Прошивки на Sens (ЭБУ)
Ну всё... den1011, теперь чиптюнеры заклюют Вас за Вашу откровенность.
Я бронированный мне пох-барабану..
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/41/#findComment-1708532
 при резком ускорении подсчет уже идет по  дпдз,   по дад, по дпкв
Только в спорт ПО, если настроена прошивка  по ДПДЗ.
Гражданское авто -- в системе с ДАД только по ДАД, в системе с ДМРВ по БЦН,
По сути,ДПДЗ нужен только для определения Режима ХХ,для продувки поршней и для аварийного режима.
ДПКВ определяет только ВМТ
Змінено користувачем uwarov
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/41/#findComment-1708623
да
  я с тобой согласен на 100%
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/41/#findComment-1708655
НЕ уверен, дпдз как правило и определяет мощностный режим в зависимости от угла поворота дпдз, без дада машина ездит очень даже ничего расход только высокий, а вот без дпдз тупая капец...Дпкв правильно определяет только вмт, но и эбу определяет по нему тоже и искру в свечах и впрыск в форсунки БЕЗ НЕГО МАШИНа НЕ ЗАВЕДЕТСЯ,,,
Змінено користувачем den1011
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/41/#findComment-1708687
Для микаса 7.6 не распространяется,только для системы с ДМРВ (это как бы отдельная тема)
Если Вы считаете мощностной режим-это режим по ДПДЗ ,то в системе С ДАД он не нужен (неэффективен)
У Микаса ДПДЗ определяет (ненужный для гражданского авто) режим перехода.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/41/#findComment-1708702
Вопрос по тому же сенсу, в нем нет лямбды с обратной связью и впрыск определяется жестко по графикам калибровок, а если например идет подсос то смесь получается бедной и мотор работает в очень плохом режиме, или форсунки переливают или клапана поджаты... получается что на сенсе надо с какой-то периодичностью заезжать к диагносту с газоанализатором и следить за выхлопом потом искать причины или подкручивать регулятор СО. Я правильно понял?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/41/#findComment-1708812
Поняли Вы правильно, но все это можно сделать самому: нужен шнурок (к-лайн адаптер) и ноутбук (на крайняк десктоп) и прога opendiag free (она бесплатна, но возможности удивляют)...Переименовать на rar.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/41/#findComment-1708888
Вот спасибо такой проги я еще не пробовал, еще не скажете какое разрежение должно быть у сенса с 317 р.в.,  и как найти подсосы если они есть?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/41/#findComment-1709108
Какое разрежение я не скажу я не диагност (я только учусь), насчет подсоса обалденно находятся обычным табачным дымом (при заглушенном движке конечно и открытом дросселе)...Кстати сенс по статистике почти не страдает этой болезнью, если только не кольца форсунок и не кривые руки при сборке..
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/41/#findComment-1709405
 какое разрежение должно быть у сенса с 317 р.в.?
Если нормальный ,то около 340 (320-360)
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/41/#findComment-1709467
Если нет Д.К. и  подсос на Впуске  то естественно увеличится разряжение в ресивере и лить будет согласно графикам, а значит богатить и значит начнется сбой в работе двигателя (зависит от характера подсоса) т.к. богатая смесь горит дольше.
Если на Выпуске и нет Д.К. то просто будет рычать на двиг не скажется ,а если система с Д.К. и подсос (ришито) перед Д.К. то также начнет богатить потому ,что Д.К будет определять что смесь бедная
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/41/#findComment-1709516
А я то думаю кто у нас скрытый диагност..
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/41/#findComment-1709544
Здравствуйте,извиняюсь что не по адресу но тема именно только с сеном, у кого не спрошу у всех ок, что сенс, что ланос.
Может кто сталкивался....
сенс 2004г., пропан евро-2,редуктор стоит на левой стойке с длинным шлангом. Проблема : Долго(3-5сек) заводится на бензине после езды на пропане. Выяснил что проблема с остатками смеси во впускном коллекторе!
Поменял клапан на редукторе, всё тоже самое.
Подскажите, что может помочь :
1. Перестановка на правую стойку ? (укоротить растояние шланга от редуктора до дросселя)
2. Установка доп. клапана перед дроссельным узлом? (перектывать подачу прям перед дросселем)
3. Попробовать изменить шаги дачтика рхх побольше при заводе?
Спасибо за ответ!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/41/#findComment-1710219
Действительно шланг должен быть короче, на сколько это возможно.
А если перед тем, как заглушить двигатель - перейти на бензин? потом заводится сразу?
Если и после этого будет затрудненный пуск, то необходимо чистить форсунки.
Ни дополнительный клапан, ни увеличение шагов РХХ скорее всего ожидаемого эффекта не принесет.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/41/#findComment-1710296
В том то и дело что при заглушке на бензине и завестить на бензе хоть сразу , хоть сутра - с пол оборота....проблема именно с газом....
Змінено користувачем GoDream
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/41/#findComment-1710340
Такая же беда и у меня и короткий шланг было сейчас длиннее ничего не меняется, привык как-то, немного быстрее стало заводится после того как поставил вместе с ланосовской коробкой стартер редукторный.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/41/#findComment-1710830
Господа сенсоводы, подскажите, что я делаю не так. Имеем сенс 2004, микас 7,6, программа диагностики сенс диаг, шнур самодельный(работоспособность проверена на моем ланосе). Проблема - программа не диагностирует авто, все показатели по 0. Показывает только версию, дату прошивки и имя чиповщика. Мож чегото не установил не так настроил ком порт?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/41/#findComment-1712601
Можно ли подключить сенс к андроид телефону через блютуз сканер ELM 327
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/41/#findComment-1712648
Ребята, подскажите как узнать, какая програма стоит у меня на СЕНС 2011 г.в.. куда посмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/41/#findComment-1712809
вроде нет, у нас через К линию диагностировать можно.
под пассажирским сиденьем ЭБУ можете посмотреть какой стоит. А вот саму прошивку поидее через прошивальщик посмотреть можно.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/41/#findComment-1712832
На сайте произошла авария,картинки и файлы не грузятся пока,сделан запрос в тех.поддержку разобраться с этим вопросом.
В калибровках микас 10.3+ все значения усредненные,поэтому состав смеси расчитывается не совсем верно,отсюда прожорливость.
В этой прошивке исправленны калибровки под Siemens и барокоррекция и много еще разных мелочей.
А как скачивать. Вы не имеете доступа к файлу?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/41/#findComment-1712888
Уже месяц не грузятся. Не скачать никак
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/41/#findComment-1712890
Если виндовс 7, то у меня она тоже не работала. Попробуйте opendiag free переименовать на rar.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/41/#findComment-1712912
Да виндовс 7. Спасибо, попробую эту программу.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/41/#findComment-1712917
