Прошивки на Sens (ЭБУ)
В 05.02.2018 в 19:58, Shulinski сказал:
Мужики нужна прошивка микас 7.6 под газ!
Сенс 1.3
Сам ищу - кому не жалко: kau13013@gmail.com микас7.6 без лямбды сеня2006г.р. только на ГБО. Стока хватает на бензин, на ГБО толковой почему-то не нашел...
Не комерция!!! Хочу 2режимку сделать, базы для гбо-2 не нашел(((
Змінено користувачем Alex_is_UA
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/84/#findComment-2201925
Кто толковый спец по мозгам Микас 7.6 без лямбды сеня 2006г.р. АУКНИТЕСЬ! Нашел прошивку на бензин/газ -- нужно глянуть и подправить если что. можете писать, что нужно подправить... а может и не править вовсе... файл 2 режимки прилагаю. Нужен взгляд со стороны! Это парни не коммерция ибо если она толковая - поможет многим на форуме кто ищет такую прошивку себе на сеню для ГБО. Тем более вижу что многие особо не делятся - а мне не жалко... Сам прошивку пока не пробывал. А может кто попробует и скажет свое мнение как тест-драйвер!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/84/#findComment-2202041
Подскажите самую стабильную прошивку микас 7.6 или  январь 5.1 под 1.3 е2 с ДАД
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/84/#findComment-2202110
5 годин тому, sergei8103 сказав:
Вам потрібно на 4pda )))))
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/84/#findComment-2202150
В 08.02.2018 в 19:49, sergei8103 сказал:
  и
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/84/#findComment-2202417
Ребята. Доброго времени суток.  Помогите разобраться. Вообщем машина была на газу до покупки. Купил, и газ снял. Машина начала тупить.
Сегодня перепрошил. Все с первого раза получилось. При старте машина очень резвая, были убраны провалы. С пробуксовкой до третьей передачи рвет.  Проехал примерно километр.  Потом я скинул клему с АКБ.  И вот беда....   Машина заводиться, все хорошо.  Но теперь опять провал при трогании. Будто вернулась моя прошивка газовая назад.   Уже было поздно повторять манипуляции, я оставил как есть. Хотел бы узнать совет дельный от Вас.  Машина у меня СЕНС 2005 года. Без датчика коленвала, без датчика на выхлопном коллекторе. Сама простая базовая. Мозги Микас 7.6.
Змінено користувачем Саша Назаренко
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/84/#findComment-2202487
Сенс 1.3
Есть :lol:
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/84/#findComment-2202488
В 02.04.2010 в 16:43, Crac0dile сказал:
Поделюсь тем, на чем сам катаюсь уже почти год. Крутил в основном параметры переходных режимов для устранения пресловутого дергания сени. УОЗ настроен для нормальной езды на 92-м бензе.
Буду благодарен за отзывы: где чего можно еще доделать.
Ой, че-то файл не приаттачился
Можно перезалить? ссылка уже видимо умерла. Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/84/#findComment-2202489
23 минуты назад, Саша Назаренко сказал:
Ты вернулся на зад,или в жопу-машина без датчика коленвала...Таврофорум!!! Там нет ДПКВ!!!
1 минуту назад, Саша Назаренко сказал:
Ты чаще заливай из инета,это как масло с трассы-полезно телу,выгодно карману...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/84/#findComment-2202490
4 минуты назад, Thyssen сказал:
Я прошу прощения. Не датчик коленвала, а датчик распредвала.  Спасибо за дельный совет.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/84/#findComment-2202492
6 минут назад, Thyssen сказал:
Перезалей-поможет...:))) Возможно.
Да то понятно что поможет. Я просто интересуюсь почему при снятии клемы акб, так произошло.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/84/#findComment-2202494
34 хвилини тому, Саша Назаренко сказав:
Опиши трабл...
Тачка,год ,ЭБУ-какой и где,версия ПО..
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/84/#findComment-2202498
Перепрошил? Так прошивальщику...Траблы по ХХ,так смотрим топливные коррекции ,гекоторыет "прошивальщики" считают что изменив их они вас "шьют"...
Меня такие достали уже,ставлю клиентам "завод" и уехзл нах...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/84/#findComment-2202499
7 минут назад, Thyssen сказал:
Опищи трабл...
не взыщи
1 час назад, Саша Назаренко сказал:
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/84/#findComment-2202500
Если честно,то влом в редакторе смотреть,что тебе залили..Раз слил,так сравни сам со стоком..
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/84/#findComment-2202501
3 минуты назад, Thyssen сказал:
Я сам перепрошивал.  я выложил прошивку которую ставил.  Мне просто непонять, почему скинув клему вернулась проблема.  Сначала все прошло успешно. Шил лодырем 1.97.7  по инструкции на этом форуме.  Все прошло с первого раза.  Но переставлял акб, и все вернулось как раньше.  Завтра конечно буду пробовать снова перепрошить. Но хотел бы понять чего так.
Только что, Thyssen сказал:
Дело в том, что я не сохранил наверное старую версию газовую. И еще проблема, при высоких оборотах газ зависает.  Скидываеться только включив передачу.  Я не спорю что прошивку может я гавно скачал. Но ездить на ней нереально было. При трогании глохнула. Если ехать под горку, и стать на светофоре. То беда.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/84/#findComment-2202502
4 минуты назад, Саша Назаренко сказал:
Прошивка не "слетает".Чем шил и что? Чиплодырем тиснутым шил?  :lol: А ничего не будет.. На столе и проводочками? :)))Странно что не подвалил..Читай епром.. :D
2,32. типа,ну так поржать :D
Змінено користувачем Thyssen
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/84/#findComment-2202503
2 минуты назад, Thyssen сказал:
Про епром читал. Возможно что то не понял.  Шил в машине кабелем.  Так в чем то проблема?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/84/#findComment-2202504
Если 7.6 через розетку,то поделись как,а то я снимаю да на стол,на стол,на стол...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/84/#findComment-2202505
Ставил перемычку в моторном отсеке.( фото взял в инете куда ставить перемычку. У меня два реле, я ставил перемычку в ближе которое к мотору.)  Брал кабель (фото прикрепил)  Подсоединял по схеме в разьем в авто (фото прикрепил) на контакт C на разъёме в машине подаём 12В, я их брал от контакта G
Установил связь.  Нажал сохранить еепром и также сохранить флеш. Потом выбрал скачанную прошивку (файл прикрепил).
Прошивка начала ставится.  Выключил зажигание. Проехал. Понравилось. Но потом пришлось менять местатми акб как я уже говорил.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/84/#findComment-2202507
Прошивка то откуда? Перезалив не поможет :D Хотя можно пробовать,блок бу 2500 :)
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/84/#findComment-2202509
Почему не поможет?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/84/#findComment-2202510
2 минуты назад, Саша Назаренко сказал:
Почему не поможет?
Ну это как бы с чем сравнить...А,о,долить тормозуху,другого производителя в бачок,когда она ушла ....И думать,что починил...:)
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/84/#findComment-2202512
Неужели трудно объяснить нормально? Я понимаю что этими нудными сообщениями мы набираем форуму текста и прочей фигни.
И зачем мне блок бу? В чем вообще проблема то?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/84/#findComment-2202513
