Ктото менял подсветку на GAMMA GF240?
Вобщем закончилась эпопея с изменением подсветки дисплея, переросшая в замену типа дисплея. Как оказалось стандартный дисплей TIC32 хоть аппаратно и совместим с тем, что используется в Гамме 240, но не подходит (скорей всего из-за особенной внутренней программы драйвера, расположенного на стекле дисплея). Заработать то он заработал, но изображение получилось перевернутым.
Связавшись с производителем, было установлено, что необходим именно ихний дисплей, которые им производят под заказ и достать его можно только у них. В Украине это Ивано-Франковск, в России - Тольятти. Контакты есть на
. И самое неприятное, что цена не такая как у стандартного TIC32, а своя - 150 грн. Так как при демонтаже родной дисплей был поврежден (очень хрупкие при нагревании), выбора не осталось и был заказан Гамма-вский позитивный дисплей (такой, который используется у них с зеленой и RGB подсветкой) вопреки убеждениям Иванофранковского специалиста в том, что нельзя установить позитивный дисплей в БК, где был установлен синий негатив (Тольяттинцы при этом говорили, что меняется без проблем). Пришла посылка из Ивано-Франковска (стоимость пересылки в Луганск - 38 грн)
Заменил дисплей, включил - не работает вообще cq.gif . Опять мыльная переписка с Тольятти и оказывается, что тип дисплея (позитив/негатив), как и пара других параметров, выставляется перемычками на плате
В моем случае приишлось выпаять перемычку типа дисплея. Питание не трогал. И все заработало.
Дежурный режим, зажигание выключено, подсветка не горит
Включаем зажигание, засвечивается подсветка, рабочий режим
Получился позитивный дисплей, такой как используется на зеленой подсветке с белой подсветкой, такой, которая используется с синими негативными дисплеями. Правда вживую подсветка смотрится белой, на фото перебита ярким светом снаружи от вспышки фотика.
https://lanos.com.ua/topic/18877-ktoto-menyal-podsvetku-na-gamma-gf240/page/2/#findComment-538145
Даааа!!! А начиналось все так безобидно с замены диодов :joking: Тем не менее мастерство не пропьешь :ay-yay: Виталик, ты молодец :bratuha: Жду не дождусь установить его на место :bravo:
https://lanos.com.ua/topic/18877-ktoto-menyal-podsvetku-na-gamma-gf240/page/2/#findComment-538167
Виталя, как тебя угораздило жк поломать. К стати 32 тик должен был по идее подойти пин ту пин, протоколы у них одинаковые с гаммовскими, они на базе одного и тогое чипа построены.
https://lanos.com.ua/topic/18877-ktoto-menyal-podsvetku-na-gamma-gf240/page/2/#findComment-538251
Да, блин, фена у меня нет, выпаивал паяльником, потянул за один край, а ножки мягенькие. он другим упирается в подсветку, посередине держит пайка, длина приличная. Чуть-чуть потянул, старался ж аккуратненько, а он хрусь возле контактов и все cn.gif . Усложнено тем. что плата двухсторонняя с метализацией.
По поводу тика и я ж говорю должен подойти, он собственно и подошел, но в программе инициализации, видно, адресация пикселей прописана наоборот. А так да, цоколевка, чип, протокол, размеры, расположение выводов, вобщем все один в один. Связывался с представительством в Запорожье, так мне один ихний програмер признался, что они их прошивают, пообещал выслать прошивку с инструкциями, но, говорит, пришли запрос на и-мэйл (мы разговаривали по телефону). Отсылаю письмо, оно переадресовывается автоматом на Тольятти. Я ему звоню, мол так и так, а он отморозился и говорит: "Ниче не знаю, они производитель с ними и разбирайся".
https://lanos.com.ua/topic/18877-ktoto-menyal-podsvetku-na-gamma-gf240/page/2/#findComment-538379
  • 11 місяців потому...
Наконец-то и я только что сподобился поменять синий негатив на белый позитив. Пришла посылка из Ивана-Франковска с дисплеем довольно оперативно после выяснения всех технических нюансов.
Но вот то ли мне кажется, то ли так и есть, но вроде как этот дисплей не сильно яркий даже при максимально выставленном уровне яркости. На плате, как уже указывалось в этой теме есть место под перемычку, переключающую дисплей в режим питания 5В! В спецификации дисплеев этого типа
, также указывается, что питание может быть в пределах 2,5-5В.
Вопрос: можно ли переключить питание на 5В впаиванием перемычки для увеличения максимальной яркости и чтобы при этом НЕ угробить сам дисплей?
Змінено користувачем DarkAngel
https://lanos.com.ua/topic/18877-ktoto-menyal-podsvetku-na-gamma-gf240/page/2/#findComment-845087
Так при разобраном девайсе долгождать ответов нету сил, попробывал......
Итак, на рабочем дисплее замыкание ни к чему не приводит. Скорее всего, при включении происходит инициализация параметров и подстройка работы именно с ними. Ладно, ща запаяем......
ВАХ!
Вобщем, как выяснилось (в моем случае по крайней мере), перемычка, которую в этой теме окрестили "питание 3В или 5В" - есть переключение дисплея в режим RGB (при наличии соответствующего железа, естессна))! Именно!
При входе в меню "Дисплей" теперь появились следующие пункты (пишу по памяти, так как почему-то стало пищать, что повышенное напряжение борт. сети 16В, боюсь спалить:(
1. Режим подсветки: ручной или 1..128 (меняются яркости отдельно корпуса, дисплея и их комбинаций)
2. Красный: 0..255
3. Синий: 0..255
4. Зеленый: 0.255
5. Яркость: высокая - средняя - низкая
6. Контраст
7. Темп. коэфф.
Таким образом, данная перемычка (замкнутая отдельно от другой) переводит дисплей не на 5В режим, а на РЖБ! Может быть в сочетании со второй меняет режим по питанию, но пробовать не охота, стремно спалить плату.
Кстати, вначале, как только впаял новый экран, сразу замкнул правую перемычку, которая якобы отвечает за зеркалку. Так вот экран вообще не запустился. Вернул все взад - и с полтычка.
Может значение перемычек устанавливается ПРОШИВКОЙ!?
Вобщем, собираю девайс:)
ЗЫ
За подробное раскрытие темы и многочисленные дополнительные консультации
-а - ОГРОМНОЕ ЕМУ СПАСИБО!:beer:
https://lanos.com.ua/topic/18877-ktoto-menyal-podsvetku-na-gamma-gf240/page/2/#findComment-845272
А не подскажет кто, что за крутилка на нем? Потенциометр или энкодер? С упорами/без?
Змінено користувачем Александр Иванович
https://lanos.com.ua/topic/18877-ktoto-menyal-podsvetku-na-gamma-gf240/page/2/#findComment-848222
Энкодер (БЕЗ ограничителей)
https://lanos.com.ua/topic/18877-ktoto-menyal-podsvetku-na-gamma-gf240/page/2/#findComment-857641
  • 5 місяців потому...
Данная перемычка действительно не может изменять напряжение питания дисплея, это видно по схеме. Сейчас передо мной плата гаммы 241 с выпаянным контроллером и дисплеем, так как буду переделывать в 240. Заказал в Ивано-Франковске прошитый контроллер для замены, остальное железо идентичное. Дисплей выпаял для того чтобы срисовать схему. Если кому интересно, когда закончу - выложу здесь. Мне схема нужна для того, чтобы на оставшемся контроллере собрать отцу в лачетти бортовик меньшего габарита для монтажа в нестандартное место. Собственно от него гамма и досталась (установили 2-дин магнитолу).
Кстати, может у кого завалялся живой дисплейчик после замены на другой? если да - милости прошу в личку
Змінено користувачем shurik_zp
https://lanos.com.ua/topic/18877-ktoto-menyal-podsvetku-na-gamma-gf240/page/2/#findComment-1008826
Ответил в личку.
https://lanos.com.ua/topic/18877-ktoto-menyal-podsvetku-na-gamma-gf240/page/2/#findComment-1008953
На моей Game240 RGB пропал красный цветподсветки дисплэя, зелёный и синий есть. Кто может помочь?
Змінено користувачем Vadka
https://lanos.com.ua/topic/18877-ktoto-menyal-podsvetku-na-gamma-gf240/page/2/#findComment-1009448
