Прошивки на Sens (ЭБУ)
вот
В этой прошивке отключен ЭПХХ, вот поэтому и не дергается. У тебя ламбда есть?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/29/#findComment-1415535
есть
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/29/#findComment-1415800
есть
Насколько я понял то ты катался какое-то время и все было нормально, а потом появились поддергивания? Если да то надо проверить лямбду.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/29/#findComment-1415818
хочу ее вообще отключить программно в самой прошивке
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/29/#findComment-1416039
Ну тогда ищи Е0, а просто оключение без правки прошивки ничего не дасть.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/29/#findComment-1416850
спасибо. Буду искать и пробовать
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/29/#findComment-1417022
всем добрый вечер. Подскажите чем склеить прошивки на микас 7.6 двухрежимку
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/29/#findComment-1420496
программа называется ALMI если надо скинь почту в личку отправлю
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/29/#findComment-1420548
а не знаешь? т-монитором если изменяешь параметры они фиксируются и остаются как задал, или при выходе все стает изначально? где то читал что когда выходиш все настройки переходят в первоначальный вид.
Змінено користувачем boh
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/29/#findComment-1421750
я т-монитором еще не пользовался, все руки недоходят, но на сколько я знаю что можно менять и сохраняется, то это уровень СО (если отключен регулятор в прошивке) топливоподача рабочего режима и холостого хода. Я сканирую Sensdiag.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/29/#findComment-1422422
день добрый чиптюнерам! Сенс 2003 года у меня сейчас стоит прошивка V09N_propan_tun, на газу вопросов нет, но на бензине при отпускании педели начинаются сильные рывки, при запуске для прогрева на бензине двиг работает неустойчиво.
Вопрос - как жить с этим дальше:
а) откатиться назад на ориг прошивку?
б) слепить двухрежимку?
в) купить нормальную пропановую прошивку?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/29/#findComment-1422486
ИМХО 2режимка
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/29/#findComment-1422847
Вот на пробу страждущим обкатанная мной и на мой взгляд очень даже хорошая прошивка для Сенс 1.3 Микас 10.3+ (М113)Без ДК и ДФ. Убраны дёргания при движении на передаче накатом (ПХХ). Ровный хх во всём диапазоне по ТОЖ. Для меньшего потребления топлива и увеличения крутящего момента двигателя рекомендуется удалить катализатор. По городу у меня получается около8 литров (но всё опять же зависит от стиля езды, количества светофоров и так далее). До этой прошивки перепробовал кучу других, и редактировал и подгонял, но лучше этой пока ничего не получалось. Если кто попробует отпишитесь пожалуйста.
Эту прошивка делал я,хотя бы первоисточник указали
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/29/#findComment-1423897
Форумчане! Как говорят -"тот кто в теме",вопрос - адаптация по датчику кислорода в микасе 7.6 работает?
Змінено користувачем Andrju
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/29/#findComment-1424512
Работает,но не корректно.Речь идет о прошивке 9i и блок корвет.В микасе 7.6 прошивка можно сказать та же, только отвязана от блока,
а если точней то это для ШДК.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/29/#findComment-1425345
добрый день. подскажите кто знает как в прошивке прикрутить холостой,где что крутить, крутил в Т-мониторе вроде было нормально потом опять повысились. В каких (пунктах ,таблицах) нужно изменять?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/29/#findComment-1430788
и еще в Т-мониторе выставлял шаги рхх 16 после очередного подключения дигностика показала от20 до40 шагов, это из-за того что в прошивке стоит минимальное положение рхх 20, или нет? заранее спасибо
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/29/#findComment-1430797
а почему не нафигачить еще 25 сообщений подряд? ведь так тяжело клацнуть кнопку ИЗМЕНИТЬ!
Змінено користувачем _AlexSander_
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/29/#findComment-1430800
Доброго времени суток! Может у кого-то есть прошивка на микас 10.3 AEC 02.33.151 Jun 03 2010 R42
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/29/#findComment-1433572
Имеется ввиду сам софт AEC 02.33.151 Jun 03 2010 R42 или калиброви M114151SS132U07 (Е-2)?
Бывают еще и E-3 такие:
M114151SS133034
M114151SS133037
M114151SK133032
M114151SK133034
Только это Микас 11.4! (определяется по первым символам идентификатора калибровок М114)
Сток скинуть могу...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/29/#findComment-1433816
в личку
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/29/#findComment-1445784
Народ подскажите где можно найти чиповщика в Виннице??? :shecry:
Змінено користувачем vovan373
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/29/#findComment-1457903
