Прошивки на Sens (ЭБУ)
Добрый вечер форумчане!
Будьте добы посоветуйте K-Line адаптер для Daewoo Sens 2004г.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/45/#findComment-1738993
Любой на ft232+ l9637, самое главное софт...
Змінено користувачем den1011
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/45/#findComment-1739733
Скажите пожалуйста вот этот подойдет:
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/45/#findComment-1741339
Нет не подойдет, у этого разьем OBD-II, нам нужен GM-12. Поищите на таврийском форуме Евгения, он делает без переходника,с маленькими разьемчиками за 140 грн...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/45/#findComment-1741476
Спасибо, буду искать Евгения
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/45/#findComment-1741913
Вот этот?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/45/#findComment-1741915
Вот этот?
Этот подойдет, правда чуть дороговато..
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/45/#findComment-1742483
Народ подскажите что надо регулировать на ланосе 1.4 чтоб бензина меньше кушал. Подключал комп вот что пишет:
Может у меня все нормально а я зря кипешую?? Подскажите что такое Gxx и GOB я гдето читал что эти параметры влияют на расход.
Змінено користувачем vovan373
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/45/#findComment-1743297
Нежелательно через эту прогу что-то менять, работает она через дос, из бесплатных и доступных для понимания open diag free на сайте у них есть..
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/45/#findComment-1743313
А почему такие низкие показатели Goxx - 57, GOB - 70, с такими показателями смесь обедненная из-за этого может вырасти расход, также возможен прогар клапанов, поставьте стандартные показатели Goxx - 70, GOB - 90 работа двигателя должна стабилизироватся. Также желательно немного поднять обороты, выставив их примерно 870-890 и обратите внимание на давление - 363 и топливоподачу - 4.5  мне кажется это много.
На моем 1.4 путем экспериментов выставлено Goxx - 72, GOB - 86, обороты 875, давление получилось 290-310, топливоподача 4-4.1. При этих показателях работа двигателя наиболее оптимальная.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/45/#findComment-1744948
Я тоже так думаю что у меня что-то неправильно выставлено поэтому и расход большой. А как в этой программе изменить эти параметры??? Подскажите если знаете.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/45/#findComment-1745119
В програме Т-монитор (АКМ) нажмите F11 (управление), там увидите вкладки: калибовка дросселя, обороты, регулировка Goxx GOB, и т.д Нажимая на вкладки увидите текущее значение, дальше нажимая на + или - меняете на нужное. Сначала поставьте стандартные настройки, они для 1.4 такие: Goxx - 70, GOB - 90, обороты 870 и естественно покатайтесь на машине некоторое время, понаблюдайте за расходом и работой двигателя. Если не нравится крутите параметры ища наиболее оптимальные. По поводу програмы я пользуюсь SensDiag 1.2.6 для меня она более удобная.
По возможности  отпишитесь о результатах.
Удачи в настройке авто.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/45/#findComment-1745319
Удачи в настройке авто.Goxx - 70, GOB - 90, обороты 870
Сегодня пробовал менять параметры Goxx - 70, GOB - 90, обороты 870 так вот давление получилось 370-385 а топливоподача была 5.2-5.4 и я вернул все обратно. Подскажите где копать. Клапана регулировал ремень уже переставлял что еще сделать??
А какой расход на вашей машинке??
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/45/#findComment-1745740
Предполагаю неучтенный подсос воздуха, нужен дымогенератор.
Я необратил внимание если на машине Евро 2 посмотрите на лямбду.
Неплохо было бы посмотреть скрин (фото) после установки стандартных регулировок.
Расход топлива на моем 1.4 траса 6-6.5, город 8-9 (летом). Зимой больше.
А вообще каким образом были выставлены такие параметры?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/45/#findComment-1745757
Дело в том что у меня лямда отключена програмно и у меня Евро-0. Параметры мне выставлял человек который машинку чиповал или как оно там называется. Он мне пытался сделать двухрежимку но ничего не получилось бо у меня Микас 10.3. А теперь я купил шнур и думаю самому пробовать менять параметры некоторые. Что такое дымогенератор и для чего он??
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/45/#findComment-1746252
программкой не поделитесь?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/45/#findComment-1746384
держи.
Змінено користувачем dima708
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/45/#findComment-1746456
Народ подскажите как пользоваться программой СЕНСДИАГНОСТИК?  Подлючаюсь просит сом порт и потом модель ЭБУ и дальше тишина что надо делать чтоб эта прога заработала?? :sos:
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/45/#findComment-1751439
Зажигание включить...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/45/#findComment-1751531
То пробовал и зажигание включать и машину заводить а вместо этого одни нули и все.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/45/#findComment-1752297
Значит неправильно ком порт выбрали, или как вариант микас 7.6 с 10.3 спутали..
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/45/#findComment-1753009
Пробовал и ком порт менять и микасы разные ставил прога вроде работает а на экране опять нули. Если у вас имеется такая прога вышлите пожалуйста а то замучался мудрить.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/45/#findComment-1753700
Да пожалуйста , переименовать на rar. Советую opendiag free
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/45/#findComment-1753741
 sensDiag в опциях на строке адаптер галочку поставить,
ну у меня он так начал работать.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/45/#findComment-1754715
У меня микас 7.6 галочку не ставил, все заработало после вкл  зажигания...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/45/#findComment-1755645
