лучше бы помог по теме понять суть вопроса, а не в остроумии тренероваться :yes:
https://lanos.com.ua/topic/18917-odometr/page/2/#findComment-1129595
я же вроде по русски написал: назад только механическая смотка при помощи молотка, кувалды и такой то матери... :ay-yay: и даже написал как сматывать...
https://lanos.com.ua/topic/18917-odometr/page/2/#findComment-1129619
и то было последнее адекватное сообщение, а последующий поток сознания я так и не понял каким боком относился к заданному вопросу :dontknow:
https://lanos.com.ua/topic/18917-odometr/page/2/#findComment-1129627
Да уж - адекват на лицо...
та сюда ж и подавал ...только на GND подавал "+", а на lGN подал "-"... ну и "speed" с микроконтроллера добавил
Добавить мне больше нечего. <_<
https://lanos.com.ua/topic/18917-odometr/page/2/#findComment-1129684
а моталка по принципу обычной 4-х контактной релюшки разве не будет работать?
https://lanos.com.ua/topic/18917-odometr/page/2/#findComment-1243359
  • 4 місяця потому...
Если для хозяина темы вопрос актуален - поделюсь опытом, сам наматываю свой реальный пробег со старой приборки на новую приборку с цифровым индикатором общего и суточного пробега. На спидометре в режиме "намотки" показывает скорость 122 км/ч... Не трудно подсчитать, за какое время можно намотать полкруга....
https://lanos.com.ua/topic/18917-odometr/page/2/#findComment-1359027
Зависал суточный одометр, а вместе с ним и общий... Разобрал, собственно, чтобы посмотреть состояние шестеренок и добавить упущенный пробег. Снял ось с общего, выставил пробег, собрал, и видимо не учел разность величины зубьев или что-то еще. Сейчас общий не мотает. Какое я сделал упущение при сборке?
https://lanos.com.ua/topic/18917-odometr/page/2/#findComment-1388929
Друзья, подскажите подойдет ли в польскую ПП спидометр 96275920? Может кто тулил... :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/18917-odometr/page/2/#findComment-1389328
  • 9 місяців потому...
Попросите у знакомого. Пусть он Вам разрешит разобрать его щиток приборов и ничего не трогая на ЕГО щитке, посмотрите как правильно установлены зубчики на оси, поставьте как у него и все будет работать.
Не нужно было вытягивать ось, ее можно было просто приподнять маленькой плоской отверткой и переставить зубчики, аккуратно, в это время не давая переставляться другим.
Змінено користувачем Saol
https://lanos.com.ua/topic/18917-odometr/page/2/#findComment-1616393
Если Вам необходимо единоразово намотать, спросите у меня как это сделать.
https://lanos.com.ua/topic/18917-odometr/page/2/#findComment-1616395
