Светодиодные задние фонари
Вот мой вариант переделки задних фонарей:
Видео:
Еще один Вариант:
ВИДЕО
Змінено користувачем gsok
https://lanos.com.ua/topic/18964-svetodiodnye-zadnie-fonari/page/3/#findComment-639723
Вот мой вариант переделки задних фонарей...
Зачётно. Такие фонари мне больше нравятся. Нужно заняться. А на сколько ярко светят белые диоды, видно, что-либо когда задом здаёшь?
https://lanos.com.ua/topic/18964-svetodiodnye-zadnie-fonari/page/3/#findComment-653649
  • 1 рік потому...
Кульные фонарики, а тема умерла :(
Не моугу же я все время вас развлекать новыми идеями и переделками фар.
Идея была дана -впреред. Прилагаем свою фантазию и и умения. Благо для этого сейчас есть все и диоды и драйвера и комлектующие.
https://lanos.com.ua/topic/18964-svetodiodnye-zadnie-fonari/page/3/#findComment-985595
А такой вопрос - как насчет гайцов? Это соответствует правилам д. д.?
https://lanos.com.ua/topic/18964-svetodiodnye-zadnie-fonari/page/3/#findComment-985646
Разумеется не соответствует.
В правилах есть специальный пункт, где все четко указано.
Кстати установка ксенона (любого вида и производителя) также попадает под это правило.
НО когда нашего человека останавливали законы и какие-то там правила....
Когда через две сплошные по встречной на красный при скоости 120 в городе становиться нормой, то какие-то там лампочки в фарах могут кого-то потревожить....!?!!
https://lanos.com.ua/topic/18964-svetodiodnye-zadnie-fonari/page/3/#findComment-985678
gsok, а не надо нас развлекать новыми идеями и т.д. Нам надо готовый экземпляр, чтобы можно приобрести можно было :)
https://lanos.com.ua/topic/18964-svetodiodnye-zadnie-fonari/page/3/#findComment-986931
пожалуйста 5тыс гривен за пару фар. сделаем любой вариант.
https://lanos.com.ua/topic/18964-svetodiodnye-zadnie-fonari/page/3/#findComment-987226
5 тыс эт де ш совершенно дешево, шас толпа желающих набежит.
Ну эт не реальный бюджет для задних фонарей на ланос.
https://lanos.com.ua/topic/18964-svetodiodnye-zadnie-fonari/page/3/#findComment-987266
вот поэтому берем в руки паяльник в голову фантазию и умения и делаем себе как захочется.
чтож-вы хотите задарма получить индивидуальный тюнинг чтобы было красиво-ярко и круто?!? Такого не бывает.
https://lanos.com.ua/topic/18964-svetodiodnye-zadnie-fonari/page/3/#findComment-987372
  • 5 місяців потому...
Змінено користувачем zheton_@mail.ru
https://lanos.com.ua/topic/18964-svetodiodnye-zadnie-fonari/page/3/#findComment-1162775
здорово, мне очень понравилось!=) а есть продолжение?
https://lanos.com.ua/topic/18964-svetodiodnye-zadnie-fonari/page/3/#findComment-1187679
продолжение чего?
https://lanos.com.ua/topic/18964-svetodiodnye-zadnie-fonari/page/3/#findComment-1196482
всей машины
https://lanos.com.ua/topic/18964-svetodiodnye-zadnie-fonari/page/3/#findComment-1197457
всей машины
https://lanos.com.ua/topic/18964-svetodiodnye-zadnie-fonari/page/3/#findComment-1199049
Вопрос к ТС.
Как там движеться доработка фар?
https://lanos.com.ua/topic/18964-svetodiodnye-zadnie-fonari/page/3/#findComment-1208629
Вопрос к ТС.
К сожалению, доработка давным-давно канула в лету вместе с фарами :verysad: в основном по причине не эстетического вида "доработанных" фар и непрактичности такой конструкции. А именно:
- черный ободок вокруг прозрачного стекла (сделанный из родного рефлектора) оказался слишком хрупким, практически одноразовым. Т.е. после первой плотной сборки для ходовых испытаний комплекта фар аккуратно вскрыть их после испытаний не получилось, ободки просто потрескались в трех местах;
- прозрачное стекло, сделанное из оргстекла (акрила), после пары-тройки протираний тряпкой слишком царапалось. Может акрил слишком мягкий попался, может руки кривые протирать фонари нормально не могут, но попробовать сделать из акрила другого качества не рискнул ввиду их значительной себестоимости;
- по туману богдановского фонаря в пол накала практически не видно;
- несмотря на довольно немалый угол свечения светодиодной ленты (помоему 120 градусов...) габариты очень слабо видны если смотреть со стороны дверей авто (ну т.е. сбоку);
- кроме того, богдановский фонарь и два кольца ленты в фонарь, который стоит в крышке багажника просто не влезли... пришлось мудрить с двумя "неоконченными" кольцами (как две дуги) с разрывами сверху и снизу, но после первой примерки сразу отказался от такого варианта...
Сама же доработка заключалась в следующем:
Чтобы птф в пол накала были видны в туман и чтобы габариты были заметнее сбоку было принято решение сколхозить отражатель. Макет отражателя был сделан за один вечер из небольшого горшка для цветов. Горшок был подобран просто идеально: снизу обрезан в том месте, где дтаметр горшка совпадал с внешним диаметром последнего из колец. Сверху обрезан в форме овала по форме изогнутого родного рефлектора. Макет получился даже очень удачный (по форме). Приколхозил на него пищевую фольгу (для опытов, чтобы хоть примерно увидеть как эта хрень будет светить, если будет). Закрепил в самой фаре. Чтобы обойти варианты с прозрачным стеклом из акрила и хрупким ободком решил просто заклеить пустое неиспользуемое пространство внутри фонаря стеклотканью. Заклеил, вырезал отверстие для отражателя, зашпатлевал, дунул балончиком совсем немного чтобы особенно не переводить краску. Свиду получилось не очень, ну как говорится первый блин комом. Бегом на машину мерять и смотреть как оно светит. Поставил и... с психу от увиденного выкинул все нахрен.
Отражатель портил все... Раньше что в темное, что в светлое время суток кольца были видны четко, теперь в темное время суток были сплошные засветы. Кольца смотрелись только если горели по одному и без богдановского фонаря, если включить все вместе то вообще не было понятно что происходит. Эфект был такой, как если в отражателе включить одновременно лампочки трех разных цветов... Вобщем непрактично вообще. Может из-за кухонной фальги, но на хромирование деньги тратить после увиденного уже абсолютно перехотелось.
Что касается стеклоткани, которая теперь заменяла прозрачное стекло в неиспользуемых местах, то его поверхность не совпадала с поверхностью кузова на добрых 5-6мм. Фары были как бы завалены вовнутрь кузова. Для выравнивания поверхностей пришлось бы использовать слишком много (как по мне) слоев стеклоткани с эпоксидкой, либо шпатлевки. И гемморойно, и в конце концов бюджет фонарей, если учесть стоимость нормальной светодиодной ленты, стеклоткани, эпоксидки, краски, изготовления отражателя и его хромирования, просто нереальный для такой части кузова. Как потом выяснилось, намного дешевле вышло бы просто приобрести на разборке б/у фонари от Волькса (Пассата) с теми же кольцами и приколхозить их на ланос, чем продолжать историю с этми фонарями.
Ну вот как-то так :oops:
https://lanos.com.ua/topic/18964-svetodiodnye-zadnie-fonari/page/3/#findComment-1208800
  • 1 рік потому...
добрый вечер вы можете сделать такие фары  как на етой ссылке
  уж очень они мне понравились или хоть подскажите какие он применял плати к етим фарам  бо найти платы по фото очень тяжело   заранее спасибо жду ответа
https://lanos.com.ua/topic/18964-svetodiodnye-zadnie-fonari/page/3/#findComment-1715603
Человек вам может и сделает, какбы и выдумывать не надо, вся идея есть, даже печатная плата и виден тип светодиодов, но по деньгам вам помоему выйдет это не дешево. Сам бывает с паялником сижу, когда для себя - это одно, а когда для когото - то потраченое время очень велико, и возится например дня три с одной фарой и брать 100 грн за эти три дня - нет смысла. Ну может кто и альтруист, но работы, и души вложено не мало.
https://lanos.com.ua/topic/18964-svetodiodnye-zadnie-fonari/page/3/#findComment-1715723
