Прошивки на Sens (ЭБУ)
Помогите пожалуйста дали прошивку для МЕТАНА на МИКАС 7.6 SENS но нормальная или нет не знаю
Может ктонибудь разбирается и скажет нормальная или нет или мне движок решили похоронить
На бензине я б не рискнул на ней ездить, максимум запуск-прогрев. А для эжектор-метана с пивом покатит.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/25/#findComment-1291880
Taras_Yalta а та прошивка, що я викладав тут на сайті не підійшла?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/25/#findComment-1291906
Парни ,у кого есть прошивка Я5,1 на микас 7,6 -киньте,другу на Сенса хочу залить.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/25/#findComment-1292279
держи, J5LS_N35 для январь 5.1 откалибрована под ДМРВ Bosch 116, E0. Сейчас сам на ней катаюсь, настраиваю. J5LS_N35_bosch116.txt нужно переименовать в J5LS_N35_bosch116.bin
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/25/#findComment-1292551
berezne я ее не заливал все руки не дошли до этого
Змінено користувачем Taras_Yalta
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/25/#findComment-1292977
Подскажите если уменьшить G ОБ ДО 120 ИЛИ 100 . Смесь станет бедней?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/25/#findComment-1300345
спасибо всем кто ответил. :ay-yay::ay-yay::witch:
Почитай тему, и не будут возникать подобные вопросы. 8-) Если уменьшаеш подачу толива то смесь становится беднее. Не факт, что раход уменьшится... :blink:
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/25/#findComment-1302757
Дайте совет кто ездил на разных прошивках. Сенс 2006г. бензин Микас 7,6. Вопрос зашили на станции прошивку похоже на еластик. Хороший разгон, но проблема совсем отсутствует торможение двигателем. Чтоб начал тормозить двигателем при скорости 60 км\ч на 4 приходится включать 2 только тогда кое как начинается торможение. Если 3 включаю почти не чиго меняется. В потоке машин в городе почти постоянно приходится подтормаживать педалью. Это летом. Очень не удобно учитывая коробку сенса. Зимой на льду пару раз чуть не обделался без торможения двигателя. Тормозить только педалю на льду, не чувствуешь как двигатель глохнет. Вопрос Торможение двигателем можно настроить топливоподачей или нужно прошивку перешивать? Это глюк прошивки или настройки?
Змінено користувачем ser30
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/25/#findComment-1303934
Нужно править прошивку и перепрошивать.
Вы хотели, чтобы авто было плавным (наверное) ,от они и зашили плавную при этом отрубили ЭПХХ.По другому ее плавной не сделаешь.
Конечно сделать можно, но на это уйдет куча времени и то не надолго.
Змінено користувачем uwarov
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/25/#findComment-1303949
Просил эконом. А получил не управляемуе машину зимой. ABC нет очень трудно конролировать машину стало на льду. Сейчас к Крым собираюсь опять задумался про тормажение двигателем На горах без него тормаза сразу перегрею. Нафига его отрубили ЭПХХ Это получатся опасно, плюс экономии топлива не додает. город сейчас 9-9,5л. Трасса 7 литров при 90-110.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/25/#findComment-1303956
Я думаю его полностью не отрубили, а отложили диапазон повыше, вот на сколько?(В моем понимании это называется отрубили)
Так как тахометра на сенсе нет, то будет тяжело определить какой порог включения ЭПХХ.
Можно определить только на глаз т.е. передача/скорость/обороты, ну или в АКМ (прога для диагностики)смотреть срабатывает ли флажок ПХХ
Еще один из вариантов,так как прошивка типа тюн., может подвисать на приоткрывателе, тогда торможения двигателем тоже не будет.
при этом в холостые сбрасывается долго.
Если бы посмотреть прошивку, то можно было бы сказать по точней.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/25/#findComment-1304137
Подскажите какой прогой исправить идентификасию в прошивке ?
Дело в том что на одном из СТО, которое мне не хило напортачило, вписали свои данные в прошивку (отображается у примеру в сенсдиаг>идентификация).
Т.к. приоберл к-лайн, сам могу корректировать и прошивать, но каждый раз вижу подпись того сто. Честно говоря очень раздражает одно только упоминание о нем.
В ЧипТюнингПро 3.2.1 показывает как полагается Янковский и т.д. Заливаю в авто, смотрю через сенсдиаг и все равно подпись того сто. Они в еепроме расписались что-ли ?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/25/#findComment-1306584
Попробуй Т-Монитор.Запускаешь, нажимаешь "I" и правишь(при подключении к авто).
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/25/#findComment-1306651
Попробую. Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/25/#findComment-1306730
Переделал под себя ! Двух режимка. Нормальная и Тяговито плавная. Отзывы приветствуются.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/25/#findComment-1309918
Чесно говоря не вижу смысла лепить до кучи плавную прошивку Андрея и мой не совсем удачный эконом (EF8 в прошлой жизни)... Я от него давно отказался, может он и экономный, но уж очень дёрганый. На нём нужно очень акуратно работать газом, а на прошивке Андрея наоборот газ излишне задемпфирован... На роль динамика EF8 тоже не подходит... :mda:
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/25/#findComment-1318632
у меня не дергается все тип топ! g об 130 а плавная Андрея просто понравилась тем что заводится с пол пинка! Про динамик никто и неговорил.А чем ваша неудачная? Только тем что дерганая? или чем то еще?Поделитесь.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/25/#findComment-1322322
Я уже выше всё описал. EF8 дёрганее стока. Прошивка так устроена, что если пытаешся сделать экономнее, начинается дерганина, а плавнее, то ухудшается экономичность. В итоге плавная прошивка очень сильно отличается от экономичной. Не по расходу, тут максимум +0,5л , а по калибровкам.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/25/#findComment-1322331
Проследил за расходом. 7.2. Смешанный 50 город 50 трасса. G OO 135\60 ВЫХЛОПНАЯ РЖАВАЯ.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/25/#findComment-1327603
Привет форумчанам. Помогите советом или прошивкой на двиг. 1.4, Микас 10,3+,прошивка 092. На микас 7.6 под 1.3 двиг. прошивок в нете пруд пруди, а под мой кроме стоковой найти путевую не могу. Может просто загрузить новые стоковые 111, или 113 прошивки? Менял параметры GOXX. GOB. и просто по рекомендациям, и выдерживая коэффициент лямды 1, все до лампочки. Все пишут – надо пере-прошивать. Все железо перелопатил, форсунки мыл, датчики заменил на БОШ эффекта нет.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/25/#findComment-1331535
А разве существует 113 версия прошивки для Ланоса 1.4???
Змінено користувачем Ivanets
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/25/#findComment-1331559
Вот на пробу страждущим обкатанная мной и на мой взгляд очень даже хорошая прошивка для Сенс 1.3 Микас 10.3+ (М113)Без ДК и ДФ. Убраны дёргания при движении на передаче накатом (ПХХ). Ровный хх во всём диапазоне по ТОЖ. Для меньшего потребления топлива и увеличения крутящего момента двигателя рекомендуется удалить катализатор. По городу у меня получается около8 литров (но всё опять же зависит от стиля езды, количества светофоров и так далее). До этой прошивки перепробовал кучу других, и редактировал и подгонял, но лучше этой пока ничего не получалось. Если кто попробует отпишитесь пожалуйста.
Змінено користувачем agotovtsev
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/25/#findComment-1343615
Привет! Ловите прошку под М7,6 Е-0, динамичная
(.txt)-убрать
Тестируйте и отзывы в студию :)
Отвечу! ДА прошивка неплохая. Машина рвет хорошо но + 1 л расхода для меня не подходит.
мнеб такую чтоб расход меньше и рывки убрать при бросе газа.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/25/#findComment-1344749
Дабы не плодить новые темы задаю свой вопрос в этой теме так как он касается диагностики.
Хочу продиагностировать свое авто самостоятельно (Ланос 1.4, Микас 10.3). В наличии имется шнур ОBD2 и переходник GM12, к ноутбуку подключение через юсб. Из програмного обеспечения програмка SenSDiag 1.2.5
А теперь вопрос: как правильно подключится к ЭБУ (запустить програму а потом двигатель или наоборот или другим способом).
Заранее спасибо за ответы.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/25/#findComment-1345940
