Прошивки на Sens (ЭБУ)
Если флаг переключения таблиц поставить только в первой прошивке — переключаться не будет? Просто не пробовал так делать. И ещё — действительно форсунки отключают в прошивке? В чипэксплорере лазил — не нашёл, как это сделать.
Змінено користувачем judic
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/79/#findComment-2191473
2 часа назад, judic сказал:
НЕ БУДЕТ.
Да.действительно.  И при отключении форсунок.эмулятор ненужен.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/79/#findComment-2191487
54 хвилини тому, Сергей 1975 сказав:
І мене ця тема цікавить. Яким саме параметром? Де саме? Так само цікавить і про ДК. Флагами в комплектації чи корегуванням параметрів в таблицях?
Вдячний за відповідь.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/79/#findComment-2191490
59 минут назад, Сергей 1975 сказал:
В каком разделе это сделать в чипэксплорере? Подскажите пожалуйста
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/79/#findComment-2191491
44 минуты назад, martinger сказал:
Чипэкспрорером 1.95 1.Откр.вкладку маска ошибок в ней навпротив форсунок 1.2.3.4 ставим выключено.рэле бензонасоса ставим выключено.( если окл.ДК навпротив него-ставим выключено.система оч.богатая.бедная ставим выключено.нагреватель дк-ставим выключено.). 2.Откр.  вкладка ОПЦИИ. Ели двухрежимка навпротив вкладки выбора переключения таблиц Т1.Т2. ставим цифру 4! (в обеих прошивках). 3.Вкладка КОМПЛЕКТАЦИЯ навпротив ДК и рэле топливного насоса ставим-выключено. 4. Открываем вкладку ТОПЛИВОПОДАЧА. В подвкладке МАКСИМУМ ЕДИНИЦ ТОПЛОВОПОДАЧИ ставим 0 !!!  Под газ подымаем УОЗ во вкладке ЗАЖИГАНИЕ. это 5.!   Все прошивка с отключением форсунок и ДК готова.  Сохраняем.Клеим две прошивки в одну.заливаем.пробуем. О замыкании ножки ЭБУ на массу для переключения прошивок думаю писать ненадо. Краткий курс чиптюнинга закончен.
Змінено користувачем Сергей 1975
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/79/#findComment-2191498
37 минут назад, Сергей 1975 сказал:
Ааа, в этом смысле…
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/79/#findComment-2191505
3 часа назад, Сергей 1975 сказал:
Чипэкспрорером 1.95 1.Откр.вкладку маска ошибок  .............2.Откр.  вкладка ОПЦИИ. Ели двухрежимка навпротив вкладки выбора переключения таблиц Т1.Т2. ставим цифру 4! (в обеих прошивках). ............. 4. Открываем вкладку ТОПЛИВОПОДАЧА. В подвкладке МАКСИМУМ ЕДИНИЦ ТОПЛОВОПОДАЧИ ставим 0 !!!  ...........  Краткий курс чиптюнинга закончен.
Подскажите, а Чипэксплорер 1.95 должен быть официальный? Скачивал с разных источников и устанавливал два варианта Чипэксплорера 1.95 (естественно ломаных), так там нет ни вкладки "ОПЦИИ", ни подвкладки "МАКСИМУМ ЕДИНИЦ ТОПЛИВОПОДАЧИ" и, конечно, еще многого другого. Подскажите ссылку или скиньте в личку корректный вариант Чипэксплорера 1.95 (если Вы его не покупали). Чтоб пару раз для своего авто подкорректировать прошивку, не вижу смысла вкладывать средства на покупку редактора. Если поможете, буду очень благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/79/#findComment-2191520
І я не знайшов вкладки "ОПЦИИ", ни подвкладки "МАКСИМУМ ЕДИНИЦ ТОПЛИВОПОДАЧИ". З комплектацією все ок. Також 1.95 крякнутий.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/79/#findComment-2191521
5 часов назад, Сергей 1975 сказал:
Можно ещё объяснить, зачем эта процедура?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/79/#findComment-2191525
9 годин тому, judic сказав:
Щоб ЭБУ не сприймав відключені форсунки (відключену подачу палива) як помилку. Відповідно, щоб не світився чек і в списку помилок не відображалось.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/79/#findComment-2191536
2 минуты назад, martinger сказал:
Я понимаю идею, для чего это делается. Но, извините, при чём здесь отключенные форсунки к отключению подачи топлива? Будет ошибка, если физически отключить форсунку — это логично. А если выключить в прошивке подачу топлива — то она тоже будет штоле? Над попробовать, но слабо верится. Почему тогда не светится ошибка, например, в режиме пхх?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/79/#findComment-2191538
7 часов назад, judic сказал:
Двухрежимка делается в основном когда используется два вида топлива. (второй режим под ГБО). Если же ГБО 2 . что бы не лепить под капотом эмулятор форсунок.так как при переходе на газ форсунки отключает именно он.эмулятор. Мы форсунки и топливоподачу можем отключить в газовой прошике. Это применяется в ГБО 2!!!. Что еще не ясно?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/79/#findComment-2191613
2 минуты назад, Сергей 1975 сказал:
Если б читал внимательнее — понимал бы, что не ясно. Зачем в маске ошибок отключать отображение ошибок форсунок?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/79/#findComment-2191615
18 часов назад, martinger сказал:
Чипэкпрорер ломанный. Вот опции. Вот топливоподача. Вот подвкладка МАКСИМУМ ЕДИНИЦ ТОПЛИВОПОДАЧИ. Что еще не ясно?
10 минут назад, judic сказал:
Потому что они не нужны в прошивке ГБО!!!
19 часов назад, ААИльич сказал:
Показал все на скрине.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/79/#findComment-2191616
2 часа назад, Сергей 1975 сказал:
А вот мой (и думаю не только мой) скрин.
Уже писал, что скачивал с разных источников и устанавливал два варианта Чипэксплорера 1.95
Результат одинаковый. Видимо много вариантов ломаных ЧЭ 1.95. Ткните, пожалуйста, носом в ссылку или, если не жалко, скиньте Вашу версию Чипэксплорера 1.95.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/79/#findComment-2191667
4 минуты назад, ААИльич сказал:
Я понял. Дело не в чипэксплорере, разницы в них нет. У вас микас 7.6, а Сергей 1975 открыл в редакторе прошивку от 11-го микаса и дал нам скрин.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/79/#findComment-2191670
14 минут назад, judic сказал:
Все правильно я открывал микас 10.3+  Что бы отключить форсунки на микас 7.6  В блокировке впрыска ставим 00.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/79/#findComment-2191671
1. Вообще-то мой вопрос изначально был по Микас 7.6 не об этом, но постепенно тема переехала на редактирование газовой прошивки и почему-то для Микас 10+.
Поэтому и не досмотрел, что скрин приведен для Микас 10+. Виноват, извиняюсь.
2. А вот сейчас внимательно прочитайте выше приведенную цитату Сергея. Знаков препинания нет, предположим - это одно предложение, хотя в середине предложения есть заглавные буквы. Теперь попробуйте в разных вариантах перед заглавными буквами поставить точки, а может запятые и понять смысл прочитанного. Получится как в "Казнить нельзя помиловать!". Проверил один смысловой вариант: открыл  Чипэксплорер 1.95, выбрал Микас 10+, открываю прошивку для Микас 7.6 чтобы отключить форсунки (как написано) и тишина ....... Естественно прошивка Микас 7.6 не открывается в Микас 10+. Вывод: уважайте и "не очень умных", вот поэтому они тут на форуме, пишите грамотно.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/79/#findComment-2191686
Отже, ми знову повернулись до початку. Як відключити подачу палива в Мікас 7.6? Точно: розділ такий-то, пункт такий-то, опція така-то... ?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/79/#findComment-2191688
53 хвилини тому, ААИльич сказав:
Тут на форумі є тема в архіві
. Лінк дав на початок "лекцій", але Ви можете прочитати все з самого початку. Бо зараз Вам "спеціалісти" навішають самі знаєте чого, просто не вчитавшись і не зрозумівши питання. Там все просто, насправді. Дочитайте і, якщо будуть питання, пишіть. ;)
P.S.: Я користуюсь СТPro для редагування прошивок, там значно більше параметрів для редагування і менше помилок.
Змінено користувачем petronik
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/79/#findComment-2191690
14 часов назад, petronik сказал:
Спасибо за совет почитать архив. Я читал, может не все и давно, уже забылось.
А какой версией редактора пользуетесь для Микас 7.6 - СТРro 3.21 или СТРro 4.10 ?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/79/#findComment-2191799
29 хвилин тому, ААИльич сказав:
410
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/79/#findComment-2191804
2 минуты назад, petronik сказал:
410
Спасибо! А с СТР 3.21 не пробовали? Для сравнения.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/79/#findComment-2191807
3 години тому, ААИльич сказав:
Зовсім не пам"ятаю, давно то було. Мені не вистачало чогось в 321, чи підтримки якогось блока чи таблиці, тому перейшов на 410 (відломану).
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/79/#findComment-2191877
Итак, сегодня я в газовой половинке отключил реле бензонасоса и в комплектации и в маске ошибок. Результата нет, насос продолжает работать. Что я делаю неправильно? Может есть ещё какой-то способ отрубить насос в прошивке? Читал, что комплектация не переключается, а продолжает работать комплектация первой половинки. Блок микас 7.6. Подскажите, пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/79/#findComment-2192165
