этом вопросе нужно проявлять осторожность и умеренность... :oops:
Змінено користувачем elektron
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/23/#findComment-725225
elektron, добрый день. Есть вопросик. Вы мне шили Ланос 1.5 (чем я очень доволен) - повлияет ли как-то на работу двигателя установка прямоточной выхлопной системы [паук 4.2.1-резонатор-прямоточный глушитель]? Сейчас стоит стандартный выхлоп без катализатора.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/23/#findComment-731704
Скорее всего повлияет,обычно так и получается.В первую очередь есть риски увеличения расхода топлива из-за изменившихся цикловых наполнений цилиндров.На заводских прошивках (во всяком случае) наблюдается преимущественно именно такое поведение расхода.Прошивки откатывались на штатных впуске-выпуске,на нештатных откатываться не планируются,поскольку штатный вариант один,а других может быть столько,сколько и владельцев машин...сам понимаешь,у меня жизнь одна. :rolleyes:
Однако это замечание основывается на моих личных наблюдениях и опросах владельцев сих девайсов,и может проявляться в разной степени.
Динамика при этом думаю не сильно улучшится,если улучшится.Ну по крайней мере разница будет несоизмерима со звуком выхлопа. :D:)
В любом случае это не попытка отговорить или наоборот,окончательное решение всегда за Вами. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/23/#findComment-733168
elektron, а если оставить диаметр труб, коллектор 4-1 и резонатор штатными, а заменить лишь последнюю часть глушителя? По идее, сопротивление не сильно снизится? Очень важно, чтобы ехать стала не хуже, а с расходом как-нибудь подружимся :)
Просто меня прёт от самого вида авто, очень хочется торчащую банку и приятный рокот :rolleyes:
Змінено користувачем PrimeTime
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/23/#findComment-733177
Дык я же говорю: все равно не предугадаешь конечный результат.Потому если задумал,то делай как задумал.Хуже ехать не должна.Главное чтобы холостые были бы стабильными и заводилась бы без натугов.Но ты же ведь вал высокий не ставишь? :beer:
Все.Пока выхожу.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/23/#findComment-733182
elektron, спасибо, постараюсь еще отзывы поискать по поводу прямотоков.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/23/#findComment-734300
Подскажите куда все-таки лучше ехать в Киеве? От машинки хочу того что и все: болид не надо, расход как у мопеда тоже.. просто чтоб ехала поинтереснее, без провалов и тд... К прошивке кордена, как показалось,довольно много критики.. О ребятах с туполева вообще ничего не извесно, есть сайт, отзывов мнений 0. Остается РДК с прошивкой Павдера? Понимаю у всех есть клиенты, вроде как и довльны. Получается надо тыкать пальцем в небо?
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/23/#findComment-740646
едь к Володе Электрону...по крайней мере - человек адекватный и те проги, что я видел от него - сделаны человеком, который "с головой - дружит"...в отличие от некоторых других чип-тюнеров, которые перешивают ланосы... :)
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/23/#findComment-740925
Господа!
Оченеь много звонков с жалобами на непомерный (по мнению владельца машины) расход топлива.Очень много вопросов типа: "Я хочу уменьшить расход,насколько он упадет?"
Или: "Перепрошивка уменьшит расход?Насколько?"
Внимание!
Расход топлива,как я уже говорил тысячу раз - вещь слишком индивидуальная,чтобы можно было мановением волшебной палочки круто ее изменить.Невозможно учесть все факторы.Два человека в одном салоне и в один день покупают совершенно одинаковые машины,тем не менее у одного расход 8 литров,у другого 12 литров.Почему?Вот пусть эти два человека ищут друг дружку и выясняют причины между собой путем диалога за пивом.
Смысл перепрошивки (изменения) программы ЭБУ заключается в первую очередь в раскрытии того потенциала двигателя,который не был реализован заводом-производителем по массе причин,оптимизации и более точной подгонке параметров управления двигателем.В следствие этого после перепрошивки расход топлива как правило не растет (чаще всего падает),а динамика улучшается,но никаких конкретных цифр по расходу топлива озвучивать или предъявлять в качестве конечного результата перепрошивки бессмысленно (чего желаю и моим коллегам-чиповщикам),поскольку машина может быть изначально с завода более или менее удачной по двигателю,по-любому эксплуатируется конкретным человеком,на конкретном топливе и в конкретных условиях,влияние которых в совокупности никак нельзя учесть в прошивке как заводской,так и тюнинговой.А в случае же с ГБО все вышесказанное можно смело помножить на два плюс момент регулировки ГБО.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/23/#findComment-742703
Умно сказано :clapping:
Кто занимается чиптюнингом в Хмельницкой обл?
Просто интерестно B)
Змінено користувачем *Serg*
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/23/#findComment-749222
Люди кто знает толковых ребят по чип-тюнингу в Полтаве или Миргороде.Сообщите контакты!!Зарание благодарен!!
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/23/#findComment-758537
Обратитесь к Осацкому Андрею Лубны, Полтавская обл. :yes:
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/23/#findComment-758678
Адрес или телефон не подскажите
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/23/#findComment-759516
обратитесь на car-tuner.com.ua . Он там обитает.
Змінено користувачем vasilich
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/23/#findComment-759659
Привет Одноклубникам.Подскажите,хочу чипануть ЛАНОС 1.5-2008г.До чИПОВКИ ХОЧУ поставить ГБО(4-е ПОКОЛЕНИЕ).Машинка прошла 44500км.1-Ставить ДВА РЕЖИМА(ГБО-БЕНЗИН)-?.2-Какие МОЖНО типы чиповки(РЕЖИМЫ)-?.3-Кто В Киеве делает(хорошие отзывы)-?.4-Сколько Будет Стоить-?СПАСИБО...
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/23/#findComment-762123
Привет Одноклубникам.Подскажите,хочу чипануть ЛАНОС 1.5-2008г...
Для начала посмотри какой мозг у Твоей Лани, а потом уже и прочиповку разговор веди...
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/23/#findComment-762137
Я НЕ ВКУРСЕ где НАЙТИ(мозг)И как ЕГО индефицировать.ПОДСКАЖИТЕ.я ДУМАЛ (ОБЪМ,ГОД)этого ДОСТАТОЧНО,ДЛЯ УСТАНОВЩИКОВ....подобрать
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/23/#findComment-762248
Сегодня прошился у Володи(Електрон).Спасибо.Все что хотел от (лани)то и получил).
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/23/#findComment-764147
