Прошивки на Sens (ЭБУ)
 я новачок в цьому ділі підкажіть як кабель для прошивки називається? Бо треба навчитись
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/83/#findComment-2198012
Всім  привіт. Маю сенс 2004 року  ,  ЕБУ  мікас 7.6  ,гбо 2-ге покоління, не працює 3 форсунка.   На форумі  знайшов, що  через емулятор форсунок .  Після заміни драйвера форсунок, рекомендують  2-х режимну  прошивку газ-бензин. Де взяти. Є бажання самому  прошити.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/83/#findComment-2198013
6 часов назад, Mykola02 сказал:
Поважаю людей, які заробляють цим на життя, але є бажання створити на нашому форумі щось схоже на архів прошивок.
Якщо підтримаєте, тоді бажаючі на свій страх і ризик зможуть спробувати свого "улюбленця" відтюнити.
Бажано постити прошивки, які конкретна людина спробувала і може написати відгук.
Почну (приєднати був клопіт тому - файли txt в себе перейменуйте на bin):
МІКАС 7.6 (Євро-2)
Економічна, еластична. Катався на ній до встановлення ГБО. Розхід не більше 8 по місту, до 6 по трасі (до 120 км/год).
МІКАС 7.6 (ГБО, Євро-0) пропан (без РСО, без лямбди, без клапана адсорбера)
Обкатую десь 3 місяці. На газі досить економічна і еластична. На бензині чутлива до педалі газу. Розхід газу не більше 9л по місту.
Я теж їх поважаю, колись вони тоже  починали з ноля.  Нехай  не  переживають  ніхто  їх  хліб  не  забере.
 той хто бажає сам прошити і має  тяму   ,він це зробить, якщо  тут  не  поможут  як це зробити ,на іншому сайті  найде.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/83/#findComment-2198015
56 минут назад, Mykola02 сказал:
KL-адаптер.
57 минут назад, ivan -12 сказал:
Самому склеить две прошивки в одну.залить.сделать переключение и радоваться.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/83/#findComment-2198021
2 минуты назад, Сергей 1975 сказал:
KL-адаптер.
Клей який  пва чи 88
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/83/#findComment-2198023
 Можешь любым. Но есть и бесплатная прога. АЛМИ называется. и притом.если не ошибаюсь в этой теме. Читаем.набираемся знаний.и вперед....
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/83/#findComment-2198024
Только что, Сергей 1975 сказал:
Во це уже  по темі і щось   цікаве.  Якщо можна  більш  детальніше.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/83/#findComment-2198026
 Читаем форум. все разжевано и не раз. Начните с этой темы. Только с первого поста. Есть еще и такая тема.
 Читайте.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/83/#findComment-2198029
20 минут назад, Сергей 1975 сказал:
 Читайте.
Сергей 1975
Что-то надоедает со временем всё делать самому.
Вы если брюки нужны сами/супруга  шьёте или покупаете готовые/идёте к портному?
99,9% которых хлам. Все более-менее - это коммерческие прошивки . Которые желательно допиливать исходя из конкретного авто/пожеланий заказчика
В  кого  можна  купити  прошивку  2-х режимну бензин- газ.
23 минуты назад, Сергей 1975 сказал:
 Читайте.
читав.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/83/#findComment-2198033
 ну давай я тебе сделаю.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/83/#findComment-2198034
6 минут назад, Сергей 1975 сказал:
пропозицію на емейл  zif-1@i.ua
Змінено користувачем ivan -12
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/83/#findComment-2198035
 Ответил в л.с
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/83/#findComment-2198037
45 минут назад, Сергей 1975 сказал:
 Ответил в л.с
Завтра  перезвоню.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/83/#findComment-2198048
 ок я зрозумів дякую за інформацію)
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/83/#findComment-2198054
В 02.01.2018 в 22:06, Антон Козырев сказал:
добрый вечер ) не хватает 1 цифры
0989529714 Сергій
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/83/#findComment-2198056
Можу скинути прошивку, кому потрібно, під МІКАС 7.6 (ГБО, Євро-0) пропан. На газі досить економічна і еластична. Зроблено відповідні зміни по углу запалювання спеціально під газ. Писати в приватні повідомлення
Можу двухрежимку зробити. Є проші під бензу
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/83/#findComment-2198652
В 07.01.2018 в 22:21, Сергей 1975 сказал:
А когда он Микас 7.6 подвалит,тоже поднимешь? :D
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/83/#findComment-2199605
 Прошивка сама посебе блок увалить не может.  А если у кого то кривые руки или не от туда растут. то все возможно.  И Если не лезть в ЕПРОМ то микас 7.6 весьма сложно увалить.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/83/#findComment-2199625
6 часов назад, Сергей 1975 сказал:
Серьезно? :D
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/83/#findComment-2199659
 А тебе это удалось?:D
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/83/#findComment-2199660
Где в Киеве прошить микас 7.6?
Точнее прошить то и я могу, нужна двухрежимка для гбо2 под евро0 *сенс 2005г)
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/83/#findComment-2199666
В 19.01.2018 в 22:04, Сергей 1975 сказал:
Поднимал комбиком три блока,после одного горепрошивальщика...
В 20.01.2018 в 00:10, Иван Петрович сказал:
Купить прошивку у MLG и шить...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/83/#findComment-2200277
Ребята, подскажите что происходит при выпиливании лябда зонда? Не приходит обратная связь и количество бензина подается без корректировки. Так?
И выпилянный программно лямбда зонд никак не влияет на работу на газе (ГБО-2) Верно понимаю?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/83/#findComment-2200725
Программно в прошивке просто снимается галка с ДК в комплектации, соответственно нет коррекции именно по составу смеси (стехиометрия), топливо подаётся по базовым таблицам и остальным коррекциям по температуре, напряжению, давлению и т. д. При установке и настройке гбо, в таком случае, используют внешний ДК широкополосный, всё бы ничего, но в дальнейшем, при любом изменении в авто, например появление подсоса воздуха, все настройки уже не актуальны, смесь обеднённая, а авто и водитель об этом узнают иногда уже слишком поздно.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/83/#findComment-2200900
