Прошивки на Sens (ЭБУ)
2 минуты назад, Саша Назаренко сказал:
Неужели трудно объяснить нормально? Я понимаю что этими нудными сообщениями мы набираем форуму текста и прочей фигни.
И зачем мне блок бу? В чем вообще проблема то?
Проблема в том,что льете не понятно что...Ну это раз...Уложив блок будем бегать по Запору в поисках комбика два...И нахрена заниматься тем чем не нужно три?
Змінено користувачем Thyssen
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/85/#findComment-2202514
1 минуту назад, Thyssen сказал:
Ну это как бы с чем сравнить...А,о,долить тормозуху,другого производителя в бачок,когда она ушла ....И думать,что починил...:)
Я взял эту сранную машину. Поменял на ней поршневую. Сделал ремонт головки. Менял ремнем угол зажигания в зад в перед.  Менял бензанасос, менял катушку зажигания и свечи. Поменял все форсунки. Машина не едит. Тупая как валенок.  Глохнет при трогании.
Причем тут сравнение твоей тормозухи или твоей язвы? Незнаешь ответ так и скажи. Может другие найдут ответ который я ищу. Форум для этого и нужен. А не для того какой ты петросян.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/85/#findComment-2202516
2 минуты назад, Thyssen сказал:
Я взял с форума одного прошивку. По отзывам она была нормальная.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/85/#findComment-2202520
1 минуту назад, Саша Назаренко сказал:
Нормальный диагност решит вопрос..В Запоре по вашей лайбе их пруд пруди..
Только что, Саша Назаренко сказал:
По отзывам и масло масленое...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/85/#findComment-2202521
Только что, Thyssen сказал:
Авто,прошивкой не ремонтируется
Да...  Так что может быть? я обьяснил ситуацию,  что стоял газ на этой клячке. Я его снял.  Я поменял все что мог на ней. Почему провал на бензине? Поставил прошивку сегодня провал пропал. Стала ехать, лететь по сравнению как было до. И потом назад все вернулось.
Увы я уехал из запорожья.  Живу в Крыму. За сенсы некто не береться. Так как плюются на эти машины.  Я сам не в восторге от этого мусора.
Ответ один у всех, выгони ее на украину, продай. На эти деньги купи машину в россии лучше. Вот и сам пробую прошить это гавно
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/85/#findComment-2202523
Чип,назад не возвращается...
Смотрим разряжение\давление в коллекторе(по вкусу),если лажа,никуда мы не поедем,хоть шей перешей...Если компрессия говно,тем более..Тут аматор есть Sandra.оратись к нему,у него возможно есть решения...
Ну сначала железо..
Кинь логи в опендиаге..
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/85/#findComment-2202526
 Таке враження, що ти (Ви) щойно з-за другого столу на весіллі вийшов (ли). Десяток нетверезих ляпів і все не в тему! Людина питає реальних порад, а тут так, щоб щось ляпнути... Можливо, якщо немає що сказати, то слід би промовчати? Вибач за прямоту, але накипіло...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/85/#findComment-2202528
Только что, martinger сказал:
Так подскажи,я на РУССКОМ по другому не умею...Жги братан..:))
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/85/#findComment-2202529
Ну сначала железо..
Вообщем спасибо за потраченное время.  За дельный совет за компрессию. .  Ты говоришь о каких то вещах странных. Научись сначала читать сообщения внимательно, где я указывал что я поменял поршневую, поменял все практически.  А ты за компрессию...  Проблема не решена, но понял что ловить тут нечего. Одни тролли.   Вопрос был поставлен помоему ясно.   Мелишь всякую фигню не о чем.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/85/#findComment-2202531
Господа,перед тем как шить,неисправное железо,попробуйте хотя бы воткнуть кайлайник в розетку и глянутьЮ,что с Вашим авто...А вот потом шить,скачанными файлами не пойми откуда..
зы= поменял поршневую...а компрессия то какая? :D
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/85/#findComment-2202534
Я искал помощи. Нашел петросяна который сам наверное не знает о чем говорит.
Мне нужна была прошивка стоковая, самая простая. Для нормальной езды под бензин. Да я нашел в инернете, скачал попробовать, так как закалибался платить за диогностику и менять все на этой машине подряд.  И таки она же поехала. Но что то пропало снова. Может не правильно записал епром. может гдето ошибку допустил. Но пообщавшись с петросяном, я уж лучше шишки сам набью, но решу
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/85/#findComment-2202536
3 минуты назад, Саша Назаренко сказал:
Слетела прошивка? Ответ-ПЕРЕШЕЙ!!!
зы-три раза :D
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/85/#findComment-2202537
С чего ему быть не исправным? Та ванга чтоли? Или таки петросян. Ты бы определился сам.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/85/#findComment-2202538
От петросяна тебе сток
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/85/#findComment-2202539
Я этот сток и ставил.
09it
Микас 7.6Sens 1.3 Серийная улучшенная. Убраны провалы при разгоне.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/85/#findComment-2202540
Тут за нами следит,каменец-подольский,так вот отвечу:
если делаешь капиталку,первое что нужно промерить,так это компрессию,ну для начала.....
А ремонтировать ul.rb на удаленке,может только Петросян или каменец-подольский...
Если "шьешь" то должен понимать,что такое программы диагностики,если тут начитался как шить,то шей и перешивай...
09it
Так может копнем в железо?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/85/#findComment-2202541
подились
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/85/#findComment-2202542
1 минуту назад, Shulinski сказал:
подились
Где?
ps подИлись это на чьем?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/85/#findComment-2202543
8 часов назад, Thyssen сказал:
если делаешь капиталку.....
Я грешу на то что я мог при установке что то не то выбрать. Может я не нажал записать флеш или записать еепром.
Если бы мозги сдохли, то врятли бы я ездил бы на ней.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/85/#findComment-2202544
Для начала,не нужно пользоваться краденными программами..
Если запись прошла успешно,то все огонь(плвезло)...
Может никто никуда ни чего не записал? :lol: Тоже прикол :D
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/85/#findComment-2202546
Да я в три сервиса заезжал. Меряли они. Меряли и рампу топливную.  Сказали шей мозги.  А кто прошивает есть в симферополе.  Туда к нему очередь стоит. В других городах нет мастера по сенсам. Хотя для нормального прошивальщика разница не должна. Просто сенс не считается машиной для них
Но она то поехала. Я примерно км проехал, пробуксовывала, не глохла.  Стал сменить акб.  Если бы не прошилась, почему бы она резвая такая стала
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/85/#findComment-2202547
Для тех кто шьет Кайены да... В Запоре есть много достойных людей..,найдешь их на чипсофте
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/85/#findComment-2202549
Да уж. Я бы с радостью выгнал это дерьмо на родину и мою и его. Но под флагом другим номера уже.  Остается добивать ее по крымским серпантинам.  Ездить дергаться на второй передаче.  Видимо такая у нее судьба.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/85/#findComment-2202551
7 часов назад, Саша Назаренко сказал:
Да уж. Я бы с радостью.....
Все решаемо :lol: Решим :D
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/85/#findComment-2202552
