Прошивки на Sens (ЭБУ)
привет! кто подскажет что меняет резистор СО? по подробнее.... влияет он на что то при езде на газу? (ГБО2 метан, эмулятор форсунок, редуктор томасетто)
сегодня поставил прошивку с первого поста, еще ничего не знаю. но до этого расход что по городу что по трассе 7.6 куба+-0,5 ризници почти нет. года два назад был расход по городу 6.5куба по трассе 5.6. компрессия была 14, сейчас 12.5
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/97/#findComment-2213915
18 годин тому, goodya сказав:
Если был такой расход до этого, то какой смысл был прошивки?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/97/#findComment-2213980
В 19.04.2018 в 10:14, Stulive сказав:
Почему думаю что проблема в софте, плавают они не постоянно может пару раз в неделю, что интересно только когда завелся проехал немного слышу что скачут выключаю зажигание потом снова завожу и все обороты ровные. Я думаю при механических поломках датчиков такая ситуация была бы постоянной а не только до перезапуска.
Обороты плавают как на гбо так и на бензине.
Скрин приложу позже сейчас ноут не при мне.
Проблема может быть реально в софте. Я до газа ездил на бензине и никогда обороты не плавали. После установки ГБО прошился с первого поста - результат: дыхание на холостых что на газу, что на бензине
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/97/#findComment-2213983
может сильно умно (непонятно) написал?!,
до того как поставил вчера прошивку, расход был 7.6 по городу,(сейчас пока пробую, еще не знаю какой расход) а вообще еще раньше 2 года назад, был расход 6.5, но потом что то случилось, подключал диагностику, горел чек, сбрасывал ошибки, но разрешение на программирование не трогал, могла ка то прошивка слететь, или в проге диагностики я что то мог поменять? что оно потом сохранилось, без прошивки.
и еще раз, может кто знает, что меняет резистор СО? количество смеси?(длительность впрыска)или УОЗ?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/97/#findComment-2213986
В 11.06.2018 в 09:58, shsa84 сказал:
так и не написал, да проблема действительно решилась когда поменял прошивку.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/97/#findComment-2214136
В 11.06.2018 в 10:10, goodya сказав:
По поводу потенциометра не скажу, у меня его нет. А в диагностической проге можно поменять только ГОБ. Попробуйте ради эксперимента скачать прошивку и открыть её в програмке чтоб убедиться, что все калибровки на месте. Потом можно зашить обратно. У меня один раз такое было, скачал и перешился, все проблемы ушли. С завышенным расходом столкнулся когда начал глючить лямбда - были провалы, чек проскакивал.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/97/#findComment-2214182
11 часов назад, shsa84 сказал:
извините, что такое ГОБ?
и есть ли софт, которым можно открыть прошивку, не подключаясь к микасу?, что бы посмотреть что там задано, прошивку я скачал.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/97/#findComment-2214226
Ребята, здравствуйте, приобрёл сенса 2003 г.в.,почитал в инете информацию о прошивке Микаса 7.6,решил посмотреть прошивку,считал EEPROM,считал прошивку,отключил кабель,выключил зажигание,надо было ехать,а машина не заводится, бензонасос молчит, скажите это стоит какая-то защита , можно эту скачанную прошивку использовать ?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/97/#findComment-2214304
Добрый день, подскажите, что надо сделать в проводке, чтобы включалась двух режимная прошивка,спасибо
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/97/#findComment-2214340
Вообщем,прошил 20-ой прошивкой, всё заработало,хочется попробовать двухрежимную под гбо 2, может кто подскажет как лучше сделать?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/97/#findComment-2214407
7 часов назад, Виталий Горский сказал:
И как решил вопрос?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/97/#findComment-2214408
1 час назад, Сергей 1975 сказал:
И как решил вопрос?
Прошил стоковую и заработало
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/97/#findComment-2214414
15 годин тому, Виталий Горский сказав:
Не перевели ЭБУ в режим диагностики. После скачивания прошивки или после самой прошивки это делать нужно обязательно. После нажатия на эту кнопку бензонасос должен срабатывать автоматически
17 годин тому, Виталий Горский сказав:
А зачем двухрежимка? Она ставится тогда, когда нету эмулятора форсунок. А если таковой стоит, то не стоит заморачиваться по поводу двухрежимки. Тем более что придется тянуть провод от реле редуктора к ЭБУ в салон
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/97/#findComment-2214460
В 13.06.2018 в 20:11, goodya сказав:
Gob - базовая топливоподача на рабочем режиме и GoXX - базовая топливоподача на холостом ходу. Посмотрите их регулировки в этой теме. Прошивку я открываю в программе ChipExplorer.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/97/#findComment-2214466
1 час назад, shsa84 сказал:
Эмулятор форсунок это дополнительная плата с мозгами?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/97/#findComment-2214496
8 хвилин тому, Виталий Горский сказав:
Можно и так сказать. Это небольшой блок, к которому подключены форсунки а он в свою очередь к самим форсункам и умеет отключать последние при езде на газу. При переключении на бензин включает форсунки. Так же служит для имитации их работы, чтобы не высвечивалась ошибка. Если его нет, то тогда надо прошивать двухрежимку, где в газовой прошивке отключены форсунки. Если у вас работает на одной прошивке, значит эмулятор форсунок стоит.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/97/#findComment-2214499
37 минут назад, shsa84 сказал:
Эмулятора точно нет,стоит реле для отключения форсунок,я сейчас работаю над установкой реле для двухрежимки через 42 ножку
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/97/#findComment-2214503
Тільки що, Виталий Горский сказав:
Реле и всё? И чек не высвечивается?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/97/#findComment-2214504
5 минут назад, shsa84 сказал:
Склеил две прошивки для пробы,одну стандарт другую из 1-го поста под газ,буду тестить
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/97/#findComment-2214506
7 хвилин тому, Виталий Горский сказав:
Из первого поста в прошивке уберите завышенные холостые при рабочей температуре. Я у себя убрал, реально очень высокие были.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/97/#findComment-2214509
6 минут назад, shsa84 сказал:
Ок, спасибо посмотрю
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/97/#findComment-2214512
Добрый день, подскажите пожалуйста,залил 2-х режимку б/г,сенс 1.3, 2003 г.в микас7.6,при переходе с бензина на газ всё чётко,а вот с газа на бензин в холостом режиме на нейтральной передаче двигатель как бы давится,падают обороты,такое чувство будто он детонирует,это может продолжаться примерно секунд 5,потом обороты двигателя восстанавливаются и всё работает отлично,или может заглохнуть,что больше всего происходит,запускаю двигатель на бензине всё ок.Двухрежимка переключается через реле на корпус 42 ножка.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/97/#findComment-2214737
При переключении на бенз-система реагирует практически моментально-пошло напряжение на форсунки-пошел бензин в цилиндры.
А вот при включении газа-картина немного иная-подается напряжение на электроклапан-газ начинает свое движение по шлангу до смесителя,потом наполняется ресивер,потом попадает в цилиндры.Для этого нужно некоторое время,пару сек.
В эмуляторах форсунок есть такая фича-задержка при переключениии,то-есть ты переключился на газ,а бензофорсунки еще льют необходимый промежуток времени (настраиваемый) для безпровального переключения.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/97/#findComment-2214739
Тоесть, необходимо дополнить проводку реле времени и выставить промежуток в пару секунд для перехода с газа на бензин?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/97/#findComment-2214740
Проще ничего не придумывать а дополнить систему эмулятором форсунок-200грн,и все работает.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/97/#findComment-2214741
