Ахтунг. Ремешек Ланоса. Попадалово на капремонт. (Фото. Мног
Решил разместить и у Вас. Интересно Ваше мнение....
Стал недавно свиделем "интересной" истории.
Предистория: Чел. купил в салоне новый ланос с двигателем А16DMS. На 20000 км сошел по своей инициатеве с гарантии. на 35 000км заглохла. Дернули ее. Неедет. Притащили в ремонт.
Вскрытие показало:
после "дернули", клапана встретились с поршнями
а вот и сами "клапана-опята"
ремень на половину съеден, но целый и не порваный
в головке хана напрвляющим и посадочным местам
Вопрос как на новой машине с пробегом 35000 км может такое произойти?
Мастер делавший вскрытие провкоментировал следующим образом, возможно:
мастер нашел мастерской старый шкивок с нексии, поставил рядом
1)обратите внимание на два шкивка
справа с Нексии, а слева с снятый ланоса
2)Приставим ролик и ремешок. Вариант 1
нексия
3)Приставим ролик и ремешок. Вариант 2
ланос
Если, в первом варианте, ремешок плотно сидит между направляющим ролика и шкивком, то во втором к шкивку он плотно не прилегает. Сама форма шкивка не позволяет ему это сделать, это видно если приставить уровень.
Возможный вариант развития событий:
-ремешек чуть подрастянулся
-на шкивке нет упора, полез в сторону на шкивок
-начал изнашиваться, допустим об направлюящие роликов(помпы)
-слетел
-дернули. АХТУНГ
Да и сам шкивок ЛАНОСА выглядит очень "стремновато", как дешевая штамповка в отличии от точеного НЕКСИИ. Кстати, чел поехал на рынок смотреть запчасти. Так ему предлагали новый шкивок, на его двигатель, точеный как у НЕКСИИ, а не штампованый как у него раньше стоял.
Фото и предположение предоставил Юра
. Двигатель и шкивок пока у него, желающие могут посмотреть в живую...
150017[/snapback]
https://lanos.com.ua/topic/1899-ahtung-remeshek-lanosa-popadalovo-na-kapremont-foto-mnog/
Епт... :shock: Скоро Лань будет шо Жигули.Или хуже.У меня на жигуле знаете какой прикол был? Ремень шкив помпы "разрезал" пополам.Так то ж жигуль.Кароче вывода два:
1.(Основной) Не заводицца - не дергай! Это все матарюги гаварят, если ГРМ - ремень, а не цепь.Хотя, какая разница - цепи тоже рвуцца.
2.Если на Ланосах такие "ахтунги" начались, то что будет дальше?
https://lanos.com.ua/topic/1899-ahtung-remeshek-lanosa-popadalovo-na-kapremont-foto-mnog/#findComment-39392
А дальше будет ахтунг по самые помидоры :(... Ну неужели нельзя в поршнях выточки поболее сделать как на 1,5 - что бы не стукало по клапанам???
https://lanos.com.ua/topic/1899-ahtung-remeshek-lanosa-popadalovo-na-kapremont-foto-mnog/#findComment-39428
если посмотретьна фото шкивка нексии(фото 1), то там видно что шкивок с одной стороны, а буртик шестрерни другой стороны выступают направляющими ремешка
фото1
в то время как данный шкивок на ланосе(фото2) не может выступать в роли направляющего и у ремешка появляется возможность "движения" в сторону шкивка...
фото2
Шкивок на фото2, это обыкновенная штамповка, с себестоимостью изготовления гараздо ниже чем на фото1. Может это просто неудачная попытка сЪэкономить? :CONFUSED:
p.s. Хочется докапаться до истины :iconidea:. Двигатель и шкивок пока еще у мастера в матсерской. Желающие могут посмотреть в живую и пощупать здесь
[/img]
https://lanos.com.ua/topic/1899-ahtung-remeshek-lanosa-popadalovo-na-kapremont-foto-mnog/#findComment-39430
