Прошивки на Sens (ЭБУ)
4 хвилини тому, shadow-kvant сказав:
он самый
Специально марку не называл, кто в курсе, тот знает
И сколько ремонт если не секрет?
Змінено користувачем shsa84
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/99/#findComment-2214954
Добрый день народ, кто может поделиться с прошивкой для сео сенс микас 7.6 бензин 2004 года выпуска...буду благодарен
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/99/#findComment-2214966
Шановні форумчани-навачки (і не тільки новачки). Будь-ласка, читайте уважно форум, хоча б вітку, в якій пишете! Тут маса викладених прошивок. З описами, характеристиками, відгуками і т.д., люди ділились-не переділились... Для чого знову і знову просити викласти прошивку??? Сприйміть це не як докір, а як рекомендацію...
Змінено користувачем martinger
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/99/#findComment-2214971
3 часа назад, martinger сказал:
Но у меня нет возможности скачать...пишет ошибку ..если б смог скачать, я б непросил её лично
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/99/#findComment-2215008
:) потрібно мати не менше 3-х повідомлень на форумі. Два вже є. :)
До речі, паралельна вітка на дану тему
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/99/#findComment-2215014
11 минут назад, martinger сказал:
Спасибо за информацию,но мне нужно под бензин:-)  и какую б лучше посоветовали прошить?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/99/#findComment-2215017
Почитайте описи і відгуки. Вам потрібно Е0 (без датчика кисню, адсорбера). У мене Е2, тому не дуже звертав увагу на відгуки по Е0. Тут в основному викладені під газ і дворежимні (газ-бензин). Можете взяти дворежимну (якщо за описом автора і відгукам користувачів робота на бензині добра) і розділити (справа 1хв., про це також тут є). Взяти бензинову, а газову проігнорувати. Якщо самостійно розділити буде важко, звертайтесь, допоможемо. Але обов’язково вибирайте собі самостійно прошивку, бо ідеальної, універсальної для всіх не існує. Комусь потрібна динаміка зі збільшеною витратою палива, комусь навпаки. Хтось любить, щоб асфальт колеса рвали при найменшому натисканні педалі, а хтось плавність і спокій... Майже до всіх, викладених тут є описи і відгуки. Удачі!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/99/#findComment-2215022
8 минут назад, martinger сказал:
У меня я так понял сток сейчас, я хочу обычную прошивку где умеренные обороты, не бешенный расход....динамика разгона средне   ...
10 минут назад, martinger сказал:
Мне главное эконом:-) так как пока на газ не заработал:-)
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/99/#findComment-2215024
27 минут назад, Vlad Gor сказал:
Мне главное эконом:-) так как пока на газ не заработал:-) :)
Sens 1.3 benz E-0_pusk.bin так понимаю мне нужна?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/99/#findComment-2215026
Советую прошивку от автора MLG. :joking: Хорошие прошивки.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/99/#findComment-2215715
В 19.06.2018 в 16:08, Vlad Gor сказав:
Я брал с первого поста. Правда подпиливал её под себя. Средний расход по трассе был 5,2 - 5,5. Естественно при вальяжной езде и только 95 бензин.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/99/#findComment-2215735
Здравствуйте. Прошивали мне машину. Хотел узнать совет профессионалов, годная она или меня просто развели на деньги?
Сенс 1.3, Микас 7.6, Евро 2, Адсорбер, Лямбда присутствую. В прошивке лямбда выключена, сказали что она не работает. Вроде как экономная, хотя в езде не заметил.
FLASH.bin
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/99/#findComment-2215861
В Fri Jun 29 2018 в 12:25, Александр Марков сказал:
Я не специалист,но немножко начинаю учиться,в твоём случае прикрутили топливо немного подняли углы зажигания в некоторых режимах.
Какой расход топлива?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/99/#findComment-2215894
6 часов назад, Виталий Горский сказал:
По трассе 6-6.5, по городу 8.5-9.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/99/#findComment-2215898
2 часа назад, Александр Марков сказал:
Моё мнение,это нормальный расход,я сейчас коректирую под себя прошивку бензиновую для пуска и прогрева,а так основная езда на газу,но у меня двухрежимная переключение через реле
Да и у меня евро-0
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/99/#findComment-2215903
4 часа назад, Александр Марков сказал:
Это вы за газ? Тогда это не реальные значения. У вас, скорее всего, условная езда по городу или без пробок и светофоров. Для бенза нормальный расход.
Змінено користувачем dimon2802
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/99/#findComment-2215907
21 минуту назад, dimon2802 сказал:
Это бензин.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/99/#findComment-2215908
В 17.02.2013 в 19:24, dima708 сказал:
Sens Evro-2 2006г., Микас 7.6, есть лямбда.
Здравствуйте. Знаю что пост старый. Подскажите, прошивка стоковая, с лямбда и адсорбером???
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/99/#findComment-2215929
Как правильно отключить форсунки через программу CTPro  4.1 в прошивке для ГБО 2 поколение, что бы не использовать эмулятор форсунок?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/99/#findComment-2215985
Підскажіть як побороти холості обороти. Зробив діагностику - помилок немає. Зняв відео з показниками діагностики, може обійдеться без перепрошивки?
П.С. Як тут ссилку на відео в ютубі виставити?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/99/#findComment-2216969
7 годин тому, mounster сказав:
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/99/#findComment-2217000
20 годин тому, mounster сказав:
Очень похоже на РХХ. Нагар не проверяли? У меня так было, когда умер РХХ и наросли скалы на наконечнике)
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/99/#findComment-2217021
5 годин тому, shsa84 сказав:
Ні, проблема була у потенциометрі СО. Замінили та відрегулювали - появився холостий. Вилізла ще одна проблема: При спокійній їзді (на холостих) без нажимання на педаль газу машина дьоргається. Дати більше газу - їде добре. Тобто перехідний режим на початку барахлить. Під час діагностики видно по шкалам що при плавному нажиманні на газ, вольтаж на датчику положення дросельної заслонки спочатку йде вниз а потім піднімається аж до самого кінця. Через це мабудь і провали на початку розгону та повільній їзді.
У когось є якісь думки?
Ще додам - майстер каже що розрідження якесь аж за дуже добре. Має бути 310 вроді як а у мене 240-270. Датчик абсолютного тиску міняли - не допомогло.
Змінено користувачем mounster
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/99/#findComment-2217056
