Прошивки на Lanos (ЭБУ)
народ- подкажите где в Киеве качественно настроить моторчик. хотелось бы приемистости добавить и динамики.
Обратитесь к автору предыдущего сообщения...
Либо поищите на форуме в партнерах.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/33/#findComment-1290997
Всем привет! Сорри если пишу не в тот раздел. Вобщем у меня такой вопрос: Думаю чипануть свой мотор 1.5 8V, но еще в планах поставить паука(мб еще вкинуть ГБЦ с 1.6,пока думаю). Так вот ЧИП на динамику можно сделать до этих доработок? Или уже заморачиваться после установки выпуска?
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/33/#findComment-1292399
Думаю можно сделать до доработок. Все равно вряд ли кто будет самозабвенно и так же щепетильно строить прошивку под другое железо, считай с "чистого листа", лучше уж хороший чип для стока чем посредственный и сырой для другого железа, причем чипующийся в качестве подопытного кролика. Ну и всерьез расчитывать на динамику от 1,5л хоть даже с пауком от Мазератти и глушаком от Пагани особо тоже не нужно. Даже если будешь согласен положить свое двигло через 10 тыс - все равно от динамики много не мечтай. :rolleyes:
И без паука на прошивках, откатанных на стоковом железе, машина резвеет и веселеет насколько может. Так что смотри и решай сам. :tomno:
Змінено користувачем elektron
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/33/#findComment-1292678
Спасибо за ясный ответ :beer: Я подозревал, что выпуск этот больше самовнушение на двиге 1.5(типа грозно басит,значит ракэта), знакомые на пауках и прямопуках помешались, вот и я думал ставить :)
Вобщем из двига 1.5, кроме чипа, ни чего толкового не сделать за небольшие деньги?
Змінено користувачем ALEX_DEX
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/33/#findComment-1292704
Давно известный факт ))
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/33/#findComment-1296717
Так что детонацию на 6000 оборотов, да еще внутри салона машины, нужно слушать воистину феноменальным плазменно-позитронным слухом! :tomno:
+ 1000000!!!! :yes::lol::rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/33/#findComment-1296764
Ну если говорить строго, то железный тюнинг может дать и больше, но смотря какой. По сути если он даст существенный прирост, то это будет уже совсем уже другой двигатель. А Паук на впуске тоже конечно может что-нить дать, но в какую сторону - вопрос. Прошивка ведь каталась на родном впуске-выпуске. Я например заметил, что если на Лани стоит прямоток, то очень часто на чипованных прошивках расход растет, а едет машина так же как и на родном глушаке. Думаю то же будет и с впуском. Совершенно меняются значения наполнения цилиндров на многих режимах. Тут нужна индпрошивка, а как я говорил вряд ли кто ее возьмется по-настоящему и всерьез сооружать. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/33/#findComment-1299072
 Ребята подскажите если не трудно, что это за прошивка (поменять расширение txt на bin)? Дело в том, что брату ставили на Ланос ГБО года три назад. Сейчас сливаю прошивку с машины и не пойму что за прошивка. Скорей всего при установке ГБО прошивку правили. Можете посмотреть и указать оригинальную прошивку этого авто. Ланос 2001 года, в блоке блючип. Маркировку блока забыл посмотреть, а сейчас машина далеко.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/33/#findComment-1305493
То что ты выложил и есть оригинальный полный сток ZZKT.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/33/#findComment-1306550
Прошу помощи специалистов.
Ланос 1.5 поляк был куплен уже с газом, в блоке KDAC ZXJN стоит флешка Winbond W270512-45Z с мод. прошивкой "под газ" (неизвестного для меня происхождения). Смотрел ее отличия от стоковой в ChipExplorer1.95:
- приподняты на 1 град. углы на графиках УОЗ от температуры ОЖ и воздуха,
- задраны коеф. на графике "коеф. коррекции топливоподачи" для оборотов двигателя выше 1000 в разделе состав смеси,
- задраны в некоторых местах аж до +10 град. углы опережения для всех бензиновых карт,
- еще кое чего по мелочи, но с халявным софтом не разобрать.
В связи с этим машинка чувствует себя очень хорошо на газу, а на бензине практически не едет с приличным расходом я так думаю. Вот хочу подправить скачанную со своей машины прошивку, а точнее вернуть углы на одной из карт до стоковых(например для 92) и буду переключать 95 - газ 92 - бензин например
В связи с этим у меня вопросы:
1 Правильная ли идея в моем случае такого изменения прошивки в принципе? Достаточно ли изменения углов опережения в одной из карт или желательно менять еще чего нибудь для нормальной работы на бензине?
2 В моей "газовой" прошивке по всей видимости отключили лямбду, хотя в моем случае мне кажется это глупым, потому что в составе газового оборудования стоит эмулятор лямбды. Нужно ли лямбду снова включить в работу?
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/33/#findComment-1310444
1. Если газ 2 поколения, то достаточно. Если 4-го, то танцевать нужно от бензина.
2. :think:
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/33/#findComment-1310696
2. :think:
да газ 2 го или "3го" поколения
А что по пункту 2 можете по подробнее смалика пояснить?
Змінено користувачем foreman1979
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/33/#findComment-1310756
Ну я же не знаю отключали там в прошивке лямбду или нет. :unsure:
Что-то подсказывает что нет.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/33/#findComment-1310810
точно отключена, при отсоединении датчика машина ведет себя точно так же как и с ним, даже после запуска двигателя по новой, да и "ЧЕК" не загорается (хотя я знаю это не явный показатель)
Жалко, лямбда рабочая, расход то уменьшился бы если бы я ее включил.
to electron а вы не могли бы оказать бесплатную услугу по возвращению этой опции в прошивке мне обратно, вместе с программным отключением системы впуска отработанных газов? Взамен этого в вашей коллекции появится возможно новая платная газовая прошивка на 1,5 ланос KDAC ZXJN (в ней много чего корректировано, думаю Вам должно быть интересно хотя бы ради спортивного интереса).
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/33/#findComment-1312220
Так что, эмулятор лямбды не стоит что ли?
Вышлите прошивку, попробую посмотреть. Личка работает. Сами же зашьете?
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/33/#findComment-1314145
Прошу допомоги:
Прошив ланос 1,5 ГБО2 (заміна мікросхеми в ЕБУ). Машина помінялася в кращу сторону: і розхід зменшився, і динаміка поліпшилась.
Але появилася проблема вибиває "ЧЕК". Стоїть бортовик «RoboCar – Opti», видає (Ненормальный сигнал датчика кислорода) а одного разу ще (Ненормальная работа воздушного клапана холостого хода).
До чіпування "ЧЕК" вибивав 1-2 рази на 6 місяців, а зараз 1-2 рази на тиждень.
Хтось можливо стикався, можливо проблема у прошивці.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/33/#findComment-1325905
2004 год откуда ЕВРО-2? Может прошивку тебе на газ поставили для ЕВРО-2 вместо Евро-0?
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/33/#findComment-1326796
Утро доброе.
Подскажите, кто-то в Одессе настраивал моторчик?
Нужны контакты и цена.
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/33/#findComment-1331964
Кто сделает мне прошивку на Ланос, 1,5 бензин, кушает 11 литров, с кондюком 12.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/33/#findComment-1335738
двумя постами выше Электрон Володя...там есть в подписи его контактный телефон...
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/33/#findComment-1336090
занимаюсь перепрошивками всех авто!
Могу выслать чип хоть на луну!
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/33/#findComment-1349484
Ув. Sashka это раздел не для саморекламы.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/33/#findComment-1350350
Доброго времени суток всем. Имеется машинка Lanos SX 1,6 2007гв последнее время постоянно дергается, динимика разгона ужасная, к слову у товарища таврия 1,2л так я со старту так и не смог его сделать, расход 10л по городу в спокойном режиме, а если наступать то и все 12-13л, что особого результату не дает. Вот на выходные записался на СТО почистить инжектор и заодно "Прошить мозги" своего авто :joking: . Всю ветку я так и не осилил прочитать но из прочитаного понял что делаю некие двух режимные варианты прошивки например (эконом-спорт, зима-лето и т.д), можно ли сделать такое на моем авто. Так же слышал от знакомого таксиста что со временем настройки сбрасываются на заводски, миф или реальность ? Зарание спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/33/#findComment-1370496
Форсунки конечно почисть. Пусть проверят катушку зажигания (методом замены), в 1.6 это частая проблема. Провода тоже пусть проверят.
Двухрежимка на 1.6 реализуется не так чтобы сильно просто, да и вообще она не нужна. Это все от лукавого. Настройки не сбрасываются.
https://lanos.com.ua/topic/1906-proshivki-na-lanos-ebu/page/33/#findComment-1371247
