Прошивки на Sens (ЭБУ)
Дабы не плодить новые темы задаю свой вопрос в этой теме так как он касается диагностики.
Хочу продиагностировать свое авто самостоятельно (Ланос 1.4, Микас 10.3). В наличии имется шнур ОBD2 и переходник GM12, к ноутбуку подключение через юсб. Из програмного обеспечения програмка SenSDiag 1.2.5
А теперь вопрос: как правильно подключится к ЭБУ (запустить програму а потом двигатель или наоборот или другим способом).
Заранее спасибо за ответы.
Подключить кабель к ноутбуку и диаг. разъёму, включить зажигание, запустить программу, должна установиться связь, запустить двигатель. Sems diag мне не нравиться, к тому же она написана на яве для использования на кпк и на обычном пк бывает корявенько работает Мне больше нравиться АКМ (Т-monitor)
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/26/#findComment-1346171
Прошивку с 5-го поста на бензин можна ставити чи є шось новіше? Сенс 2011р. проблема в тому коли скидую передачу на нейтральну вона пару секунд (3-6сек) газує на тих обертах шо їхав потім стабілізується холостий і хотілося би забути про дьоргання на передачі! Розхід траса 5.5\100км місто 9\100км 1300км на одометрі!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/26/#findComment-1362053
Тоже интересуюсь. Есть к лайн шнур. есть комп и Сенс 2005 года с МИКАС 7.6. Езжу на 95 ом бензине. Хотелось бы убрать рывки на низких оборотах и по возможности понизить расход топлива без ущерба динамике. Какое ПО использовать. Как правильно сделать резервную копию что бы вернуть все назад в случае факапа.
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/26/#findComment-1363223
Вот нашел инструкцию
тут можно потянуть софт
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/26/#findComment-1363253
Доброе время суток.
Ребята подскажите пожалуйста где в Донецке,Макеевке можно хорошо прошить сенса 2006 года с гбо.И сколько это будет стоить.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/26/#findComment-1363408
перечитал всю тему. Заинтересовала прошивка Sens13benzE-0fix4n.rar. У кого может есть? Хотел тут скачать, но шыш, даже после регистрации не пускает
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/26/#findComment-1366309
она кажется тут гдето проскакивала поковыряй темку
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/26/#findComment-1366334
Я же говорю, перечитал всю тему. Нету :( Есть только упоминание.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/26/#findComment-1366426
Ну на попробуй. Я сам не пробовал, на своей катаюсь. :rolleyes:
По калибровкам от прошек Андрея не сильно отличается.От туда же и название...
Змінено користувачем igmar05
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/26/#findComment-1366444
а вот интересно почему в этой прошивке параметр "Признак переключения таблиц" выключен. Поидее для двух режимных прошивок он должен быть включен.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/26/#findComment-1366488
А если посмотреть на размер файла, то видно что прошивка не двухрежимка.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/26/#findComment-1366562
Да это обычная прошивка, не двухрежимная. Двухрежимка имеет размер 128кб.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/26/#findComment-1366788
ок, тогда каким образом реализуется заявленый автором "Спорт" режим после 50% открытия дросселя.
А еще сегодня прогойдались с одноклубником с кабелем и компом с железным com портом, и винда хр и винда 98. Ничего кроме T-monitor известный как АКМ под дос, не смогли подключитсся к мозгу для диагностики. Не sens Diag, не один чип лодырь. Что может быть?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/26/#findComment-1367055
есть прикол от положения дроселя , этим и регулируется, если я правильно понял.
а 2х режимка включается по кнопочке.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/26/#findComment-1367069
Такой прикол есть во многих прошивках, называется он переход по дроселю. С определённого нажатия газа переходит на другие калибровки (начинает лить бензин и задирать зажигание :) :) ). По умолчанию отключено. Особо ничего не добавляет.
Насколько помню, чтобы подключился лодырь, нужно перевести ЭБУ в режим програмирования. Нюансов там полно, всё уже обсуждалось здесь и на других форумах.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/26/#findComment-1367218
а что не так делали. замыкаем на колодочке режим програмирования. шунтируем главное реле. включаем зажигание и клацаем "установить связь" и ничего.
А вот вопрос, почему Sens diag не работает? Это же не режим программирования.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/26/#findComment-1367221
Перед тем как нажать на соединиться с эбу, нужно кратковременно на 5сек выключить и включить зажигание. Потом происходит соединение и только после этого можно сливать или заливать ПО.
По сенсдиагу - никогда не пользовался, помоему это прога не для компьютера и винды.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/26/#findComment-1367230
Перед тем как нажать на соединиться с эбу, нужно крадковременно на 5сек выключить и включить зажигание.
Игрались и так. по команде один клацал а второй пробовал подключится.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/26/#findComment-1367236
Какой адаптер USB , COM и как подключен? На чём и с чего запускали программы?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/26/#findComment-1367250
насчет адаптера врать не буду. хозяин знает. Но подключали к COM порту на матери. Запускали на ПК уровня дюрон 1800 с мамой на via чипсете. сначала запукали под win xp потом под win 98 se. работало только tmonitor. Остальные проги не могли приконектится. Машины меняли.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/26/#findComment-1367255
Т монитор запускали с дискеты или с под винды?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/26/#findComment-1367257
из под винды, под хр через батник с dosbox 0.73 а с win 98 прямо исполняемый файл.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/26/#findComment-1367263
