Прошивки на Sens (ЭБУ)
Спойлер
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/87/#findComment-2202960
В 27.11.2009 в 15:06, bonZzz сказал:
Поважаю людей, які заробляють цим на життя, але є бажання створити на нашому форумі щось схоже на архів прошивок.
Якщо підтримаєте, тоді бажаючі на свій страх і ризик зможуть спробувати свого "улюбленця" відтюнити.
Бажано постити прошивки, які конкретна людина спробувала і може написати відгук.
Почну (приєднати був клопіт тому - файли txt в себе перейменуйте на bin):
МІКАС 7.6 (Євро-2)
Економічна, еластична. Катався на ній до встановлення ГБО. Розхід не більше 8 по місту, до 6 по трасі (до 120 км/год).
МІКАС 7.6 (ГБО, Євро-0) пропан (без РСО, без лямбди, без клапана адсорбера)
Обкатую десь 3 місяці. На газі досить економічна і еластична. На бензині чутлива до педалі газу. Розхід газу не більше 9л по місту.
Как эта прошивка на динамику?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/87/#findComment-2202993
Вот у пассажира в ногах нашел обрыв массы. Но немогу понять куда он должен идти. По цвету провода, немогу найти рядом такие же. Подскажите куда он должен идти
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/87/#findComment-2203001
Синий и две черных полоски. Прикручен к кузову, а дальше не предпологаю куда он идет
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/87/#findComment-2203002
21 час назад, Dueller63 сказал:
Вот и проверяй напругу на 18,27и 37 ногах.Крышка стягивается по косе-втыкается контакткная группа в ЭБУ,ноги голые и меряй.Напруга должна быть такая-же как и в бортовой сети авто,в реальном времени.(не указываю потому что состояние авто может быть разным-заведенное,заглушенное,и значения могут быть разные 12.5...14.5в).И массу проверь на ЭБУ.
Проверил напряжение. Нет особой разницы.  Вот сделал скриншот (Незнаю правильно или нет)  И нашел один отбитый провод массы
Выложил фото в посте   #2153
Скрин при трогании. Машина думает (дыг дыг дыг  и потом с горем пополам едет)
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/87/#findComment-2203013
Для справного двигуна тиск 280- 300, РХХ 27-29. Той обірванний провод з коси чи не зрозуміло звідкіля? Скрутки познаходив?
Змінено користувачем sergey4977
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/87/#findComment-2203014
З твоєю проблемою може бути зв'язаний регулятор тиску палива. На СТО тиск палива не перевіряв?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/87/#findComment-2203015
У меня давление 335.   Должно быть 280 300.    Это давление чего? Как понимаю топлива в рампе?
РХХ 27-29  должно быть.   РХХ я могу менять а опендиаге, я сам выставил 22. Так как если поднимаю его, машина орет, набирает обороты.  Провод не нашел оторванный. Скрутки все пересмотрел, по обновлял езоленту. Но нет понятия куда он входил.  Синиего цвета, с двумя черными полосками.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/87/#findComment-2203018
Тиск не в рампі, а у впускному коллекторі, вимірює ДАТ. В рампі повинен бути три, але датчика там немає. Тому вимірять можливо тільки на СТО. Шаги РХХ при холостих обертах в 870 об. хв.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/87/#findComment-2203019
Да. я захожу в опендиаг и там ставлю рхх. При оборотах 870  если ставлю рхх  30, то стоит рев двигателя.
Еще такой вопрос. Если в СЕНС ДИАГЕ я ставлю обороты. И нечего не меняеться. Ставлю 1400, 800, 750, 860. Нет не каких изменений.
Также и в ОПЕНДИАГЕ, не меняться.  Меняеться только РХХ шаги. Почему так?
Рампу я в понедельник померять могу на сто. Бензанасос я покупал не так давно, новый. Но фирмы незнаю. Но написано 2112 лада, и мой второй еще старый лежит. На них двух такой же косяк. Модуль менял зажигания. Стоит новый модуль.
Блин какаято загадка.   Что может еще проверить чтоб победить этот глюк.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/87/#findComment-2203020
РХХ ти сам не виставиш. Хіба що від'єднаєш роз'єм. Ним керує ЕБУ в залежності які ти хочеш мати оберти.
1 хвилину тому, Саша Назаренко сказав:
Скільки разів тобі повторювати. Опен Діаг зроблений під тазіки на Январі. З Мікасом він працює не дуже коректно.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/87/#findComment-2203021
В опендиаге меняется. Ставишь сохраняшь. И так же останется
Понял понял
Завтра попробую поставить еще раз прошивку. То уже накрутил там. Поставлю, и нечего крутить не буду.
Но в сенс диаге обороты не регулирует.  Ставлю любые цифры, и нечего не меняеться.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/87/#findComment-2203022
В Сенс Діаг нічого навіть зберігати не треба, все працює на автоматі.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/87/#findComment-2203024
ГОБ и ГХХ меняю там в сенс диаге и обороты в программе меняю, но по звуку и оборотам в самой программе, нечего не происходит.
Змінено користувачем Саша Назаренко
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/87/#findComment-2203025
Только что, Саша Назаренко сказал:
РХХ-это регулятор холостого хода.Регулятор,понимаешь?Он Дооолжен регулировать обороты (в зависимости от нагрузки на двигатель на ХХ,во время холодного пуска,сглаживать  рывки в переходных режимах).И регулирует он обороты-приоткрывая дырку впускаемого воздуха.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/87/#findComment-2203026
Вообщем куда копать начинать?
Я понял что опендиаг небуду крутить больше. Завтра попробую снова поставить прошивку заново.
Ставлю эту.
Рывки при спуске.bin
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/87/#findComment-2203027
Почни з тиску палива в рампі. Там бува два косяка з регулятором тиску палива. Не тримає тиск, та прорив бензину через мембрану.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/87/#findComment-2203028
От тебя очень сумбурное описание,и чувствуется нехватка опыта.Если глобально-то или проблемы в зажигании или топливоподаче.Это основные две причины.
Наверное доверься специалистам-будет быстрее и результативнее.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/87/#findComment-2203029
Регулятор я поставил 2112. Не так давно. Еще по началу когда грешил на бензонасос. Но еще проверю тиск в рампе
1 минуту назад, Dueller63 сказал:
ДА опыта мало. Но Специалисты у нас так себе.  Я подъезжал к разным. Один мне ремнем метки пробовал, сказал незнает в чем дело. Второй сказал поменяй МЗ. Я поменял.... толку ноль.   Еще мне на сто советоввали поменять бензанасос и памперс. Менять свечи и провода советовали.
И вот что собственно я полез в прошивку. ТАк как на разных сто, уже кончился список того что можно поменять. И все теперь говорят, меняй прошивку.Поменял....толку
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/87/#findComment-2203030
Тільки що, Саша Назаренко сказав:
Була в мене проблема з регулятором. Поміняв, через місяць накрився новий. Дуже низька якість виробництва в московії. Як в лотореї.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/87/#findComment-2203031
В понедельник поеду куплю регулятор давления топлива.\
Еще вот загадка что это за проводок, такой оголенный был.
Как не смотрел, невидно куда он шел.  Пока немогу понять. Облазил интернет и поиски, нет и примерно подсказки что это за масса и от чего.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/87/#findComment-2203032
  а когда это произошло что машина перестала ехать?Оно ведь просто так никогда ничего не бывает.Все случается после чего-то....И часто мы сами бываем причиной этого.
Да,еще я говорил массу проверь на ЭБУ.Включаешь тестер на вольты-один щуп на массовый вывод ЭБУ-второй на массу кузова-должно быть близко к 0.Все что покажет-это размер просадки по массе.Двигатель должен работать,или включено зажигание.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/87/#findComment-2203033
У меня была 99ка. мне предложили сенса, но двиг на ней был уваленный. Не заводилась, небыло компрессии, и кучу всего.
Я отвез блок токарям, они сказали какую поршневую купить и кольца. Отдал головку двигла также на ремонт.
Потом все это привез мотористу на сто. Он за пару дней все это собрал.  Когда забирал машину с ремонта, спросил почему остался провал, он сказал поменяй то то, и обкатай. и все пройдет. И вот это уже тысяч 20 я намотал, и регулярно что то пытаюсь поменять, но не чего как понимаете не меняеться.  К нему также подьезжал, компрессию меряем, в норме.  Вроде к нему притензий нет.  Машину менял у знакомых дальних, знаю что на ней стоял газ до меня. Они за проблему дергания не признаються, говорят было хорошо все
Также подъезжал в симферополь на ООО ТАВРИЯ. Великое сто.
Чудак включил комп свой, машину ненашло.  Я ему пытался сказать что надо перемычку ставить, и замыкать реле силовое. Он улыбнулся сказал, что впервые слышет. И говорит похоже, что форсунки. Форсунки я новые блин купил............... Поставил.
Как бы я хотел назад свою 99ку. .  за 4 года, не разу не втыкала.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/87/#findComment-2203034
И вот ехать на сто, говорить список чего поменял. Вообщем все разводят руками.  Денег увалил в это гавно уже кучу. Мне хватило бы купить контрактный двиг с коробкой с ланоза уже.
Хотя на сенсе чужом езжу, так он едит, все хорошо. На свой сажусь, дыг дыг дыг , оооооо поехала..... В горку как олень глохну, мне сигналят, думают что я ученик за рулем.  Короче силы есть и желание дальше искать причину. Но нет уже вариантов кроме как топливный регулятор
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/87/#findComment-2203035
Понятно,...значит как он едет нормально ты еще не видел...
Возможно что-то глобальное-типа не соответствие фаз,(не из-за меток ремня,раз тебе проверяли),а там еще и шкив на КВ,шкив на РВ должны правильно стоять.
Возможно и модуль тебе барахло попался (нужно проверить его,и старый и вынести вердикт),бывает и такое.Причин может быть много.
Вообщем все нужно проверять,а не менять все подряд.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/87/#findComment-2203036
