чтоб под покровом мрака не влез в авто собака...
поставил себе по настоянию электрика нашего СТО (гарантийного) сигнализацию ФАНТОМ-731. Говорит аналог Шерифа - только дешевле. Взял интерфейс для доводки стекол. но когда начали ставить: начались приколы:
1. Сигналка срабатывала только когда открывались двери со стороны водителя. При этом вежливая подсветка работала только в полмощности. (Она находилась на доп.канале)
2. После того, как врезались с сигналкой в другом месте, открыие дверки с любой стороны приводило сигналку в работу. Но исчез сигнал на доп.каналах. Причем всех ...
теперь ни доводки стекол .. ни вежливой подсветки ..
Мастер сказал, что дня через 3 поменяет блок, что в нем проблема. Не знаю .. может и так...
https://lanos.com.ua/topic/1894-chtob-pod-pokrovom-mraka-ne-vlez-v-avto-sobaka/
Лучше сразу поменять мастера :lol: , человек явно первый раз сигналку в руках держал.
https://lanos.com.ua/topic/1894-chtob-pod-pokrovom-mraka-ne-vlez-v-avto-sobaka/#findComment-39130
ну как сказать: я вместе с ним учился на мех.факе Ровенского государственного технического университета. неплохой парень. Я ударился в компы, а он остался верен паяльнику ))...
https://lanos.com.ua/topic/1894-chtob-pod-pokrovom-mraka-ne-vlez-v-avto-sobaka/#findComment-39132
С кем угодно можно учиться! и сигн. может поставить двоечник вопрос как она будет работать потом и паялкьник видать ему не помог хотя лично я без пояльника ставлю сигн. 5-7 лет. К стати кака машина и год
А честно говоря если ты сыкономил 20$ то это тебе лично не плюс по тому что своему другу такое га....о я бы лично не посоветавал чтоб небыть врагом на всю жизнь.Рекоминдация обращайся к спецам ! На крайняк напиши конкректно свои пожелание год и марку маш. и задачи, мой адрес есть на сайте пиши или оставь тел. обязательно отечу!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/1894-chtob-pod-pokrovom-mraka-ne-vlez-v-avto-sobaka/#findComment-39152
Я полностью с тобой согласен, у меня сигналка Фантом и проблем нет, просто у мастера руки растут не из того места, а на тебе и за твой счет он нарабатывает себе опыт
https://lanos.com.ua/topic/1894-chtob-pod-pokrovom-mraka-ne-vlez-v-avto-sobaka/#findComment-39158
машина - Ланос 2006 года. Сигналка Фантом-731. Интерфейс для доводки стекол - тоже родной: Фантом. Но все доп.каналы, молчат. На синем проводе должно поступать -300мА .. а там тишина ((...
и еще вопрос: можно ли с помощью сигналки не открывая салон осветить его изнутри ?
https://lanos.com.ua/topic/1894-chtob-pod-pokrovom-mraka-ne-vlez-v-avto-sobaka/#findComment-39174
Все можно, если руки иметь. Доп каналы молчат - проверяй массу. Возможно уже и дорожка на плате отгорела. Вообще уже года четыре не видел глючных сигналок, разве что топгарды.
https://lanos.com.ua/topic/1894-chtob-pod-pokrovom-mraka-ne-vlez-v-avto-sobaka/#findComment-39366
Вывод - необходимо иметь информацию из альтернативных источников.
Что в итоге поможет сделать правильный выбор
https://lanos.com.ua/topic/1894-chtob-pod-pokrovom-mraka-ne-vlez-v-avto-sobaka/#findComment-39650
поменяли блок, поставили интерфейс на доводку стекол - и я просто заулыблся от счастья)))... - все прекрасно)) но... но:
проблемма в следующем (как сказал мастер:( вывод на доп.канал один (синий провод, 300мА либо 10, либо 20 секунд). И он может работать только либо на доводку стекол, либо на вежливую подсветку... правда есть масса на доп.канал, которая может принять на себя около 300мА. Стоит ли каким-то хитрым образом заводить на нее освещение салона?
https://lanos.com.ua/topic/1894-chtob-pod-pokrovom-mraka-ne-vlez-v-avto-sobaka/#findComment-40599
- инструкция )))
https://lanos.com.ua/topic/1894-chtob-pod-pokrovom-mraka-ne-vlez-v-avto-sobaka/#findComment-40927
Для доводки стекол никаких доп каналов не нужно. Доводку включить от центрального замка, доп канал, через дополнительное реле на подсветку. И будет счастье. :D
https://lanos.com.ua/topic/1894-chtob-pod-pokrovom-mraka-ne-vlez-v-avto-sobaka/#findComment-40955
на доводку стекол ставился интерфейс. На него по умолчанию подается с блока противоугонки 10,20, либо 30 сек сигнал, который снимается с доп.канала((.. или я чего-то недопонимаю. Он может быть использован либо для вежливой подсветки, либо для доводки окон. Схему сигналки выложил повыше. Если есть возможность - расскажите куда что и как надо прикрутить... если можно.
https://lanos.com.ua/topic/1894-chtob-pod-pokrovom-mraka-ne-vlez-v-avto-sobaka/#findComment-40991
Ага сейчаже едиш летом окошки открыты свежий ветерок дует, а на заднем сиденьи дитишки балуются ну решил закрыть дверьки цен. замком и окошки видь тоже закроются. Есть несколько вариантов все зависит от особеностей сигн.и интерфейса проверить не проблема подключеный интер. можно простым способом управл.- провод просто закороти на кузов может и не понадобится такой большой импульс как правило хватает 1 секунд. Датчик удара по плюсу если на инерфейсе нет плюсового провода прийдеться ставить реле.
https://lanos.com.ua/topic/1894-chtob-pod-pokrovom-mraka-ne-vlez-v-avto-sobaka/#findComment-41013
Все что тебе нужно, это сменить электрика. Интерфейс доводки нормально цепляется к импульсу ЦЗ, только нужно добавить реле, блокирующее его работу при включенном зажигании. Длина импульса при нормальном интерфейсе некритична, но даже при ненормальном вопрос решаем, была бы голова на плечах, все написано в учебнике по физике за 8й класс. А доп канал выделяется для подсветки.
https://lanos.com.ua/topic/1894-chtob-pod-pokrovom-mraka-ne-vlez-v-avto-sobaka/#findComment-41033
Да все правильно обязано работать ( все написано в учебнике по физике за 8й класс. ) но ксажалению 80 % некто не учил физику в 8 классе.
https://lanos.com.ua/topic/1894-chtob-pod-pokrovom-mraka-ne-vlez-v-avto-sobaka/#findComment-41125
ради интереса попробывал поставить машину на охрану при включенном зажигнии и приоткрытых окнах. Замки закрылись .. двигатель работает ... стекла на местах ))..
https://lanos.com.ua/topic/1894-chtob-pod-pokrovom-mraka-ne-vlez-v-avto-sobaka/#findComment-41130
Да так и должно быть когда доводчик работает от доп. канала, а тут совершенна другая история
https://lanos.com.ua/topic/1894-chtob-pod-pokrovom-mraka-ne-vlez-v-avto-sobaka/#findComment-41387
