Забився нейтралізатор, що робити? Нового купляти не хочу - дорого. Порадьте...
https://lanos.com.ua/topic/18974-remont/
почисть
Пробей его насквозь или поставь промежуточную трубу.
https://lanos.com.ua/topic/18974-remont/#findComment-448887
А как определили, что он именно забился?
https://lanos.com.ua/topic/18974-remont/#findComment-448983
на рынках продается труба, вместо катализатора, стоит в районе 70 грн., снимаешь катализатор, ставишь трубу, и никаких проблем... не надо долбаться с ломом(выбивая катализатор).И тоже интересно, как определили, что кат. сдох?
Змінено користувачем algolios
https://lanos.com.ua/topic/18974-remont/#findComment-449798
Лучше всего пробить.
Если ставить трубу, то это будет видно визуально. А это запрещено ПДД, и могут возникнуть
проблемы с гаишниками.
31.1. Техническое состояние транспортных средств и их оборудование должны соответствовать требованиям стандартов, касающихся безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды, а также правил технической эксплуатации, инструкций предприятий-изготовителей и другой нормативно-технической документации.
31.4. Запрещается эксплуатация транспортных средств согласно законодательству при наличии следующих технических неисправностей и несоответствии таким требованиям:
31.4.6. Двигатель:
в) неисправна система выпуска отработанных газов;
https://lanos.com.ua/topic/18974-remont/#findComment-449825
при потребі швидкого розгону авто дуже сильно "тупить" і при роботі на холостому працює ривками.пробував міняти датчик холостого ходу, не помагає, датчик дросельної заслонки, не помагає, ось і вирішив, і пицани казали, що каталітичний нейтралізатор.
https://lanos.com.ua/topic/18974-remont/#findComment-451147
Ты лутше заедь на СТО на диагностику. А то наломаеш дров со своими пацанами.
https://lanos.com.ua/topic/18974-remont/#findComment-451150
Да, действительно. Автор из Тернополя, а тема в Чернигове... Перенес.
https://lanos.com.ua/topic/18974-remont/#findComment-451811
Кроме катализатора в Ланосе есть еще много вещей которые могут давать подобные симптомы как то забитая сеточка бензонасоса, отжитые свой век свечи или ВВ провода да и отвратительный бензин тоже не стоиит вычеркивать.
Дабы проверить катализатор заедь на яму и выкрути его (6 болтов). После чего посмотри сквозь него на свет. Если тьма ввари в место него трубу или стронгер (лучше стронгер), а если есть лучи света вкручивай обратно.
https://lanos.com.ua/topic/18974-remont/#findComment-451903
Я недавно знімав каталізатор,прогоріла прокладка. свічки міняли після 20000 км.на ТО при установці газового обладняння. їжджу переважно на пропан - бутані.
і правильно зробив. а то щось я...........
https://lanos.com.ua/topic/18974-remont/#findComment-451985
А какой-то химией промыть катализатор можно? Или уже ничего не помогает?
https://lanos.com.ua/topic/18974-remont/#findComment-452124
подари его мне :) а вместо его поставь трубу что продается на рынке.
https://lanos.com.ua/topic/18974-remont/#findComment-453013
Труба-СТРОНГЕР(завихритель) называеться,поставь себе его и не морочь голову,доволен будешь и прослужит долго!
https://lanos.com.ua/topic/18974-remont/#findComment-457927
Недавно выбросил катализатор,снял посмотрел через него на свет,а там темно и света нет.Вывод, забитый катализатор. Поставил вместо него трубу вставку,все супер.Доволен.
Змінено користувачем Axeif
https://lanos.com.ua/topic/18974-remont/#findComment-489160
