Ктото менял подсветку на GAMMA GF240?
Ктото менял основную (синюю), подсветку на другую (зелёную) в GAMMA GF240?
https://lanos.com.ua/topic/18877-ktoto-menyal-podsvetku-na-gamma-gf240/
Тема не в том разделе. Перенес.
https://lanos.com.ua/topic/18877-ktoto-menyal-podsvetku-na-gamma-gf240/#findComment-446969
На сайте производителя читал, что такая замена невозможна.
https://lanos.com.ua/topic/18877-ktoto-menyal-podsvetku-na-gamma-gf240/#findComment-446972
Я на прошлой неделе менял вот на
подсветку кнопок с синих на белые (там 4 светодиода, у человека 2 накрылось), а вот на подсветку ЖКИ (на чем она сделана) не посмотрел :huh:
https://lanos.com.ua/topic/18877-ktoto-menyal-podsvetku-na-gamma-gf240/#findComment-446986
Раньше Гамму выпускали с RGB подсветкой, но производитель заломил такую цену, что от нее сразу отказались. На данный момент идут подсветки: голубая и зеленая.
Может проще обратиться к продавцу с просьбой заменить на прибор с другой подсветкой.
Ну а если самому все менять - то паялиник в руки и перепаивать светодиоды подсветки.
https://lanos.com.ua/topic/18877-ktoto-menyal-podsvetku-na-gamma-gf240/#findComment-447001
Уменя гамма с подсветкой RGB, меняется подсветка дисплея, а хочется поменяти подсветку кнопок с синей на зелёну!
https://lanos.com.ua/topic/18877-ktoto-menyal-podsvetku-na-gamma-gf240/#findComment-447315
Ну так это вообще не вопрос-отстегиваешь морду, разбираешь ее, выпаиваешь светодиоды подсветки, покупаешь такие же по форме зеленого цвета свечения и впаиваешь на место старых, соблюдая полярность. С паяльником дружишь ?
https://lanos.com.ua/topic/18877-ktoto-menyal-podsvetku-na-gamma-gf240/#findComment-447625
С паяльником дружу, сегодня выпаял один светодиод для образца, буду искать зелёные! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/18877-ktoto-menyal-podsvetku-na-gamma-gf240/#findComment-447878
Смотри аккуратно СД чувствительны к перегреву.
https://lanos.com.ua/topic/18877-ktoto-menyal-podsvetku-na-gamma-gf240/#findComment-447884
А какие там диоды, фото можешь дать???
Но не настолько к перегреву как к статике. Вот от чего можно запороть диоды. Тем более smd
https://lanos.com.ua/topic/18877-ktoto-menyal-podsvetku-na-gamma-gf240/#findComment-447885
Неполучается нормально сфоткать. Цыфры у меня нет, а на телефоне (SonyEricsson K800i) розмазаные получаются. СД маленькие, как в зажигалках с фонарико только в двараза ниже.
https://lanos.com.ua/topic/18877-ktoto-menyal-podsvetku-na-gamma-gf240/#findComment-448041
Сорри, что не в тему, но я все фото, которые выкладывал на этом форуме, делал именно таким телефоном. Установить в настройках "Размер изображения" - 3 МП, "Фокусировка" - макро. И объектив ваткой протереть. Снимать с расстояния 20-30 см и будет полный порядок. Вот фотка с моего телефона, для примера. Так что ждем удачной фотосессии. :)
https://lanos.com.ua/topic/18877-ktoto-menyal-podsvetku-na-gamma-gf240/#findComment-448275
Спасибо за консультацию, но два года класно фоткал, а третий год начал "здавать позиции" (Купил тел. 9.01.2007г.) Ивините пожалуста за флюд!!! :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/18877-ktoto-menyal-podsvetku-na-gamma-gf240/#findComment-448316
Вот ещё вопрос - начал с правой стороны чернеть дисплей, когда сеть вырубить - цвет дисплея полностью одинаковий. :shecry:
Змінено користувачем Vadka
https://lanos.com.ua/topic/18877-ktoto-menyal-podsvetku-na-gamma-gf240/#findComment-448318
Возможно там подстветка уже сама накрылась и требует замены на новую :)
https://lanos.com.ua/topic/18877-ktoto-menyal-podsvetku-na-gamma-gf240/#findComment-448363
вот здесь можно посмотреть , что у Вас за диоды.
https://lanos.com.ua/topic/18877-ktoto-menyal-podsvetku-na-gamma-gf240/#findComment-449015
Уменя гамма с подсветкой RGB, меняется подсветка дисплея, а хочется поменяти подсветку кнопок с синей на зеленую
Правильный выбор, только берите не зеленые а изумрудного цвета свечения, если мне не изменяет память там смд.шные сд. стоят размером 2мм
https://lanos.com.ua/topic/18877-ktoto-menyal-podsvetku-na-gamma-gf240/#findComment-449088
Сегодня поменял подсветку с синей на зелёную :energy: ! Перепаял 12 светодиодов. Вот что получилось:
https://lanos.com.ua/topic/18877-ktoto-menyal-podsvetku-na-gamma-gf240/#findComment-450386
Возможна блестящая подложка отклеилась. В GF240 с RGB подсветкой дисплея диоды стоят с лева и светят в торец подложки из оргстекла, а на нее, в свою очередь, приклеена зеркальная плёнка, дабы свет ровный был и фон "не прозрачный". На всё это дело сверху посажен "прозрачный" дисплей. Светодиоды там стоят хитрые, 3-х кристальные. У меня после около 2-х лет стала подсветка слева "глючить". Цвет пятнами светил. Потом вообще потух. Менял я эти диоды. Доноров брал из старых плат от телефонов самсуг и СЕ.
https://lanos.com.ua/topic/18877-ktoto-menyal-podsvetku-na-gamma-gf240/#findComment-456007
Собственно говоря, попался САБЖ данной темы, в связи с чем было решено провести фотосессию. После долгих рысканий по интернету, я пришол к выводу, что существует два типа дисплеев, устанавливаемых в гф240. С позитивным ЖКД и зеленой подсветкой, как у Vadka, и негативным синим ЖКД с белой подсветкой (как попавшийся мне). Второй, особенно в ланосе, очень плохо читается, вплоть до неприятного ощущения глазам. В связи с чем хозяин решил изменить цвет подсветки дисплея с синего на зеленый. Оказалось, что синий САМ ДИСПЛЕЙ. И что-то изменить можно только заменой дисплея. Кстати, он не такой уж и дорогой (50-60 грн). Маркировка TIC32 - это позитивный, как у Vladka. Синий негатив, по-моему,
. Подсветка, как я уже говорил, белая с легкой голубизной, наподобие ксенона 6000К. Тоже геморная в плане изменения цвета. В торец светопроводника толи вплавлены, толи вклеены пять смд светодиодов, которые просто не поменять. Вот и решил я оставить белую подсветку, а дисплей сменить на позитив.
Подсветка кнопок, на обыкновенных, не смд, диодах, как писал Владка, 12 шт, правда они какие-то низкие. Вобщем все на фото.
ПС
ОГРОМНОЕ спасибо , за предоставленного "подопытного кролика" ag.gifag.gifag.gif
https://lanos.com.ua/topic/18877-ktoto-menyal-podsvetku-na-gamma-gf240/#findComment-520929
ОГРОМНОЕ спасибо
Ну ты и варвар :shock: настолько частей разобрать мой БК. Пойду выпью валерьянки :SM068:
ПС. А если серьезно, то не за что :beer: главное, чтоб все получилось.
https://lanos.com.ua/topic/18877-ktoto-menyal-podsvetku-na-gamma-gf240/#findComment-520935
Да ничего с твоим трипом не случится, видно человек с паяльником дружит, сделал нормально по моему, а вот с буззарда скотч отодрать можно было, пищит без него громче.
https://lanos.com.ua/topic/18877-ktoto-menyal-podsvetku-na-gamma-gf240/#findComment-520950
Шучу я. Если б сомневался во vtyorkinе, то ездил бы с синим экраном и не морочил бы себе и ему голову :)
https://lanos.com.ua/topic/18877-ktoto-menyal-podsvetku-na-gamma-gf240/#findComment-520958
Я тоже сразу подумал, нафига его заклеели? Потом включил и все понял. Он и с заклееным "ртом" так орет, что уши режет.
https://lanos.com.ua/topic/18877-ktoto-menyal-podsvetku-na-gamma-gf240/#findComment-521488
Я менял подсветку кнопок. У меня дисплей с подсветкой RGB (в инстукции написано 16млн. цветов).
https://lanos.com.ua/topic/18877-ktoto-menyal-podsvetku-na-gamma-gf240/#findComment-525862
