Прошивки на Sens (ЭБУ)
маленький баг - иногда когда накатом вовремя вниз передачу не переключишь, трохи дергает где то секунду, а потом обратно нормально.
без багов никак что ли? Менять шыло на мыло не хочется
Змінено користувачем NovoKaine
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/3/#findComment-590564
Доброго дня.Хочу купити новий Сенс 2009-2010р.Чи можна йогоперепрошити?Пидкажить або силку скиньте.Допоможить.На перед щиро вдячний.
Змінено користувачем ReLocate
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/3/#findComment-590644
Дело в том что сколько машин стока и версий прошивок. У одного будет все ок, а у другого нет.
Дергатня та легко убирается о которой автор пишет.
Так что прошивай, катайся, а потом отчет и по нему докрутим.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/3/#findComment-590719
Думаю можно. на новых сенсах блоки стоят микас 10.3 их прошить можно, и прошивку можно сделать нормальную. Но на заводе обещались ставить микас 11.4, если микас 11.4 то ситуация хуже.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/3/#findComment-590731
нет уж, спасибо! Хватит экспериментов моей машине. Пойду только проверенной тропой
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/3/#findComment-591074
Тогда поедь к специалисту и пусть тебе прошьют нормальной прошивкой. А так и прошивку нормальную и без подгона.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/3/#findComment-591136
народ вопросик..вот имеется сенс 2006г,будет ставится ГБО 4 поколения, нужно ли делать двухрежимную прошивку?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/3/#findComment-604985
на газу надо делать более ранее зажигание, поэтому желательно ставить двухрежимку, одни калибровки - для бенза, другие - для газа
так же надо что-то делать с датчиком кислорода, так как на газу он будет сходить с ума
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/3/#findComment-604992
какая цена вопроса для прошивки ЭБУ под газ 4поколения на сенсе?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/3/#findComment-605322
Добрый день! По поводу датчика кислорода есть два пути (касательно Евро-2 естественно), - либо ставиться эмулятор Лямда-зонда (датчика кислорода), либо он отключается в прошивке (получается прошивка Евро-0)
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/3/#findComment-607065
Доброго дня! А почему хуже? есть же модуль к чип експлоуреру для 11.4. Все в порядке, шьем и 10.3+... И на 11.4 прошивочку можно если не самому сделать, - то у Дениса приобрести
Не сочтите за рекламу....
Змінено користувачем fourth
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/3/#findComment-607700
В этой теме пост номер 5 выложена прошивка. Думаю это самая удачная. Если не понравиться что то, подправим.
Alex_Dex прошу прощения, я посмотрел прошивку (официальный chipexplorer 1.96.1) из поста №5 но не совсем понял, - почему это она самая удачная? Кто её правил? почему там отключена ошибка форсунки №№1,2,3, а №4 включена??? это зачем? А зачем такие шаги РХХ при пуске?
Сильно завышен режим прогрева (положение РХХ припрогреве), зачем добавка к ХХ при движении в 170??? (в стоке 130)
Нет, я бы такую себе не ставил... Единственное, что мне понравилось по сравнению со стоковой V09NSS130020, так это топливоподача. При такой топливоподаче и убранных ямах по зажиганию (при среднем увеличении угла до 4000 на 3-3,5 градуса), можно еще мощностной режим с 60-65 %% дросселя... прошивка (стоковая) будет намного лучше.... ИМХО, но опробовано не на одной машине...
P.S. Без обид... моё мнение, не прав, - поправьте...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/3/#findComment-607720
Можно и 2-режимку,только смысла особого нет.На газовой прошивке авто будет нормально ездить и на 95 бензине.ДК лучше сразу исключить из комплектации( уменьшишь расход и улучшиться динамика),хотя если очень любишь Е2 ... можешь оставить - никаких эмуляторов не надо,будет все нормально работать.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/3/#findComment-607877
Вот держи, сейчас езжу на двухрежимке, но есть и однорежимка.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/3/#findComment-607942
Скачал прошивку с форума прошивок. Перечитал всю тему о прошивке. Сначала в ней нашли баг (если на горячую заводить то падают обороты и иногда глохнет) но после баг пофиксили и скинули отличную прошивку! Сам поставил. На ней и катаюсь. За пол месяца - ниединого бага не заметил. Всё отлично!!! Так что нормальную прошивку без подгона - вполне реально.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/3/#findComment-607946
Вот держи, сейчас езжу на двухрежимке...
Простите, а какой расход на двухрежимке во второй части прошивки (т.е. при "Динамике")? А первая часть похожа на сток (Ну ОЧЕНЬ)... нормальных прошивок нахаляву не встречал... :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/3/#findComment-607997
Да, первая часть очень похожа на 020, изменены только рабочие и мощьностные режимы. Во второй части они еще больше изменены в сторону увеличения УОЗ и топливоподачи. На второй части ездил мало. Крутится двиг хорошо, по расходу не знаю.
Делал для себя несколько вариантов двухрежимок. Пока остановился на этой.
Пробовал разные прошивки с чипсофта, вернулся на доработаный сток. У меня после установки р/в 317, машина стала намного эластичнее, и переход на/с ПХХ стал плавный. А так-же выработалась привычка ездить на 92 бензине, а экономные тюн прошивки расчитаны на хороший 95 бензин. Где его взять?? Если заправлять хороший, то вся экономия сойдет на нет! А если плохой, то будет убыток!
Кстати стоковая прошивка 020 не такая уж и плохая, и придумана не глупыми людьми! Не вижу смысла кардинально ее перетряхивать.
Змінено користувачем igmar05
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/3/#findComment-608264
Вот это она???
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/3/#findComment-608331
Нет, я не спорю, просто на втором режиме довольно задрана топливоподача, хателось как раз узнать какой расход при такой топливоподаче....
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/3/#findComment-608366
Топливоподачу ставлю 140. При меньшей машина на экономе тупит, на 130 не понравилось. При этом на динамике за счет большей топливоподаче машинка живее! Обе прошивки ведь используют одну таблицу калибровок ( Goxx, Gob и т.д.).
На любой прошивке можно ездить, как экономно, так и наоборот. Только расход будет или 8-10, или 10-12 литров по городу. Повышеная подача бензина подразумевает и повышеную подачу воздуха( нулевик, злой распред, тюн выпуск, и т.п.)
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/3/#findComment-608386
Если точнее у меня залита эта, отличается только маской ошибок и названием.
Чето не прикрепляется, блин!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/3/#findComment-608407
Ну и как? Хде отзывы??? :)
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/3/#findComment-610023
Мура полная... Особенно "типадраговаяполовина"... :rolleyes:
Змінено користувачем p.13-
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/3/#findComment-610198
И в чем же мура??? :angry: Вы ее на лачетти обкатывали??? :joking:
Я могу слепить любые прошивки. Если у Вас есть лучше - ПРЕДЛАГАЙТЕ!!! НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ! Или у Вас все в бизнесе? :)
На моем сенсе все работает нормально! Можно, конечно прилепить СПОРТ от ROBIN , KULIBIN, или OLEG 8000, но для стокового движка это может быть фатально! :blink:
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/3/#findComment-610645
