Прошивки на Sens (ЭБУ)
Давление на ХХ должно на 100 быть меньше. Ищи подсос, меняй РХХ...
Для 11.4 со стоковым софтом 430 это нормально.
Диагностировал я свой блок, оказуется у меня блок микас 10.3 с версией 114, то есть микас 11.4.
Подправил на своем БК коэффициент расхода исходя из часового расхода на ХХ (1,05 л/час) который показывает Сенс Диагностика. Вообще ужаснулся, расход по городу 9,5-10 л, по трассе 6,5. Думал у меня более экономная машина, до этого БК показывал трасса 5,5, город 7,5-8,5.
Правил Gob, Goxx, ХХ начитавшись
Gob- 49-55, Goxx 135-150, ХХ -870. В родной прошивке у меня было Gob- 60, Goxx 170, едет плавнее, набирает обороты более мягко, уменьшением Goxx до 130-140 расход уменьшается но все же движок шумнее набирает обороты, сказывается обеднение смеси. Поэтому решил оставить Gob-55, Goxx 155.
Вопрос к знающим: нормальны ли параметры микас 11.4: РХХ - 45-49 на хх (при включенном питании стоит на шаге 66)
Час расход - 1,03-1,08; УОЗ - 4-11; ХХ - 870; Время впрыска - 4,1 мс; Давление - 430.
И можно ли с помощью kwp_d править положение РХХ, поставить малость поменьше, нежели стоит у меня 66. Отсылаю с помощью вкладки управление программы kwp_d заданное число РХХ, в ответ ничего не пишет.
Нет, для изменения необходимо править прошивку.
Змінено користувачем andykw
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/28/#findComment-1374097
нашел тут
"Давление: 330+- 30 мм. рт. ст.(для новой машины и падает по мере эксплуатации) "
Но тут в основном для микас 7.6, я так понял время впрыска там не фазированное и равняется 2 мс, на микас 10,3-11,4 из за датчика фаз время впрыска 4,0 мс
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/28/#findComment-1374163
нашел тут
В стоковой 11.4 прошивке немного некорректно выставлена тарировка датчика давления поэтому и показывае 430.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/28/#findComment-1374215
andykw у меня не стоковая 114, шили разок, в зависания нет, рывков особо тоже. Давление у меня в ране 330-340 мм.
Вот мои показатели в зависимости от оборотов
смущает разбежность УОЗ 6-10, иногда 12 на ХХ, может метки не правильно выставлены. Когда мастер шил, говорит желательно б на зуб ремень сдвинуть.
ТО проходил выставляли ремень ГРМ по меткам, думаю скорее метки не правильно стоят, надо ехать диагностить или как? Или может это нормально?
И мучает вопрос с расходом, врое бы для нормально рабочего сенса расход на ХХ должен 0,95-0,98 л/час, у меня на стандартных топливных настройках 1,00-1,05.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/28/#findComment-1374460
почитай, как устроено управление ХХ
УОЗ на ХХ должен скакать в пределах 8-12 градусов, это нормально
РХХ не должен скакать более чем на 2 шага за раз
РХХ загоняет обороты в коридор пороговых значений, а дальше управление оборотами берет на себя УОЗ. За счет УОЗ оборотами можно управлять быстро, но с ограниченной глубиной регулирования. Поэтому задача медленного РХХ - загнать обороты в ту зону, где уже в действие вступает управление за счет УОЗ. Чем правильней настроен ХХ, тем меньше должен дергаться РХХ.
Змінено користувачем DL_PV
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/28/#findComment-1374589
Если хочешь что бы было сделано хорошо - сделай это сам!
Не думаю, что сам ты сделаешь лучше...
_AlexSander_ прав на 1000%!
Если хочешь сделать хорошо, - обратись к специалисту!
В Донецке есть одноклубник Alex_Dex, обратись к нему... или подъедь на встречу в пятницу, Амстор б. Шевченко, 18-30, он там тоже очень часто бывает, да и я там скорее всего в эту пятницу буду, может чего и подскажем.
Могу сказать точно одно, - стоимость перепрошивки у cпециалиста будет ниже, чем стоимость адаптера + стоимость нормальной коммерческой прошивки + опыт (который не измеряется в денежном выражении).
(только у нормального специалиста, у "оленя" стоимость может быть будет еще меньше, только вот результат... В Донецке где-то была тема о чип-тюнинге выездными "специалистами" на пр. Ильича)
Змінено користувачем fourth
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/28/#findComment-1374590
Прошивал Микас 11.4 на Сенсе 1.3 л. До прошивки сплошные глюки, а именно плавающий ХХ, зависание оборотов, мог даже двигатель заглохнуть. После прошивки стабильная работа двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/28/#findComment-1379923
Вечер добрый только присоединился к клубу любителей Ланоса, помогите мне с таким вопросом где найти прошивку для Ланоса 1,6 под газ пропан Евро-4 и как ее установить есть только ноут?? Еще нужен провод со штекером и где его мона взять??? :wacko:
Змінено користувачем NikolayZ
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/28/#findComment-1386092
да кстати уже стоит прошива на 2 режима типа город и трасса но ставил не я
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/28/#findComment-1386095
Очень смутно верится в два режима на 1,6.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/28/#findComment-1386254
выложите провереную бензин-метан. после прошивки мастером на газу провал при движении на малых оборотах 2или3 передачи. вседствии на перекрестке приходиться погазовывать на сцеплении. вот обзавелся адаптером есть возможность перешиться
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/28/#findComment-1391930
Да и так хватает на просторах инета много прошек, но под М7.6 очень индивидуально, Сам правил множество разных вариантов и коммерческие лил и правил их но идеала для себя пока не нашёл, как говорится вот вот но ещё не то. Конечно детские болячки побеждены, а цель как у большинства эконом-динамик. Знаю для многих такие варианты уже было бы супер, так как заливал друзьям-соседям :)...были очень довольны. И ещё лишний раз убедился сам, что движки все индивидуальны так как одна и таже прошка на разных авто ведёт себя поразному.
Так что пробуйте разные но лучше коммерческие так как там уже более откалиброваны режимы. Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/28/#findComment-1391939
Який розхід став траса/місто??
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/28/#findComment-1392147
Делается без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/28/#findComment-1392199
Цель не погоня за халявой а желание разобраться. Если хочешь что бы было сделано хорошо - сделай это сам!
Абсолютно с Вами согласен!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/28/#findComment-1395477
Где можно в Киеве перепрошить Сенс???
Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/28/#findComment-1398852
Подкажите плиз как проверить есть ли защита на прошивки М 7.6, до того как увальть ее попыткой считать? Может прога какая то показывает?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/28/#findComment-1408857
здравствуйте.подскажите пожалуйста что нужно подкрутить в прошивке микас 7.6 чтобы не было дерганья, хх в норме . и как прикрепить файл прошивки .спасибо
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/28/#findComment-1415221
Дергание недавно появилось или после прошивки?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/28/#findComment-1415238
машину брал с рук по началу не ощущал а потом при плавном нажатии на тапку подергивания. началось гдето год назад
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/28/#findComment-1415249
прошивку пробовал V09NSS132021-тюн.bin но вернул свою так как на этой большой хх при переключении передач. И да на этой прошивке не было дерганья.
Змінено користувачем boh
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/28/#findComment-1415265
На какой на этой?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/28/#findComment-1415307
А че трудно верится? да это бензиновая прошива.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/28/#findComment-1415322
На какой на этой?
вот
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/28/#findComment-1415518
