Прошивки на Lanos (ЭБУ)
А зачем им стоковый чип со стоковой прошивкой? Чет тут не так... :verysad:
Ну,как вариант...Гарантийное СТО.Выставлялись претензии по повышенному расходу,а проблему найти не могли(или некому было)...Или кто то приближенный поездил на чипанутой с повышенным расходом,а потом решил безпроблемно вернуть взад стоковую(тем более свеженькую).А тем более,что если чего то поменять,покрасить,то без вопросов на любой сертифицированной(с сохр.гарантии).А если с проблемой какой по гарантии,то футболят туда,где брал,в основном.Так вот я работы делал не на том СТО,где покупал машину(а вопрос мне манагер задавал,когда я машину пригнал).
Если дело в прошивке. А если нет,то надо искать правильный подход в другом месте. >:-[
Так был же "на приеме" у нашего продвинутого чиповщика на диагностике-сказал,что все в порядке,такой расход из-за того,что на прогреве езжу основное время...До Вас далеко,а ездить и отдавать деньги другим диагностам у нас,что бы услышать опять подобное...Короче,куда крестьянину податься :rolleyes: Честно,даже не знаю,как правильно поступить...
Змінено користувачем wincor
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/25/#findComment-861890
Все правильно тебе говорят! 5км - это очень мало, у тебя наверняка машина только прогревается к концу поездки. Или может еще стоишь прогреваешь ее 5 минут? У меня по городу около 10, зимой вообще было до 13-14, а вот по трассе, как не наваливай (150-170 км/ч местами, разгоны с "тапкой в пол") больше 8 никогда не получалось :bI:
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/25/#findComment-861952
Получается,что говорящие про "много" разводом занимаются? На "прошить" ?Причем на снижение расхода основной упор делают на увеличение мощности на низах,типо,тапку меньше буду давить,что бы нормально ехала.Я почему и задал вопрос здесь,в "независимом" месте,чтобы как то определиться...
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/25/#findComment-862019
Чиповался пару дней назад у Володи(Electron) до этого езди с прошивкой от KorDen. Володина понравилась моей машине больше , да и чесно скажу подход проффесиональней. Спасибо, за работу. Я и машина довольні
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/25/#findComment-864130
Gulit
Желаю,чтобы было еще лучше,дай только машинке попривыкнуть! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/25/#findComment-865204
Хлопці а де можна зробити Чіп-тюнінг в Тернополі, може хто підкаже?
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/25/#findComment-878631
Седня кажется звонил Gulit, грустный такой... говорит, мол ласточка его может в течение дня то ехать отлично, то вообще никак, то пока не прогреется проваливается при наборе скорости,а то нормально, расход в городе до 12л может добивать... :blink::strach:
Когда чиповались с ним,то он говорил, что у него есть какие-то "плавающие" проблемы с машиной. У Юрия несколько раз был, пока они ничего не нашли явно неисправного такого...
Это я к тому что, господа хорошие, лучше приезжать на чиповку без "плавающих" проблем и вообще по возможности без проблем, потому как чип эти проблемы вряд ли решит, если они "плавающие" или периодически проявляющиеся, а бывают и делают их более явными. Представьте себе, что если к примеру я в своих прошивках добиваюсь более острой реакции машины на педаль газа (без задержки и задумчивости), то такие "плавающие" дефекты могут даже приводить к провалам в работе при наборе оборотов (ускорении), поскольку при этом двигатель будет сильнее лажать на более резкую реакцию на педаль газа, чем на стоковой прошивке.
Тут уже нужен хороший моторист и масса терпения-времени в помощь поиска неисправности где-то в самом движке или его датчиках с электропроводкой... :(
Потому если кто желает перепрошиться, но заведомо имеет какие-то периодические или возникшие в процессе эксплуатации машины проблемы, должен заведомо понимать этот момент и решить для себя, с какой именно целью перепрошивается. :beer:
Gulit
Если с Юрием найдете проблему, то хоть рассказывай, потому как самому интересно знать, что же за хренотень такая порылась... и вообще держи в курсе, если что.
На всякий случай попробуйте с Юрой хорошо почистить или вообще заглушить клапан EGR, если еще не пробовали. :beer:
Змінено користувачем elektron
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/25/#findComment-888226
В Тернополі чіпує Назар.
Як їдеш по бруківці до 6 магазину, справа висить реклама "Реальні китайці"
На його прошивці вже 4 роки їжджу.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/25/#findComment-888333
перешил себе мозги сам (прошивка тоже своя)
1 всё как и говорят: резвее,острее и меньше при этом кушает
2 нужна перенастройка самого себя ), если до этого ездил на стоке (у меня был тюненый чип до того как)
3 главный нюанс-- машина у меня на гбо4,потому делал прошивку с учётом топлива
4 делал двухрежимку (разные не только карты зажигания...)потому простым переключением через реле октановой фишки ограничиться никак не получилось бы---- пришлось делать полноценную двухрежимку ;переключающее реле берёт сигнал от газового клапана.
результат просто супер.
Змінено користувачем Santsches
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/25/#findComment-890420
Подскажите ЧАЙНИКУ как правильно(надо реле замыкать или нет,ЕЕРПРОМ считывать или нет, и т.д.) чипонуть ланос 1.4 чтобы не убить проц.
имеется K-LINE 2KL адаптер
МИКАС 7.6 ЧИПОВАЛ БЕЗ ПРОБЛЕМ.
Спасибо заранее всем откликнувшимся!
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/25/#findComment-918862
ниче замыкать не надо.
подключаешь адаптер к разъему.
Если хочешь считать прошивку то связь устанавливать не надо просто читаешь и все.
если хочешь прошить то лучше лей только калибровки и связь нужно установить.
все остальное в хэлпе к программе.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/25/#findComment-925113
Спасибо 'ALEX_DEX'!
Ещё вопрос: какой прогой лучше лить калибровки?
Змінено користувачем Oleg197219
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/25/#findComment-926106
Подскажите, пожалуйста, кто занимается прошивкой Lanos 1,5 в Днепропетровске?
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/25/#findComment-927094
Такие вопросы лучше задавать в Днепропетровской ветке :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/25/#findComment-927150
Не знаю, может баян.. но седня темное прошлое настигло меня - получил СМСку от автозаза на кольцевой с заглавием следующего содержания: "компутерное регулування двигуна!" Ну и далее по тексту - экономия бензина до 10%, улучшение динамики. Цена - 400 грн.
От себя добавлю - это не реклама, скорее наоборот.. никому не посоветую с ними связываться.. чего только стоят тетки-продавщицы (чьи то жены) в магазине.. но все же.. Кто-то уже пробовал ихнюю прошивку??? цена вроде очень даже ничего.. кстати если что, то рядом там корден работает, думаю, может исправить за ними))
Змінено користувачем tric1
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/25/#findComment-932266
... думаю, может исправить за ними))
Конечно может - только еще за 400 грн...
И зачем платить дважды?
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/25/#findComment-932305
Подскажите пожалуйста, кто занимается прошивкой в Кривом Роге?
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/25/#findComment-934534
Давно хотел перепрошить ЭБУ и вот наконец-то решился))) Неделю назад Володя(elektron) помог в этом. Пробный "кружок" меня сразу же воодушевил-машинка стала резвее, сразу идет отклик на педаль акселератора, кондишн не так сильно стал душить двигатель. Доволен результатом перепрошивки. Володя спасибо!
Змінено користувачем Ramz
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/25/#findComment-982827
Ramz
Не за что. Если еще и аппетит у машинки поскромнее станет, то вообще замечательно будет. :rolleyes:
Кондишн как ни крути, а 1,5 кВт у двигателя отбирает прямо с вала, так что по сравнению с заводской прошивкой можно сказать, что и этот результат для такого двигателя очень неплох.
Было бы так сразу с завода, вряд ли бы кто задумывался о чиповке, даже я сам. :D
:beer:
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/25/#findComment-984050
у кого то есть прошивка провереная на лань 1.5. ? :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/25/#findComment-992893
Всем привет! Ребята я новичок У Вас на форуме. Поэтому извините если не так задам вопрос или еще что-нибудь. Пожалуйста подскажите стоит ли перепрошивать двигатель 1.5. Если стоит то какие вопросы нужно задавать мастеру. И подскажите в Луганске или Алчевске есть кто -нибудь реально прошивающий?
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/25/#findComment-997499
если на машине что то не устраивает (провалы, обороты, расход, динамика)- то перопрошивать можно..
сечас сам ищу прошивку..хочу прошится
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/25/#findComment-997584
Меня не устраивает расход топлива в городском режиме.Да и при трогании с места машина "тупит". Ребята, подскажите-можно ли увеличить мощьность, не увеличив расход топлива?
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/25/#findComment-999578
Себе перешил через неделю после покупки авто. Очень напрягали тупняки с включенным кондиционером. Двиг 1.5 SOHC, блок ZXJN. Динамика лучше стала, с кондиционером легче стала ехать, расход упал, но не значительно. По городу получилось около 10,5л/100км с кондёром. Прошивка точилась под 92-й бенз. Очень доволен, назад возвращать стоковую прошивку не хочу.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/25/#findComment-1001195
Прошивка точилась под 92-й бенз.Очень доволен, назад возвращать стоковую прошивку не хочу.
Просто Летчик ее точил под 92 бензин. Знаменитая фраза "откатали VA по широкополосной лямбде" подействовала намертво, учитывая авторитет мужиков по прошивкам ВАЗ. Сейчас почти 3/4 прошивок у народа - клоны прошивки "от Летчик & Эммибокс", подправленные чтоб не "звенело". А звенеть там может хорошо... :rolleyes:
А возвращать никто не хочет, если все правильно. На то и чипуем. :)
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/25/#findComment-1002017
