Прошивки на Sens (ЭБУ)
А обороты повышает двиг. при движение или стоячем?
Не важно, стоит только слегка нажать на педаль как обороты повышаются до 1500-1600 об/мин
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/69/#findComment-2070794
На днях менял ремень грм и натяжной ролик, думал может резкое повышение оборотов может быть связано с несовпадением меток коленвала и распредвала нет, все по меткам.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/69/#findComment-2070816
Что должен видеть ЭБУ.чтоб поднять обороты двигателя??? Датчик положения дросельной заслонки.датчик розрежения. Также влияет подсос воздуха.и Рхх. А больше и нечему. Нужно изучать показания сканера. А так.только экстрасены.точно могут определить.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/69/#findComment-2070951
Было дело записал видео работы двигателя:
 и вот:
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/69/#findComment-2071099
При оборотах 1700.на 27 секунде четко видно открытие дросселя 0.5%!!! вот первая причина.где копать. ЭБУ видит открытие дросселтной заслонки и добавляет обороты.
Змінено користувачем Сергей 1975
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/69/#findComment-2071354
В прошивке переход с хх в рабочий значение 0.6% по дросселю, поэтому в этот момент ЭБУ и повышает обороты. Я не пойму почему обороты сразу повышаются до ~1600? Когда снимал видео переход стоял 0.8% теперь 0.6% но это ничего не изменило.
Змінено користувачем llangell
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/69/#findComment-2071366
А также влияет подсос воздуха,  в полне согласен с Сергей1975.
Было такое. ;)
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/69/#findComment-2073725
Было такое. ;)
На подсос воздуха я проверял, всё в норме. Буду крутить Gxx и Gob. Еще ДПДЗ на винтах попробую подрегулировать.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/69/#findComment-2073735
Добрый день. Имеется Sens 1.3 2005 года с Микас 7.6 без лямбды.
Не радовал холостой ход и провалы на 1 и 2 передаче. Перешил под январь 5.1 все стало работать на ура правда бензин съедает как бешенный))
Залил полный бак. В итоге на 18 литров(мерил примерно т.к. БК нету) проехал 100км) Правда последнее время долго не прогриваю примерно по 3 минуты. Я понимаю конечно что датчик топлива не цифровой но это ппц если честно.
До смены прошивки поменял высоковольстные, свечи, рхх.
Вытащил свечи он в черном нагаре правда тонким слоем.
Вот собираюсь поставить прошивку Sens_E0_stok_EF83+SPORT_FIN2.001 которую кажется выложил igmar05.
Хочу еще проверить высоковольтные и термостат.
Какие положение Gob и подачи топлива выставить(те что были по умолчанию потерялись)?
Есть кто из Одессы кто сможет если что с этим помочь?)
Кто что подскажет вообще по данному вопросу?)
Змінено користувачем cardon
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/69/#findComment-2075208
По какой причине нужно было менять Микас 7.6 на Январь 5.1? Микас 7.6 можно самому настроить, что я и сделал. Отпишусь чуть позже по своей проблеме. Sens_E0_stok_EF83+SPORT_FIN2.001 - двойная прошивка, спорт на Сенс это смешно
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/69/#findComment-2075230
Причину смены я написал выше. Это не двойная прошивка а одинарная весит 64кб. Но еще меня удивил тот момент что там отключены ошибки форсунок 1,2,3 цилиндров) А что вас смешит непонятно мне т.к. эту прошивку выложил человек с данного форума и его прошивками много кто пользуется, как он ее назвал это его дело.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/69/#findComment-2075241
Тим хто їде ззаду за сенсом, не дуже смішно, або коли не може добре відірватися від якогось 1.3 сенса, який щильно сидить на хвості))
Звичайно це все до 140км/год. Далі сенс зливається...А от від90 до 130км/год можна мірятися))
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/69/#findComment-2075281
В общем сегодня опять пытался разобраться с большим жором.
Прошил для начала на прошивку Sens 1.3 benz E-0_pusk.bin
Толком не ездил но заметил что при прогревании происходят скачки холостого хода. После прогрева бывает зависает на 1300) Выключаем зажигание заводим заново и о чудо 750-850. После прогрева нажал на газ и бывает подвисание до 1300 и ниже не падает причем непонятно от чего зависит))
Так же заметил что на 2-й передачи бывают дерганья.
Во время езды заметил что положение ДЗ скачет от 0.00 до 0.02 на холостом.
Давление в шинах 2-2.1
Свечи А17ДМРВ с зазором 1мм нагар черного цвета.
Высоковольтные проверил 3.30, 3.71, 4.77, 5.3
Клапана настроил по схеме 25;68;47;13. 0,15 для впускных и 0,3 для выпускных клапанов.
Значения Gob, Gxx выставил 145, 55.
Топливоподача 2.3-2.7 при прогретом.
Давление от 320-370.
РХХ менял недавно примерно 1-2тыс назад.
Бенз фильтр менял где-то 4тыс назад.
Форсунки промывал сам с помощью спец жидкости примерно 3тыс назад.
Так же чистил бензонасос и менял в нем сеточку примерно 3тыс назад.
Инжектор и рхх чистил 3тыс назад.
Ремень ГРМ выставлен по меткам.
Воздушный фильтр чистый.
В какую сторону копать и где можно найти прошивку без этих глюков?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/69/#findComment-2075491
ДПДЗ менял? Может в нем причина, если есть скачки в показаниях.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/69/#findComment-2075558
Завтра посмотрю в принципе на него и грешу. Заодно хочу почистить и проверить ДПКВ и оба датчика охлаждающей жидкости.
Еще хотел узнать какие нормальные значения УОЗ при прогреве и на холостых?)
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/69/#findComment-2075569
У меня установлен Январь 5.1 на Микас 7.6. Катаю уже три года, идеально работает.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/69/#findComment-2078106
Январь сам ставил или в сервисе?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/69/#findComment-2078796
у меня тоже январь на микас 7.6. Ставил одноклубник. Езжу уже более 2 лет. Но вероятно придеться вернуться на микас ибо хочу установить бк а он с январем не работает.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/69/#findComment-2078882
На январе лучше едет чем микасе? Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/69/#findComment-2078907
В сервисе. Тогда я вообще нифига не понимал в авто))))
Смотря какой бк. Очень много БК работает с Микасом, глупости)
Да отлично едит. У меня вообще эконом прошивка стоит. Работает в целом авто идеально.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/69/#findComment-2081298
Форумчане, если не жалко, поделитесь, плиз, в личку рабочей прошивкой под пропан ГБО 2-го поколения на Микас 7.6. Исключительно для личного использования. Цель - уменьшить расход в городе. Сейчас при любых настройках редуктора "кушает" не меньше 12.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/69/#findComment-2098813
Доброго времени суток. Вопрос может несовсем в теме.но всеже задам его в этой ветке.может кто то сталкивался и знает решение проблемы. Суть вопроса в следующем программа:ChipExplorer 1.95 (естественно ломанная.только ненадо розводить флуд и писать о вреде ломанных програм.я это все знаю) наотрез отказывается работать на 7Винде.совместимость пробовал ставить разные.выскакивает ошибка и все. При этом на ХР работает отлично.вернее работала.сын переустановил Винду на компе.и я остался без проги. Кто чем может помочь?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/69/#findComment-2112965
Подскажите, достаточно будет:
1. скачать свою стоковую прошивку
2. сделать копию
3. в газавой части убрать ошибки на обрыв форсунок (эмулятора форсунок нет, стоит реле с резистором)
4. поднять УОЗ (на сколько градусов от бензовой?)
5. объеденить прошивки и залить в ЭБУ
6. организовать переключение прошивок
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/69/#findComment-2113967
в обеих прошивках не забудь поставить флажок переключение таблиц Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/69/#findComment-2114148
Ок, спасибо, это знаю.
Самый главный вопрос - на сколько поднять УОЗ по отношению к бензиновому?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/69/#findComment-2114212
