Прошивки на Sens (ЭБУ)
Народ подскажите где можно найти чиповщика в Виннице??? Хочу свою машинку прошить Ланос 1.4 блок Микас10.3 вроде он поддается дресировке лямбда отключена и вроде Евро 0 и хотелось бы подрегулировать под газ если это возможно!!!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/30/#findComment-1457906
Одесса - где в Одессе есть чиповщик, кто подскажет, авто сенс, микас 7.6, стоит заводская-дерганная 10-ти литровая, хотелось бы поплавнее и поэкономичнее 8-литровую, подскажите кто есть в одессе????
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/30/#findComment-1463420
хочу отписатся,может кому пригодится...перешился я прошивкой с поста номер 5.после родной стоковой(микас7.6) положения пока положытельные..перешится правда удалось только после того как установил резистор 4кОм между G и С на колодке диагностики и реле под капотом(у кого их там два как у меня перемыкаем то что ближе к мотору).читал и шыл прошивку бесплатым чиплодерем. топливо подача базова хх 50 робоча 130..холостой держать стало 880 розряжение 300 росход в час на холостом 0.8.пока доволен..пропали рывки на низах и клевки при сбросе газа...да и обороты набирает как то охотней и плавней. Человеку выложевшему прошивку Sens 1.3 benz E-0_pusk из поста номер5 огромное спасиба
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/30/#findComment-1465078
Доброго времени суток) Сенс(Евро-3) конца 2012 г.в прошел 2500 км. сделал нулевое ТО... Задумался над прошивкой или калибровкой ЭБУ так как немного расход великоват и присутствуют рывки на низах... Что можете посоветовать, знатоки, какую прошивку...только без потери мощности и ущерба движку...езжу в основном по трассе...еще в машине присутствует ГБО 4 поколения...повлияет и прошивка или калибровка ЭБУ на расход газа или блок управления ГБО нужно отдельно прошивать(хотя на газу машина едет намного эластичней)? Или может кто подскажет какие еще нужно сделать доработки с целью улучшения жизни авто, ща все стоит стоковое))))) Заранее благодарен!!!
Змінено користувачем med-1986
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/30/#findComment-1467343
Ну рывки это стандартная болезнь микасов. Прошей двухрежимку, только у нормального чиповщика. После прошивки надо будет подстроить газ. Только с гарантией иногда бывают из-за прошивки проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/30/#findComment-1467730
В смысле двухрежимку? Под газ и бензин?-
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/30/#findComment-1468659
А ты сам как думаешь? :crazy:
Я много чего думаю... Хотелось бы услышать мнения тех кто уже опробовал....
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/30/#findComment-1468901
Здравствуйте, подскажите “экономною” версию прошивки для не быстрой езды “пенсионера”.
Хочу сделать двух режимною прошивку с экономным режимом.
Может, есть такая готовая для МІКАС 7.6 (Євро-2) на Сенс 1.3 2006 года
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/30/#findComment-1475841
Хто знает толковых чиповщиков недалеко от Винницы подскажите.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/30/#findComment-1476328
Если бываешь в Хмельницком то у Бориса.
Найдешь на Хмельницкой страничке форума
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/30/#findComment-1476345
не думал над тем что бы зашыть прошивку с поста №5 на первой странице..она правда под евро-0...я себе зашыл имено эту и подправил немнога под себя..доволен..по расходу больше не стало уж точна..стиль езды, вообщем езда с своим ребенком в машыне,если можно так назвать..то по гроду не больше 8 зимой.....рывков и провалов нет...доволен..(себе занижал прогревочные и обороты хх от температуры ОЖ+коректировал шаги регулятора ХХ и немнога зажыгание,но это я бы скахзал корекции на водителя).....
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/30/#findComment-1476426
Спасибо попробую.
Если все-таки запущу на моем ноутбуке ChipExplorer,
то попытаюсь сделать из нее E2.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/30/#findComment-1476788
Спасибо попробую.
у меня тот эксплорер что лежит в сети,типа бесплатный,вер.1.9, на семерке 32розрядной запускается но при открытиии прошывки выкидал какую то матюче....вообщем установил виртуальну машину на виртуалку поставил экспиху....и работает отличноооо... на виртуалке подрулил прошывку и вперед с песней...зашываю прошывку комбилодырем уже с семерки,не снимая ЭБУ с машыны..
под эвро-2 в самом первом посту есть прошивка...спросиу автора как она ему....я для себя шюсь так: взял прошывку сравнил с тем что зашыто...за основу взял стандарт...для себя разобрался чего хочу от машыны...подрулил зашыл проехался ага это или то не нравитсо...подрулил зашыл.....и так ушло у меня месяц:lol:)сечас пока доволен...за основу для себя взял прошывку с поста номер 5....
Змінено користувачем viktorradiy
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/30/#findComment-1478120
У мен пишет, что памяти не хватает.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/30/#findComment-1478132
Поделитесь стоковой прошивкой V09NSS132021 на Микас 7.6 Е2.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/30/#findComment-1478933
а на самом деле сколько свободного?? странно у меня ошыбка заключалась что то накшталт неверный формат или иницеализация файла.....даже не знаю что по поводу памяти сказать
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/30/#findComment-1479031
есть тюн
файл только надо на .bin переименовать
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/30/#findComment-1479036
Всем привет!Кто в Киеве ,желательно правый берег,может и мне перепрошить(не бесплатно естественно) авто?отпишите в личку
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/30/#findComment-1480056
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/30/#findComment-1481445
Ребята поделитесь нормальной тюн. прошивкой под М11,4 для сенса Е2 или Е0.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/30/#findComment-1489668
Sens Evro-2 2006г., Микас 7.6, есть лямбда.
Змінено користувачем dima708
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/30/#findComment-1493134
Всем привет, есть у кого двухрежимная прошивка газ-пропан/бензин, а то мой Sens 1.3 с Микасом 7.6 ест бензина по городу 10л, газа 12-13л. И ето все при манере езды как у пенсионера.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/30/#findComment-1493336
