Прошивки на Sens (ЭБУ)
Chip explorer переименовать на rar
У меня не запускается программа пишет нарушение прав доступа к файлу Chip explorer.exe  наверное из-за виндовс так как у меня семерка
в режиме совместимости с другой версией виндовс эта программа работает вообще или на семерке не работает?
Змінено користувачем jurij77
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/44/#findComment-1723244
На Win7(86) ChipЕxplorer 1.6 стает, только нужно в реестре ключ прописать.
У меня 7 64бит  , а что за ключ ,можно поподробней? А сейчас еще хочу и хр поставить как вторую ось для этих программ.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/44/#findComment-1723471
чиповал свой аппарат, доволен, правда расход, что тапка в пол или в режиме овощ, 10-11л. зато валит
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/44/#findComment-1723731
Если будете устанавливать XP,то лучше найти ChipTuningPro 3.2.1 портабельную сборку (0923),
для микас 7.6 она получше будет.
А чем разбирать прошивку и как править ,где про это можно почитать?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/44/#findComment-1723821
gm_aldl_connector.jpg если 12 пин G+  A-    M k-line   C -розрешение диагностики используется для прошивки нужно кинуть перемычку с контакта G на C уменя так оно работает, снять фишку скатушки и поставить перемычку на реле, под капотом с лева в уголку
обожемой, на м10.3 надо разрешать программирование? и еще надо снимать фишку с катушки? ухтыыыыы!!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/44/#findComment-1724483
Єти танцы для микас 7.6.
На микасе 7.6 не нужно снимать фишку с катушки...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/44/#findComment-1724684
ну да, меня это вобще удивило
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/44/#findComment-1724862
продам шестерню пятой длинную 27-37 с  старой таврии 0667381098
Змінено користувачем bumersens
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/44/#findComment-1725717
Подскажите пожалуйста, почему я не могу скачать прошивку? Пишет недостаточно прав, хотя я зарегистрирован, что нужно еще сделать ?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/44/#findComment-1725841
нужно более 3 осмысленных сообщений. Вроде.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/44/#findComment-1725870
За рекламу забанят доиграешься...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/44/#findComment-1725952
Вам нужно набрать по форуму более 5 сообщений, без флуда, советую темы: новенький, сбивали ли вы животных, че вы пьете и т.п... Удачи и добро пожаловать на форум!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/44/#findComment-1725953
Скажите есть ли какой предохранитель на диагностический разъем 12в есть на адаптере диод зажигается , может к-линия пропала ? В общем перестал подключаться комп к эбу.  Пока я игрался с установкой ХР на комп второй системой затем все настроил захотел подключиться и не получается. Комп адаптер видит , а при подключении и диодики мигают , но не подключается . Могла пропасть к-линия может есть какой предохранитель?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/44/#findComment-1731471
На к-линию предохранителя нет, если эбу не спалили, то скорее всего с компом че-то не то...Возьмите другой комп и попробуйте подключиться...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/44/#findComment-1731483
Машина то работает без проблем. А все началось с переустановок этих систем.  Когда через ваг-ком31 в опциях выбираю тест  пишет ком1 ок. А адаптер не готов или не подключен.  Без подключения к машине тест должен проходить?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/44/#findComment-1731496
Думаю купить другой K-Line адаптер , посоветуйте какой нибудь недорогой .
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/44/#findComment-1731642
А она и будет работать без проблем, только к эбу уже не подключитесь ничем, хотя если диоды моргают обмен идет, причина скорее всего в компе, что-то стерлось либо поменяло параметры...Попробуйте программу opendiag free 1.3.8 я ее выкладывал недавно, в настройках выбираете микас 7.6 , ком порт по автомату, ищет долго но находит, потом идет диагностика, если диагностика пошла, то с к-линией и эбу все в порядке, ищите в компе, удачи....
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/44/#findComment-1732078
Спасибо за помощь ,но проблема оказалась гаразда проще .   В диспетчере устройств в подпункте контроллеры USB / USB Serial Converter  так вот в нем установился новый драйвер 2013 года. Вот он и не давал работать адаптеру пока я не удалил его и не поставил нужный. А я игрался с другим подпунктом порты (COM  и LPT) / USB Serial Port (COM1) там удалял драйвера переустанавливал и ничего... В общем проблему решил уже и перепрошил другую прошивку,а то как то расход увеличился мне показалось.
Вот бы еще разобраться что корректировать в прошивке , пока темный лес.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/44/#findComment-1732103
Вам уже в посте 1080 в этой теме  указывали  решение по этому вопросу
Змінено користувачем den1011
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/44/#findComment-1732137
Сегодня случайно перемычка с плюса упала на массу пропала подсветка с ближним светом и часы . Времени не было еще разобраться завтра буду. А вообще плюс с диагностической колодки откуда идет?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/44/#findComment-1732648
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/44/#findComment-1732675
