А где и за сколько можно купить такую?
Розничная цена приборки 2105 грн. Для членов Ланос клуба порядка 1900. Возможны варианты.
Если интересно пишите в личку.
https://lanos.com.ua/topic/18909-nuzhna-pomosch/page/3/#findComment-497235
Попробовал как было сказано выше тупо закоротить провод с масл. датчика загорается чек как я уже говорил.
https://lanos.com.ua/topic/18909-nuzhna-pomosch/page/3/#findComment-497243
Спасибо за коментарии - попробую проверить это на своей приборке, правда когда пока не скажу. Пока это единичный случай, возможно Вы правы, а возможно проблема в Вашем авто.
Также замыкание контактов датчика масла должно приводить к ошибке, а данная ошибка высвечиваться чеком.
Попробуйте еще: при включенном зажигании, но не заведенном двигателе отсоединить провода от датчика масла. При этом лампа давления масла должна погаснуть.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/18909-nuzhna-pomosch/page/3/#findComment-497256
Я описывал это раньше лампа масла гаснет через пару сек. после включения зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/18909-nuzhna-pomosch/page/3/#findComment-497268
Только что прислали распиновку GF640 с Гамма.
Здесь на 2 контакте "чек". Теперь возник вопрос: А реально ли ничего не испортив перекинуть провода?
Змінено користувачем andreym7707
https://lanos.com.ua/topic/18909-nuzhna-pomosch/page/3/#findComment-497277
А что именно Вас смущает - Чек и в на приборке Ланоса обозначен на 2 контакте...
https://lanos.com.ua/topic/18909-nuzhna-pomosch/page/3/#findComment-497751
А что можно испортить, если на обе лампочки на этих контактах подается минус? :)
Только один провод прийдется немножко добавить, чтобы его можно было переставить из левой колодки в правую.
Змінено користувачем misha_4
https://lanos.com.ua/topic/18909-nuzhna-pomosch/page/3/#findComment-497807
Сжему Вы дали, только на ней разрешение низкое и номера контакта не видно, кроме того нумерация контактов закрашена маркером :)
Укажите на какой контакт в Вашей схеме выведен "Чек" - если на 2 контакт - то вроде все правильно, тогда проблему надо решать в самой машине.
https://lanos.com.ua/topic/18909-nuzhna-pomosch/page/3/#findComment-497816
Попытка нумбер two:
Лампа Енжина на 2м контакте.
Вообще-то я хотел показать, что оба контакта минусовые и если их поменять местами, то ничего не испортится :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/18909-nuzhna-pomosch/page/3/#findComment-497832
Если их поменять местами изменится назначение лампочек и соответственно подписи и подсветки этих самых лампочек.
https://lanos.com.ua/topic/18909-nuzhna-pomosch/page/3/#findComment-497846
Если их поменять местами изменится назначение лампочек...
Т.е. вместо лампочки давления масла будет гореть СНЕСК и наоборот :energy:
https://lanos.com.ua/topic/18909-nuzhna-pomosch/page/3/#findComment-497876
Да.
https://lanos.com.ua/topic/18909-nuzhna-pomosch/page/3/#findComment-497891
На Сенсе на 2 контакте давление масла.
https://lanos.com.ua/topic/18909-nuzhna-pomosch/page/3/#findComment-498208
Да.
Возможно вы не внимательно читали в моём случае так и есть. Выходит что на Ланос и Сенс идут разные распиновки. Просто на Гамме это не учли просто тупо сделали по Ланосу и до кучи написали что всё подходит и на Сенс.
https://lanos.com.ua/topic/18909-nuzhna-pomosch/page/3/#findComment-498209
...Выходит что на Ланос и Сенс идут разные распиновки...
Схему сенса в студию.
Еще раз повторяю - возможно проблема именно в Вашем авто или приборке, т.к. на других такое пока не наблюдалось.
Проверьте для начала реальное соответствие проводов - какой провод на какой контакт идет.
Это также можно посмотреть по родной приборке.
https://lanos.com.ua/topic/18909-nuzhna-pomosch/page/3/#findComment-498215
Именно по стоковой приборке я и установил сей факт.
https://lanos.com.ua/topic/18909-nuzhna-pomosch/page/3/#findComment-498217
Вот фото стока. Со второго контакта дорожка идет на среднюю лампу с права - Чек. Лампа давления масла с противоположной стороны. Сделайте фото стоковой приборки для сравнения. Возможно просто перепутаны светофильтры на Вашей приборке.
А вот Вам вся стоковая приборка
https://lanos.com.ua/topic/18909-nuzhna-pomosch/page/3/#findComment-498227
Как загрузить фото? Ваши у меня тоже не открываются.
https://lanos.com.ua/topic/18909-nuzhna-pomosch/page/3/#findComment-498248
Моя выглядит вот так.
https://lanos.com.ua/topic/18909-nuzhna-pomosch/page/3/#findComment-498261
Забавно получается - все с точностью до наоборот.
В данном случае надо проверять проводку и при необходимости менять провода местами.
https://lanos.com.ua/topic/18909-nuzhna-pomosch/page/3/#findComment-498470
Меняй контакты местами и не парься, все будет работать :)
Как их выколупывать с разъемов смотри
(большой респект автору, много полезной информации). Можно не выколупывать, так как без чикания поменять их местами все равно не получиться - один длинный, другой короткий.
https://lanos.com.ua/topic/18909-nuzhna-pomosch/page/3/#findComment-498608
Внимание!!!
И так друзья... новости не очень хорошие...
В связи с многочисленными выявленными недостатками пилотной партии панели, заводом было принято решение снять панель с производства до апреля текущего года! В апреле планируется запустить в производство панель с исправлением всех выявленных недостатков!
К сожелению... по предварительным оценкам завода - цена панели хоть и не сильно, но поднимется (на сколько - пока не известно)
В общем решение остаётся за вами! Либо возвращаем деньги, либо ждём! Лично я - подожду...
Ну а коли теперь это не важно - расскажу о тех недостатках, котрые были выявлены в ходе тестирования GF640:
(дабы не пересказывать всё заново - я процитирую то, что писал на завод...)
Цитата
1. Это то, что она не встаёт в штатное место! Корпус новый не выпускался, а был взять от GF615! Для её монтирования в торпеду Ланоса - было необходимо подрезать некоторые детали торпеды!
2. Нет крепления верхней части панели! Ушки есть только внизу!
3. Немного не подходят гнёзда под штатные штекеры! С очень большим
трудом и усилием их удалось туда вставить (как их теперь снимать -
думаю, будет отдельная песня )
4. Окошко под приёмник ИК-порта слишком большой и сильно бросается в
глаза, засвечиваясь от подсветки топливного показометра! Выглядит очень
не эстетично на фоне всей прелести панели! Его необходимо сделать либо
меньше, либо каким-то образом убрать от него засветку, что бы он не был
так явно виден!
5. Недостаток был самоликвидирован - Скудная инструкция
6. Сигнальные лампы не регулируются по яркости вместе со всей панелью! И
если большинство из них постоянно не горят, то вот, например лампа
Габаритов, со своим ярко зелёным свечением, очень сильно режет глаза в
ночное время! Особенно учитывая то, что она горит только тогда, когда
габариты включены, что по логике является ночным временем! В общем, это
очень серьёзная недоработка - на трассе ночью эта лампочка заставит
пользователя налепить кусок изоленты напротив неё, дабы уберечься от
поедания глаз! Тоже самое касается и лампы ПТФ. Она хоть не такого
едкого цвета, но тоже напрягает глаза!
7. Тахометр. Все бортовые/маршрутные компьютеры показывают "0" об./мин. при движении на скорости накатом и расход соответственно "0" Панель же показывает в этот момент обороты двигателя и соответственно расход топлива.
8. Температурный показометр.
а) Я конечно понимаю, что индикация показометра условна, она так же была
условна и на штатной панели, но не до такой же степени! во-первых...
в Ланосе вентиляторы включаются при температуре 95градусов, т.е. до
97-98 градусов температура двигателя не критична, а на панели индикация
означающая 100градусов загорается как только чуть-чуть попал в пробку -
примерно вместе с включением вентиляторов, т.е. при достижении
температуры 95градусов! Это сильно будет пугать неопытного водителя!
Индикация в 100градусов должна включаться не раньше, чем температура
двигателя достигнет 99градусов!
А на панеле получается следующая картина:
Индикатор отметки в 60градусов включился при температуре двигателя всего 48 градусов!
Индикатор отметки в 70градусов включился при температуре двигателя 59 градусов!
Индикатор отметки в 90градусов включился при температуре двигателя 79градусов!
б) На показометре панели "красные" отметки (т.е. критическая
температура двигателя) начинается от 120 градусов - а это опять же не
правильно, потому как 100градусов - это уже критично, а при 110 уже
может повести головку блока - а тут получается, что отметки в 90, 100 и
110 градусов помечены белым цветом (т.е. допустимо), а критичное поле
начинается примерно от 120 градусов!
9. Пульт ДУ. Сам пульт сделан немного топорно (жёсткие кнопки,
потрескивающий/поскрипывающий корпус при нажатии на кнопки), но это
может быть было бы не так заметно при жесткой его фиксации на руле. При
нажатии на эти самые жесткие кнопки, тем более с двух сторон, пульт
начинает двигаться в ту или иную сторону с амплитудой примерно в 5-7мм
(из-за резинового браслета), что по прошествию некоторого времени
неминуемо приведёт к износу и обрыву этого самого резинового браслета
(причём уверен - этот браслет проживёт совсем не много времени)! Было бы
правильней изменить материал изготовления этого браслета с резины, хотя
бы на пластик и пересмотреть способ его крепления! Крепление по
средствам перфорации в 2 точках очень не надёжное!
10. Недостаток был самоликвидирован - Скудная инструкция
11. Малоинформативная инструкция. Я-то, давнишний пользователь почти
всех именитых марок БК, и то не сразу разобрался в тексте 6 и 7-го
разделов! И сидел додумывал что куда подключать! Плюс к этому в инструкции вообще нет описания к некоторым пунктам меню компьютера!
12. Мне так и не удалось правильно оттарировать уровень топлива! Как бы я не старался – я так и не смог добиться, что бы у меня уровень топлива доходил до «0» Он у меня всегда останавливался на уровне «3л.» И что я только не делал и в какой момент я не тарировал – всё равно уровень останавливался на «3л.» Я неоднократно выкатывал бензин до «0» и разными способами пытался указать уровень топлива – в результате горящей сигнальной лампы я так и не увидел (которая, кстати, работает – т.к. на мгновение загорается при включении зажигания) и уровень топлива правильно установить так и не удалось! Предполагаю что проблема в том, что панель не правильно реагирует на диапазон при котором в штатной панели загорается сигнальная лампочка!
13. GF640 даёт какую-то переплюсовку на датчик открытых дверей! По проводу дверей идёт не правильные сигналы – что приводит к ложному срабатыванию сигнализации.
Через некоторое время после установки панели у меня стала глючить сигналка, при постановки на охрану сигналка говорила, что в машине не закрыта дверь, хотя все двери были закрыты! Либо же сигналка иногда срабатывала, показывая, что якобы кто-то открыл дверь, хотя двери никто не открывал! Я сначала подумал что это сама сигналка глюканула, но после долгих лазаний с тестером я всё-таки нашёл причину именно в панели! Если панель отключить (или поставить штатную) сигнал по проводу дверей идёт правильный – как только подключаешь панель – после нескольких открытий/закрытий сигнал на проводе становится не правильным – в результате чего не включается салонный свет при открытии двери, а сигнализация орёт, что дверь открыта – хотя они все закрыты![/font]
Информация взята отсюда:http://lanos-club.ru/forum/index.php?showtopic=13622&st=180&p=267603entry267603
https://lanos.com.ua/topic/18909-nuzhna-pomosch/page/3/#findComment-498720
Укажите достоверный источник данной информации: т.е. официальный источник о снятии с производства и где сказано что партия отзывается :)
На счет описанных недостатков - согласен, но частично, кроме того на разных панелях проявляются разные недостатки. В большей степени они также зависят от электроники авто. Одна и таже панель на одном авто работает без проблем, а на другом - выплывают глюки.
https://lanos.com.ua/topic/18909-nuzhna-pomosch/page/3/#findComment-498749
Я всего лишь выложил информацию и указал ссылку откуда её взял.
https://lanos.com.ua/topic/18909-nuzhna-pomosch/page/3/#findComment-498755
