Прошивки на Sens (ЭБУ)
В 01.04.2018 в 19:27, Сергей 1975 сказал:
 СТР 321 намного продвинутей. Пользуйся ей.
Еще раз спасибо. Прошился на прошивку газовую с первой страницы без проблем. Машина стала ровнее на разгонах, посмотрю по расходу, пока не понятно. Из явных различий - УОЗ немного ниже
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/96/#findComment-2207525
 Я не смотрел на прошивку.посмотри сам. Но думаю ты заблуждаешься. Никто газовые прошивки и УОЗ ниже стока не делает. Наоборот. подымают угод до +9 гр.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/96/#findComment-2207534
 Я имел в виду, УОЗ относительно моей старой прошивки. Хотя машину настраивали явно под бензин, газа до меня там не было. Под бензин же не задирают УОЗ?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/96/#findComment-2207669
Привіт усім! Підкажіть будь ласка за що відповідають параметри Gob і Gxx ?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/96/#findComment-2207781
Уже нашел, разобрался:hehe:. Еще вопрос по комплектации : сенс 2003 года без ДК с регулятором Rco, на блоке управления Микас 7.6 стоит дата 2007 и дата подготовки прошивки тоже стоит 2007 год. Причина замены микаса не известна, купил таким. Как я понимаю комплектация у меня Е0 а микас наверно зашит под Е2 (в OpenDiag присутствуют датчик кислорода но его значения не меняются, так как его нет на колекторе). Может ли это быть причиной провала при переходе с ХХ в рабочий режим, если на ХХ легонько повернуть заслонку то двигатель чуть не глохнет но гдето через 1-2 секунди набирает обороты (особенно чувствуется при переходе с 1 на 2-ю передачу)? На карбюраторном двигателе сказал бы что не работает ускорительный насос. Регулятор ХХ, датчик фаз, ДПДЗ, свечи и провода менял:hmmm:.
А и еще загорается чек при движении, в ошибке указывает на неисправность клапана адсорбера но его у меня также нет.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/96/#findComment-2207808
 Выложи прошивку.посмотрим.  Могу убрать и подправить. Для избавления от провала Добавь Гоб. Какое значение у тебя сейчас?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/96/#findComment-2207811
OpenDiag показывает СОхх - 73, СОраб - 124. Кабеля для скачивания прошивки еще нет, на днях сделаю тогда солью дамп, посмотрим что там. А пока попробую выставить 60 на 170, покатаюсь проверю как оно будет.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/96/#findComment-2207899
Хто поділиться плавними прошивками
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/96/#findComment-2208309
19 часов назад, Олександр Ташликович сказал:
Пишите в личку. На какой блок?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/96/#findComment-2208338
Здравствуйте, Сенс 2007 Микас 7.6 (газ 4)
Поделитесь прошивкой, хочу попробовать побороть плавающие обороты.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/96/#findComment-2208515
Если плавают обороты, то надо сперва сделать нормальную диагностику. Даже на стоковой обороты не должны плавать.
Есть еще вопрос - обороты плавают на ГБО или на бензине тоже?
Шит мамину нужно тогда, когда все исправно (ну за исключением лямбды).
Какие данные диагностики на ХХ, выложите скрин.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/96/#findComment-2208567
Почему думаю что проблема в софте, плавают они не постоянно может пару раз в неделю, что интересно только когда завелся проехал немного слышу что скачут выключаю зажигание потом снова завожу и все обороты ровные. Я думаю при механических поломках датчиков такая ситуация была бы постоянной а не только до перезапуска.
Обороты плавают как на гбо так и на бензине.
Скрин приложу позже сейчас ноут не при мне.
Змінено користувачем Stulive
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/96/#findComment-2208578
 Выгоревшие ВВ провода (с сопротивлением бесконечность),один обычно,свечи (уставшие или неправильные:joking:),датчик положения дроссельной заслонки,или  слабоватая масса в цепи ДПДЗ могут давать такой эффект.
Сам езжу на СЕНСЕ,со стоковой прошивкой,12 лет и 468тык пробега,все время находил косяки в работе двигателя связанные с неисправностями деталей.Прошивку никогда не трогал.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/96/#findComment-2208587
Свечи менял пару мес назад, провода померял от 1.5 до 3.2 кОм.
Сам ДПДЗ смотрел по опендиаг плавно набирает значения без провалов или задержек.
вот несколько скринов  роботы на хх
Скрытый текст
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/96/#findComment-2208646
14 часов назад, Stulive сказал:
Скрины (Скрыть содержимое)
На прогретом двигателе нужно:
1. Разряжение (давление в рессивере)
2. Положение РХХ
3. Атмосферное давление (перед заводкой).
И затем все остальные параметры
Так тут двигатель не прогретый судя по температуре и оборотам или датчик температуры подглючивает, от того и обороты могут плавать.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/96/#findComment-2208725
ок вечером замеряю.
хотя и на прогретом движке обороты в районе 1000 - 1100
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/96/#findComment-2208731
Вот сегодня проехал скрины и может понадобится лог поездки.
Скрытый текст
appLog-2018-04-20-19-59-50.log
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/96/#findComment-2208773
а ацп дросселя и признак ХХХ показывает???
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/96/#findComment-2208778
23 минуты назад, shadow-kvant сказал:
да признак хх есть.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/96/#findComment-2208782
В 26.03.2018 в 10:03, LionKiller сказал:
Здравствуйте. Отпишусь здесь о результатах  и проделанной работе может кому пригодится. Все оказалось намного проще. Дело было даже не в прошивке. И отключать СО-потенциометр перепрошивкой тоже не хотелось. Так вот мой "покойный"потенциометр родной сенсовский был на два контакта, а на СТО официалы поставили трех контактный от ланоса (хотя уверяли что нужен только двухконтактый). И вот он как раз и не будет регулироваться если не менять контакты на фишке, при чем не регулируется и программно, потому как замкнуты два выводящих контакта с постоянным сопротивлением 15кОм. А вот чтобы он работал и регулировал смесь нужно просто перекинуть (в моем случае) массовый провод с контакта "3" на средний регулировочный контакт "2". И соответственно проверить сопротивление (должно быть в пределах 300 Ом - 12 кОм). Если больше то меняйте контакты на "1"  и "2". Подключились через разьем настроили топливоподачу, со и машинка зажужжала. Кстати заводской параметр для сенса Е-0 на потенциометре по напряжению 2,7-2,9 В, что соответствует 6,5-7,0 кОм сопротивления. Всем удачи. И спасибо за помощь.
Здравствуйте. Такая же проблема была.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/96/#findComment-2208801
Доброго времени суток. Не могу скачать здесь прошивку, хотя не раз сам выкладывал людям. Может кто-то в личку сбросить прошивку под газ на Микас 7.6, Е0? На днях ставлю ГБО2, с эмулятором, но всё-же есть желание слепить двухрежимку. Если не трудно, спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/96/#findComment-2210118
13 годин тому, Сергей Штефан сказав:
Пароль восстановил, прошивку скачал. Это тоже моё сообщение. Вопрос пока снят) Всем спасибо))
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/96/#findComment-2210193
помогите с прошивкой под газ!микас 7.6 1.3 гбо-4 в личку пожалуйста не могу пока скачивать!
Змінено користувачем Shulinski
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/96/#findComment-2210607
товарищи почему ничего не скачивается ?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/96/#findComment-2211541
В 05.03.2018 в 21:35, Саша Назаренко сказал:
Как настроить потенциомер СО реостат на крыле? Какое должно быть значение в опендиаге?
Змінено користувачем Thyssen
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/96/#findComment-2211569
