Стучит втулка рулевой рейки
Стучит втулка рулевой рейки при первом качке рулем - затем нормально. В движении не стучит, только на месте. Пробег 20 000. На СТО подтянули регулировочную гайку в пределах допустимого - незначительное улучшение. Что делать? Менять рейку или пытаться ремонтировать. Или еще поездить. Если менять, то какую и где можно взять качественную.
https://lanos.com.ua/topic/1900-stuchit-vtulka-rulevoy-reyki/
Складається враження, що рейка гримить по причині зносу повзуна ( очки, бінокль) ,що в свою чергу призводить до виробітки втулки. Зауважив, що в морозну погоду рейка гримить набагато менше. Планую провести ремонт рейки самостійно. На першому етапі поміняти повзун.
Шановні учасники форуму прошу підказати каталожний номер повзуна та втулки а то в Київ на Перова їхата далеко. Запчастини можна замовити через атомагазин при наявності каталожного номера.
https://lanos.com.ua/topic/1900-stuchit-vtulka-rulevoy-reyki/#findComment-42195
Вот пожалуйста сайт с каталогом запчастей на Ланос
https://lanos.com.ua/topic/1900-stuchit-vtulka-rulevoy-reyki/#findComment-42581
Сенс 2004 р. 18000 км Рейка GM з гумовим пильником-опорою
Самостійно провів ремонт рейки. Для ремонту необхідно мати трубчатий ключ на 12, головку на 15 і можна приступати. Бачок розширювач для зручності необхідно відкрутити і перемістити. Рейку вийняв зверху для чого необхідно відкрутити датчик і вона добре виймається та встановлюється між двигуном і стінкою кузова. в результаті ремонту підложив пластинку вирізану з петпляшки під втулку бінокля. Сама рейка і втулка рейки в прекрасному стані :lol: :!: . Додатково добавив мастила встановив все на місце закрутив хомутами кожуха ( треба заздалегыть купити р-р 60 , 70 ) і зібрав все в зворотньому порядку.
Осолбливо краще не стало, хоча усунув лбюфт між повзуном і корпусом рейки, на нерівностях все одно підстукує ходова, напевно це особливості орелівської підвіски.
Висновок - не рухай техніку і вона тебе не підведе. :!: :!: :!:
https://lanos.com.ua/topic/1900-stuchit-vtulka-rulevoy-reyki/#findComment-42920
Согласен, я сам люблю когда все тихо и нидиально работает, всегда прислушиваюсь к работе своего авто, тоже замечал небольшой стук рулевого когда выкручиваю руль вправо или влево и наезжаю на горбик или ямку...
https://lanos.com.ua/topic/1900-stuchit-vtulka-rulevoy-reyki/#findComment-42923
Для того, щоб впевнитися чи необхідно проводити ремонт рейки рекомендую провести наступну процедуру, що займе 20 хв.
Відкрутити праву ( по ходу машини ) опору-пильник, викрутити болт та гайку трубчатим ключем на 12. Зняти з механізму рейки гумову опору- пильник. Вивернути кермо в крайне положення до упора - рейка вилізе з корпуса. Можна пробувати люфт між рейкою і втулкою руками, викруткою ...., після чого приймати рішення. При відсутності люфта змастити рейку і поставити все на місце. Особливих навиків для того , щоб викрутити болт та гайку не потрібно.
https://lanos.com.ua/topic/1900-stuchit-vtulka-rulevoy-reyki/#findComment-42980
Я сам поменял рейку с ГУ на 35тыс. Била сначала почучуть а потом очень сильно, особенно при езде по центру Киева(брусчатке, плитах и т.п.) был на трех сто. Вердикт - замена рейки. 215 у.е. с работой. Новая машина............ Т-150 эс икс. 2006г.
https://lanos.com.ua/topic/1900-stuchit-vtulka-rulevoy-reyki/#findComment-42982
Переконався, що основна причина стуку підвіски при переїзді малих нерівностей являється несправний наконечник рулової тяги. :!:
А досвід вже є :lol:
https://lanos.com.ua/topic/1900-stuchit-vtulka-rulevoy-reyki/#findComment-44570
а чего 215? как же хвалёная ГАРАНТИЯ ????
https://lanos.com.ua/topic/1900-stuchit-vtulka-rulevoy-reyki/#findComment-44596
Газ поставил на 2500км. Гарантия тютю.
Так это же на дрыгатель. Ну еще на электронику. А ходовая тут причем?
https://lanos.com.ua/topic/1900-stuchit-vtulka-rulevoy-reyki/#findComment-44968
До ланоса была таврия( наней проверено) не покупайте новую рулевую ремонтируйте родную на дольше хватит то что продают на рынке на зиму брать выбрашеные деньги на себе проверил когда на сервисе ребята взяли родную и перебрали чтобы по быстрому было благо друзей хватает и заменили мою то её уже второй раз перепродали с той рулевой. А которую купил сказали что супер гарантия на месяц хватило до первой стиральной доски а потом снимай отдай отсылают ждёшь пришла поставил и сколько времени ты без машины? У меня та новая которую на месяц хватило гдето в гараже валяется.
https://lanos.com.ua/topic/1900-stuchit-vtulka-rulevoy-reyki/#findComment-45257
Так всё таки хотелось узнать, распространяется гарнтия на рейку али нет?
https://lanos.com.ua/topic/1900-stuchit-vtulka-rulevoy-reyki/#findComment-46873
Гість Андрій
0
Подібна тема
. Гриміла металева втулка, поміняв на фторопластову, обійшлося у 200грн. Відкатав покишо ~2тис., результатом задоволений!
https://lanos.com.ua/topic/1900-stuchit-vtulka-rulevoy-reyki/#findComment-46994
Подібна тема
А міняли тільки втулку чи ще щось робили?
https://lanos.com.ua/topic/1900-stuchit-vtulka-rulevoy-reyki/#findComment-47379
Гість Андрій
0
Ні, тільки втулка. За словами майстра ломатися в рейці практично більше нічому! Часто пишуть про заміну так званих "очків/повзунка" ..... ця деталь нікуди "не повзає", як я зрозумів - це просто прокладка між рульовими тягами і самою рейкою (на моєму ескізі то добре видно), тому теоретично вона не повинна виходити з ладу! Можливо хіба врезультаті сильного удару або при великих пробігах... При заміні втулки майстер прогладав все рульове на наявність дефектів у тому числі і "повзунок".
https://lanos.com.ua/topic/1900-stuchit-vtulka-rulevoy-reyki/#findComment-47435
