Прошивки на Sens (ЭБУ)
Поділіться будь ласка робочим чіп лоадером
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/78/#findComment-2189029
10 хвилин тому, Олександр1994 сказав:
Так в Л.С. скинув ссилку на гугл-диск. Там архів з набором програм. в т.ч. ChipLoader_1.9.6. Але він лише під Win XP.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/78/#findComment-2189032
10 часов назад, martinger сказал:
Дякую. А на 10 хтось пробував становити?
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/78/#findComment-2189063
В 13.09.2017 в 12:52, Yuriy82 сказал:
Прошивку сам зшивав, може проблема в Мікасі ?
А флаг переключения таблиц в прошивках включили?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/78/#findComment-2189587
В 24.10.2017 в 23:43, Олександр1994 сказал:
Если только шить,то я шью вот этим
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/78/#findComment-2189592
В 02.09.2017 в 16:30, Вова Подгорный сказал:
Нужна прошивка для микас 7.6 Деу Сенс под ГБО 2. Спасибо
гбо 2 поколения ,это евро-0,качай чуть выше,уже выложенная на 76 странице
Змінено користувачем <Andron>
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/78/#findComment-2189594
В 29.10.2017 в 19:32, <Andron> сказал:
Дякую! Дісно робочий чіплоадер і працює на 10
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/78/#findComment-2189792
В 28.09.2017 в 21:50, Valerban сказал:
Вот проша хорошая,попробуйте
Одна под газ,другая двухрежимка,я думаю понравится
Скажите пожалуйста какой примерно расход газа на газовой прошивке?У меня стояла прошивка,расход был 8-8.5 л , но на низах она не очень нужно было газ давать нормально,чтобы тронуться.Потом поставил прошивку с первого поста,на низах стала нормально,но расход увеличился 10-12 литров
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/78/#findComment-2189837
10-11 нормальный расход. Если ниже, то будет душится машина))
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/78/#findComment-2189865
8 часов назад, <Andron> сказал:
Я так понимаю ГЬО 2?!  В ГБО2 прошивка не регулирует подачу газа. Все зависит от настройки редуктора. Так как вторая прошивка динамичнее.значит более ранний УОЗ.(более полное згорание газа).должна быть экономичнее. Динамичная прошивка стимулирует на динамичную езду.отсюда и расход газа.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/78/#findComment-2189881
15 часов назад, djimbo сказал:
Почему же душиться,ехала нормально,только на низах брала слабовато
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/78/#findComment-2189929
14 часов назад, Сергей 1975 сказал:
Да ,гбо 2, но настройки редуктора остались те же. Я ещё грешу на сам газ,на разных заправках и заправляют по разному. В пустой бак и до полного бывает разница в 5 литров. На одной влезет 35 литров и всё, а на другой 40 свободно.Ну и ещё как и бензин  газ газу разница ,на одном лучше прёт , на другом уже похуже,это я точно заметил.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/78/#findComment-2189931
Всем привет! Может ли кто-то поделиться прошивкой под ГБО 4е поколение, пропан Евро-2? Микас 7,6  (Сенс 1,3)
Заранее благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/78/#findComment-2189949
7 минут назад, Eternal сказал:
Заранее благодарен!
Езжу на этой
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/78/#findComment-2189951
4 минуты назад, Алексей Красноноженко сказал:
Езжу на этой
Спасибо! ))
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/78/#findComment-2189952
В 01.11.2017 в 09:21, <Andron> сказал:
У меня меньше 10 по городу не получается,если глушить,тяга падает.
В 01.11.2017 в 16:46, djimbo сказал:
Вот четкий ответ
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/78/#findComment-2190058
Вот такой вопрос: Sens, Микас 7.6, двухрежимка, в первой половинке в "Комплектации" реле кондиционера активировано (поставлена галочка), во второй половинке, в "Комплектации", не активировано.
Но кондиционер включается и на 1-й и на 2-й половинке прошивки. Режим переключения таблиц естественно активирован, галочки поставлены, сигнал на 42-ю ножку приходит. Подскажите!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/78/#findComment-2191363
1 година тому, ААИльич сказав:
Якщо я правильно зрозумів ваше питання, то відповідь така:
при подачі сигналу на ногу 42 перемикаються ЛИШЕ ТАБЛИЦІ, флаги комплектації в обох режимах використовуються з першої половини.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/78/#findComment-2191373
16 часов назад, petronik сказал:
Не правильно вы поняли. в  Микас 7.6 записываются полноценные две прошивки. Соответственно вес прошивки увеличивается в 2 раза.  На Микас 10.3+ записываются 2 вида калибровок для перехода на второй режим.при этом вес прошивки не меняется.
Змінено користувачем Сергей 1975
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/78/#findComment-2191413
1 година тому, Сергей 1975 сказав:
Схоже Ви неправильно зрозуміли. Питання було не в тому що "запісивається", а в тому що переключається! Так, в м7.6 записуються дві повні прошивки. Але при переключенні флаги комплектації не завантажуються, а лише таблиці. Можете приладом перевірити прям на ходу.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/78/#findComment-2191419
14 минут назад, petronik сказал:
Если переключение произошло. ЭБУ перешло работать  на другую прошивку. Общим остается только ЕПРОМ и его данные . Пример:  прошивка под гбо. в которой отключаем в комплектации форсунки.дк. и тд...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/78/#findComment-2191421
Вопрос действительно в том, что в двухрежимной прошивке, например бензин/газ, таблицы комплектации разные (форсунки, ДК). И все переключается в соответствии с таблицами комплектации, но почему у меня кондиционер включается в обеих половинках, хотя активирован только в первой половинке прошивки, непонятно. Речь идет именно о Микас 7.6, думаю EEPROM здесь не при чем.  Поскольку двухрежимная состоит из двух склеяных "полноценных" прошивок 64К +64К, то при переключении режимов переключаются не только таблицы калибровок, но и таблицы комплектации (доказательство - бензин/газ). Пробовал на двух ЭБУ  Микас 7.6, результат одинаковый. Подскажите, что у меня не так!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/78/#findComment-2191446
Панове, а хто вам сказав що в дворежимці дозволяється виставляти різні прапори комплектації? Вони повинні бути однакові, змінюються лише параметри в прошивках.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/78/#findComment-2191450
Вопрос всем, кто говорит, что при переключении прошивок переключаются и флаги комплектации:
Выключил в газовой части флаг реле бензонасоса, а он всё равно качает. Почему?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/78/#findComment-2191452
9 часов назад, sergey4977 сказал:
Ну а кто сказал, что переключаются только таблицы калибровок, без переключения таблицы комплектации. Еще раз о переключении двухрежимки бензин/газ, где во второй половинке (газ) отключают форсунки. Это та же таблица с флагами комплектации и тогда зачем для переключения режима во второй половинке нужно обязательно ставить флаг переключения таблиц (по Вашей логике достаточно поставить в первой половинке).  По логике, при переключении во второй режим чтение Flash-памяти выполняется не с 1-го (условно) адреса, с адреса, где начинается вторая прошивка, т.е. все 64К считываются оттуда. Не понятно, как это все объяснить, только предположения. К сожалению, не нашел четкого аргументированного ответа, только мысли.
И с бензонасосом аналогичная ситуация.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/78/#findComment-2191465
