Прошивки на Lanos (ЭБУ)
Здесь описание вариантов включения.
Во! Мало того, там и сами эмуляторы настоящие.
Там кстати представлены оба варианта включения :) и последовательный с ДК2 и параллельный с ДК1
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/19/#findComment-630732
Читаем ВНИМАТЕЛЬНО!!!---
В настоящее время нет технической возможности правильно измерять сигналы токовых ДК (A/FRS), т.к изменение тока должно производиться в разрыве сигнальной цепи,
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/19/#findComment-630774
Какое отношение Ваша цитата имеет к схеме включения: последовательно/параллельно???
Вот схема с Вашего сайта.
Она полностью аналогична цветной схеме Бориса, приведенной Вами.
Как говорится - найдите 10 различий.
В данном варианте используется последовательное включение с ДК2, при этом ДК2 - убирать НЕЛЬЗЯ!!!. Эмулятор занимается корректировкой сигналов ДК2, но не как не заменой.
В Вашем изначально приведены две разные схемы и сравнивать их вообще нельзя. Они выполняют разные функции.
На цветной схеме четко видно: Эмулятор Катализатора, т.е. эти схемы используются не для устранения ДК2, а для устранения Катализатора.
Так что, мне остается ответить Вашими словами: Читаем и пишем ВНИМАТЕЛЬНО!!!---
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/19/#findComment-630841
Эти схемы позволяют отключить ДК2 вообще - не зависимо от наличия катализатора.
В цветной схеме следует читать: Не Эмулятор Катализатора, а Эмулятор ДК2
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/19/#findComment-630854
Наверное я тебя не правильно понял... Имел ввиду если последовательно---то для измерения сигнала токовых ДК (ШДК), потому так и написал.
Ну не совсем. ДК2 физически присутствовать должен. Точнее его нагревательный элемент, что бы блок "думал", что там все на месте и реагировал на эмулированный сигнал. А управляющий конец конечно же побоку.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/19/#findComment-630897
Да, согласен, поспешил.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/19/#findComment-630901
Наличие ДК2 - зависит от параметров черного ящика :) Если ящик содержит в себе эмулятор нагревателя, то ДК2 - можно смело выкидывать.
ОК! Считаем что в данном вопросе разобрались.
Мир :beer:
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/19/#findComment-630907
Не, таких нет. В принципе обманкой нагревателя может служить обмотка простого реле 12V. Так очень часто обманывали БОШи на ВАЗах при убитом ДК.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/19/#findComment-630942
Миша! Доброе утро! А как там, не слышно, по КАВУТам ещё не решилась проблема, то что обещал Юрий Ральченко? Что-то долго решают. Спасибо.
И решится вряд ли :( - с разработчиками связаться пока не удается. Все что удалось найти - это резюме на работу от некоторых из них.
P.S: Если Ваш авто по прежнему много ест - то гораздо проще взять другой мозг, прошить и заменить.
А что от них требуется? Я с ними связаться могу. Да и на чипсофте в личке их представитель (если он действительно к ним отношение имеет, хз) раньше откликался. Правда это ещё зимой было, как сейчас - не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/19/#findComment-633932
Требуется перепрошить Кавут - большей расход.
На Чип Софте - вроде товарищ уже давно не появлялся и в соответствующей теме отвечать перестал.
Если есть их телефонные контакты - скиньте в личку или подъезжайте завтра на
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/19/#findComment-633960
Привет всем, недавно стал ланосоводом(Хетч 1.5). Хочу чделать чип тюнинг, посоветуйте где
в Киеве можно сделать. Главное что б качественно. Предлагал Коля с СТО под Жулянским мостом,
что скажете можно у него делать? Очень заитересовало сообщение rosomaha - где вы делали?
Всем спасибо заренее.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/19/#findComment-636382
езжай к КАРДЕНУ.
Змінено користувачем p.13-
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/19/#findComment-636627
Спасибо.
Ты что??? Не нужно за "это" меня благодарить!!!! Чтоб ругать не пришлось потом.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/19/#findComment-637169
Люди нужен совет по чиповке Сенс 1.3!!
Да и по цене сориентируйте!! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/19/#findComment-654832
То-то же и оно...Сени наверное мало кто уже чипует...ввиду того,что...проще вообще не чиповать,чем брать за это 250-300 гривен...когда это было по курсу 4.6,то хоть как-то с горем-пополам еще...Вот тот же Денис Супруненко-Чипсофт (не путать с Корденом),который еще пару-тройку лет назад их брал,сейчас даже не разговаривает...а я вообще никогда не брал. :huh:
Змінено користувачем elektron
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/19/#findComment-655046
Добрый вечер.
чиповал автивку у Ростика РДК.это наш товарищ с форума.Телефоном его не подсоблю,так как стер.телефон его где тут есть по теме,даи он сам частенько объявляется.в данной операции ничего страшно-серьезного нет,вставили разъем,стерли стоковую прогу,закачали новую,проехались,посмотрели на результат.
НО!!! врать не буду,что ля зимы гуд,то для лета не фонтан.моя бричка уже не та которой была при перепрошивке,и внутренне и внешне,соответственно на вонючку люблю придавить.вот и бегает под коркой не хорошая мысля.....а может еще какую программулину попробовать?.......
С ув.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/19/#findComment-656712
Так, что неужели никто не возмется за моего коня??
Вить вы же меня спасете от позорного гнобление на дороге))
Что мои 70 полу дохлых кобыл смогут, да и кушают как Немецкие скакуны))
ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОЖНО В ЛИЧКУ ПЛИЗ)))
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/19/#findComment-658453
Мда-а, закушались ребятки...
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/19/#findComment-658527
Закушались? Чиповать машину за три кило колбасы? :wacko: Ну если никакого уважения к себе самому нет,тогда пожалуйста,сколько угодно!Я бы к примеру ни на копейку не подвинулся б,лучше вообще не заниматься!Нормальная цена на Ланосы 100 баксов.На СЕНИ можно 60-70. Конкуренция зло,если она такая параличная!Держите цену и конкурируйте качеством прошивок-это другой вопрос.А так понятно,что любой пионер,который купил приблуды для чиповки и готовые прошивки от пару человек,может скинуть цену и быть "в лидерах",только временно,потому что какой-то октябренок снизит цену еще дальше...и так до пару сосикок в тесте дойдет.Сейчас телевизор дороже починить обходится,чем машины чипуют. :D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/19/#findComment-658599
Закушались? Чиповать машину за три кило колбасы? Ну если никакого уважения к себе самому нет,тогда пожалуйста,сколько угодно! Конкуренция зло,если она такая параличная!Держите цену и конкурируйте качеством прошивок-это другой вопрос.А так понятно,что любой пионер,который купил приблуды для чиповки и готовые прошивки от пару человек,может скинуть цену и быть "в лидерах",только временно,потому что какой-то октябренок в свою очередь снизит цену еще дальше,нужно же кусочек и себе оторвать :lol: ...и так до пару сосикок в тесте дойдет.Сейчас телевизор дороже починить обходится,чем машины чипуют.Знаю,потому что сам их и чиню уже 26 лет... :D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/19/#findComment-658601
Чип-Тюнинг LANOS 1.5 и 1.6
от 450 грн.
У вас же написано))
Так что за 400 сенс нельзя чипонуть??
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/19/#findComment-658625
Это где так ремонтируют, и какие такие ТВ по таким кучерявым ценам? С таким подходом избытка в клиентуре по видимому не наблюдается. :)
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/19/#findComment-658650
"Ремонтируем телевизоры по цене самих телевизоров + запчасти за ваш счет".
100$ за чиповку - цена нашей ЭБУ-шки? Какие люди - такая и страна, но никак не наоборот...
Отсюда и однокомнатные квартиры у нас по цене трехэтажных вилл на берегу моря, но не у нас...
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/19/#findComment-659496
Средний ремонт ЭЛТ телевизора 14"-21" примерно 200-300 гривен за все вместе. :rolleyes:
papasumy
Не юродствуй.Когда семь лет назад в Киеве (а может и на всю Украину) было пару-тройку человек,которые чиповали ДЭУ Ланос,то они не чиповали их за 500 баксов несмотря на "монополию".Чиповка и тогда стоила 100 баксов (только в Автозоне 150).А новый блок ЭБУ на барахолке продают не прошитым,как известно...100 баксов-красная цена вопроса.Не жалко на резину выкинуть 200,а?На ксенон?На литые диски? То-то же... вот подождем:когда бакс будет 20 гривен,будем чиповать по тем же 300-400 гривен,вот увидишь,потому что народ просто засцыт подымать цены адекватно по курсу,что уже собственно и наблюдается... :yes::boyan:
Yara-86
от 450 грн.
У вас же написано))
А я СЕНИ никогда и не чиповал.Причина та же:потому что когда начинал,то чиповка Ланоса была 100 баксов,а СЕНС чиповали по 350 гривен. :beer:
И вообще,задайте себе вопрос:вот в случае чего кто нам самим-то поможет,а? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/19/#findComment-661046
