Прошивки на Sens (ЭБУ)
Привет всем! Хочу поразбираться в прошивке сам, надоели эти дерганья. Какой программой лучше открывать микас 10.3 м 113 ? Скачал чип эксплорер, но там не все калибрлвки доступны. Есть что нибудь открывающее все? Готовые прошивки отсюда пока скачать не могу)
Фото моего эбу
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/77/#findComment-2184431
14 минут назад, Pavel Vasilyevich сказал:
Фото моего эбу
Из халявных только экспрорер 1.95
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/77/#findComment-2184433
Спасибо, буду пробовать! О результатах отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/77/#findComment-2184462
Все получилось! Редактор чип эксплорер1.9.5 открыл все калибровки. Не понял почему раньше он не открывал все.
Подскажите куда копать, чтобы дерганья устранить? Я пока только начал изучать, сильно не пинайте)
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/77/#findComment-2184546
Сенс 2004 года скиньте прошивку по ГБО2
микас 7.6 Е0
с хорошей динамикой и адекватним расходом
Змінено користувачем Dimas310
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/77/#findComment-2185090
Вот проша хорошая,попробуйте
Одна под газ,другая двухрежимка,я думаю понравится
Sens 1.3 E-0(V2.0)(БЕНЗИН-ГБО).002.bin
Sens 1.3 E-0(V2.0)(БЕНЗИН-ГБО).bin
Змінено користувачем Valerban
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/77/#findComment-2185858
Попробовал под ГБО, как то не очень. Расход на ХХ показывает 1,6 - 1,5, а это много, должен 0,8
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/77/#findComment-2186893
Поменял на ланосе двигатель от сенса 1.3 , теперь нужна стабилная прошивка под него и помощь в перепрошивке(ЛС) , так как сейчас двигатель сильно дергается при понижении оборотов. Двигатель 1.3 , микас 10.3, ГБО 2 поколение, без ДК .
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/77/#findComment-2186894
В 08.10.2017 в 22:28, yarchevskiy сказал:
В смысле 1,6-1,5,бк не может показывать правильный  расход на гбо 2 поколения
В 08.10.2017 в 22:40, Vova Maslyuk сказал:
Все на оборот пытаются поставить от ланоса на сенс
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/77/#findComment-2187063
Всем привет! Подскажите пожалуйста кто нибудь ссылку на чип эксплорер (ломаный) который будет работать с прошивками микас 7.6. Перекачал кучу с интернета а прошивку открыть ними не могут.
Змінено користувачем Eternal
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/77/#findComment-2187473
Зачем ссылка? Скачивай с любой ссылки.и работай. Вопрос на какой Винде ???  Экспрорер 1.95 работает на ХР. На семерке работать не будет.нужно устанавливать виртуальную машину.  Вин7. с М 7.6 работает СТР 321.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/77/#findComment-2187474
В 09.10.2017 в 23:39, Valerban сказал:
По SensDiag смотрел
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/77/#findComment-2187579
4 часа назад, yarchevskiy сказал:
По SensDiag смотрел
А у меня показывает 0,8
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/77/#findComment-2187625
В 12.10.2017 в 20:30, Сергей 1975 сказал:
Спасибо, разобрался)))
Ещё вопрос, хочу сделать двухрежимку под ГБО. Подреулиревать УОЗ. Открыл прошивку в чиплоадере и появился вопрос, есть регулировка УОЗ по оборотам и по открытию ДЗ, где менять углы? И ещё есть разные вкладки с разными оборотами, получается что нужно менять в каждой вкладке? Если кто понял о чём я прошу подсказать)))
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/77/#findComment-2188401
1 час назад, Eternal сказал:
УОЗ не по оборотам.а по ДАД (датчик абсолютного давления). По нему и регулируй.  УОЗ по ДЗ в стоке стоит 100% (тоесть никогда не наступает). Включить можно. только нужно понимать зачем это нужно. Другие уоз. трогать пака не советую. Для начала возьми любую тюн.прошивку под свой ЭБУ и сравни со своей. в редакторе. Или склей две и будет двухрежимка. Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/77/#findComment-2188420
Доброго дня всім! Хто може киньте силку де можна скачати програму для перепрошивки мікас 7.6 Сенс 2007. Дякую на перед!!!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/77/#findComment-2188461
Какие безопасные обороты на газу для МеМЗ-307 с прошивкой для ГБО?
Спойлер
Змінено користувачем Hornet Mt
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/77/#findComment-2188546
Я при капіталці поршньову вивішував на вагах до грамма, й то більше 6200 крутити не ризикую. Тут все діло впирається в систему клапанів, які при великих обертах будуть не вспівати за двигуном.  Дотримуйся рекомендацій завода виробника - й двигун не розвалиться.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/77/#findComment-2188563
 на газу краще більше як 4500оборотів не давати двигуну.
Ну і клапана  бажано регулювати через кожні 20-тис.км. І буде все ок!!
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/77/#findComment-2188585
дякую, на ГБО клапана регулюю кожні 10к
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/77/#findComment-2188587
Скажіть будь ласка хоч у когось получалось за допомогою прошивки позбавитися дьоргань на 1 і 2 передачі?
Змінено користувачем Олександр1994
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/77/#findComment-2188666
тут така справа, що перед тим як прошивати авто, воно повінно бути в справному стані!
Так.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/77/#findComment-2188671
2 минуты назад, Hornet Mt сказал:
Так.
Да авто справне повністю це дьоргання із самого авто салону половину датчиків поміняв методом тику але всеодно нічого не допомогло
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/77/#findComment-2188673
Відключити ПХХ (примусовий холостий хід). Трохи виросте витрата бензину, але неприємні шарпання зникнуть. Як саме, не скажу, можливо прошивальщики відгукнуться. У себе таке зло є. Але встановив ГБО-1(2), і шарпань немає. Якщо добре поритись в Інтернеті,  навіть тут, на форумі, то можна знайти. Мені було ліньки :oops:, тому закинув пошук.
Дивись л.с.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/77/#findComment-2188675
