Прошивки на Sens (ЭБУ)
Проверяли как.  Сначала сказали шпонку надо заменить. Заменили.  Потом переставляли от того положения что у меня стоит, на зуб вперед, и на зуб назад.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/88/#findComment-2203038
Не треба мінять все підряд. Візьми, зніми вакуумну шлангу з датчику тиску палива. Заведи двигун і подивись чи не йде звідтіля паливо. Повинно бути більш менш сухо. Поїдь на СТО, хай вони підкинуть датчик тиску до рампи і як тиск міняється при різних режимах роботи. З твого графіка видно що просідають тільки оберти. А це скоріш всього недостатньо палива.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/88/#findComment-2203039
Да тоже думаю что что то с топливной не так.  Но обороты когда стоит машина и жму тапку, то провала нет. А вот на передаче провал при
И притом если хорошо вдавить газ, и отпускать плавненько сцепление, тогда она еще едет.  Ревет, и набирает понимногу. Но так можно спалить диск сцепы
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/88/#findComment-2203040
 клапана давно регулировал?Какие зазоры?Распредвал после капиталки не новый...случаем?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/88/#findComment-2203041
За клапана нечего не могу сказать. Когда голову с ремонта забрал, отдал мастеру. Не знаю регулировал ли он или нет, но вроде как говорил что регулировал. Сделал вроде как по норме.  После этого, я не лазил тудой. МОжет пока обкатку проходил, с таким же провалом, боялся особо газовать, сказал он обкатку пройдешь, типа пройдет это. Но мне когда 99 собирали также. Там сразу все было четко. Небыло провала
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/88/#findComment-2203043
До речі. Спробуй проїхатись з відкинутим вакуумом на регуляторі палива. Тільки заглуши саму вакуумну шлангу (встав болтик).
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/88/#findComment-2203044
Завтра пока выходной, хочу попробовать снять сетку памперс. Так как когда ее менял, я ненашел именно с деу. И прифигачил туда сетку с лады. Как в 99. И она в колбу входила немного неправильно. Может ее прижало как то, и она перекрывает при нагрузке, как бы присасывает ее, и плохо закачивает. Попробую вообще ее снять и проехаться.  Старая сетка была очень забитая
Змінено користувачем Саша Назаренко
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/88/#findComment-2203046
И клапана проверь.Это чтоб было от чего плясать.То что компрессия нормальная это ни о чем не говорит.Когда двигатель работает то зазоры в клапанах другие.На то они и тепловые.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/88/#findComment-2203048
Завтра проверю сетку в баке, сниму ее на время. Сделаю тест. Также проверю реегулятор давления топлива, по вашей подсказке.
А если не поможет, поеду в симферополь наверное на станцию, попрошу посмотреть фазы. Может их неправильно выставили.
Еще хотел уточнить, в программе сенсдиаг, когда меняю я NXX  должно происходить?
Может кто из участников форума подскажет куда должен идти это проводок что у меня оборван (Масса справа у пасажира над порогом. Прикручен болтиком)
И еще у меня  в моторном отсеке возле стакана с водительской стороны стоит похоже крутилка какаято. Мне когдато сказали что это под бензин корректор какойто. Но на других сенсах, незамечал.  Пробовал ее отключать, и крутить. В моем случае не чего не произошло
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/88/#findComment-2203050
Но это точно не датчик плохой дороги
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/88/#findComment-2203052
Скорее всего регулятор СО.У меня его нет.А провод...это надо ковер снимать,смотреть куда он идет...С дивана слазить неохота.:D
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/88/#findComment-2203055
9 хвилин тому, Саша Назаренко сказав:
Ота крутілка зветься регулятор СО. Зазвичай ним регулюють СО. А у більшості відключений в прошивкі.
Точно не пам'ятаю, але можливо там дійсно просто масса, яка прикручена до кузова.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/88/#findComment-2203056
Спасибо всем кто помогает подсказками. Завтра отпишусь.
Поставлю с утра прошивку заново, и не буду крутить XX Шаги. И проведу магипуляции выше указанные.
(Заодно раз снял уже ковер, отвезу на автомойку самообслуживания, помою.) Вдруг причина в грязном ковре...:shock:
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/88/#findComment-2203059
ОБОРОТЫ ХХ(RAW)  Я их вписываю типовые. А толку ноль. Могу вписать 1500, и толку ноль. Не растет и не падает.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/88/#findComment-2203063
Повинні мінятись. Плавно, але мінятись.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/88/#findComment-2203064
Я че начал думать на сетку, как я поменял ее и поставил не родную, стала такая фигня, когда еду поворачиваю вправо резко, при малом уровне топлива. То будто закончился бензин.  Может я конечно что путаю, и так должно быть. Но раньше я чето не замечал такого.
НЕ не меняються. Я выставляю 1500 к примеру жду ... Мотор тарабанит, а не меняет.
Может что то в ХХ датчике?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/88/#findComment-2203065
Холостий ход -це не тільки РХХ, це також час вприску та кут запалювалювання. В купі вони і дають підвищення обертів.
Як я вже казав. На твоєму графіку немає просадки ні по куту запалювання, ні по часу вприску. Все росте, а оберти просідають. Так що дивись на паливну систему.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/88/#findComment-2203068
Это я понимаю. Но чего же не происходит нечего при изминении.
Я еще удивился, читал что все выставляют там, я выставляю, и думаю дай проверю что будет если 1500 поставлю.  А нечего не произошло, от туда и вывод что не фурычит что то
Если ставлю я прошивку заново. То тогда обороты бешенные. Ото я в той програме опендиаг и крутил этот ХХ шаги убирал. А так если я их выставлю так как надо. То будет забагато рычать двиг
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/88/#findComment-2203069
Ти розумієш що в рампі повинно бути близько 3 атмосфер. Коли ти під навантаженням хочеш поїхати - відкриваються форсунки на ввесь. Тиск різко починає падати, але регулятор тиску палива не дає йому просісти нижче робочих значень. Якщо цей регулятор не справний - форсунки льють на ввесь, а тиску немає.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/88/#findComment-2203071
1 час назад, Саша Назаренко сказал:
Денег увалил в это гавно уже кучу. Мне хватило бы купить контрактный двиг с коробкой с ланоза уже.
Вот это то..... когда поршневую уже менять надо и тд  и тп.
Чисто мое ИМХО.
Змінено користувачем g17
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/88/#findComment-2203072
Только что, g17 сказал:
Вот это то..... когда поршневую уже менять надо.
Чисто мое ИМХО.
Почитай с самого начала внимательно.
Чисто мое ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/88/#findComment-2203073
Тільки що, g17 сказав:
Чисто мое ИМХО.
Або коробка усі мозги винесла.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/88/#findComment-2203074
Ему шаги задает ЭБУ.С помощью програмули ты задал вручную.Обороты поднял до 1500.Это говорит о том что РХХ работает,меняет обороты открывая закрывая дырку,как если-бы ты игрался ногой с педалью газа.
Но потом ЭБУ опять берет управление в свои руки.Крутит шаги не только на ХХ,но в многих других случаях.Минимум 12 шагов (это упор в седло) и максимум ...вроде 200.Эти шаги прописаны в прокрамме для ЭБУ для разных режимов работы.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/88/#findComment-2203075
