Прошивки на Sens (ЭБУ)
ну , блин, ребята..гуглите или воспользуйтесь услагами специалистов.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/22/#findComment-1231549
Нашел только как склеить, о разделении ничего не нашел.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/22/#findComment-1231628
Дай мыло, - сброшу прямо сейчас!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/22/#findComment-1231638
Разделить можно в любом редакторе, который позволяет работать с двоичными файлами. Из одного файла, размером 128 к, нужно сделать два файла по 64 к (65536 байт). Потом в каждом файле, используя редактор, убрать "Признак переключения таблиц".
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/22/#findComment-1231645
Обычно та что клеит она-же и делит. По крайней мере в Almi и CTP так.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/22/#findComment-1231680
и это правильный ответ (с) Добрыня Никитыч и Тугарин змей.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/22/#findComment-1231724
Больше всего понравилась цитата: "Та крути что душа пожелает, но перед этим изучи во-первых сам принцип работы ДВС, а во-вторых, почитай побольше про правку калибровок, ато накрутишь..." :) ,а потом начинают искать диагноста. Доверьте эту работу специалисту. Тем более авто настраивается один раз, особенно это приемлемо к Ланос 1.4 с движком МеМЗ (ЭБУ Микас 10.3+).
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/22/#findComment-1233309
Доброго времени суток. Я собсно не сенсовод, но вот купил себе пежо 605 без мотора... вкинул туда ми-16 2.0л, поставил ЭБУ микас - 7.6
собсно вопрос - никто подобной перенастройкой не занимался или настройкой м7,6 под турбонаддув? Если есть что-то похожее залейте плз...
Кстати залил себе прошивку sens 1.3 benz e-0_pusk(добавил только производительность форсунок), очень приятная по сравнению с Янковским, точный разход пока еще не засекал. "На глаз" около 9ти литров в городе
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/22/#findComment-1237191
На мерс 200 2литрового под микас 7.6, может тарировки разве что проверить.
Под турбу надо ЯнварьПО, и ДАД другой., под компресор - усе работает на родном ДАД и Микасе.
А лучше зайти на сайты чыптюнэнГА, там все описанно, немного не там инфу собираете.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/22/#findComment-1237812
Люди помогите пожалуста. Купил б/у сенс ГБО 2-го поколения с Микас 7,6. С микаса с 42 ножки выведен провод на кнопку для проключения -. Как я понял это вкл. второй прошивки. Расход газа около 13 литров. Расход бенза пока не знаю. Как узнать что там зашито и что лучше прошить для экономии.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/22/#findComment-1238159
Узнал расход бенза. Огорчился. Около 12 на сотню. Что делать?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/22/#findComment-1239044
чинить машину.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/22/#findComment-1239193
Узнать можно в том случае, - если прошивка не защищена (если это известно ТОЧНО), нужно просто считать её (прошивку) и посмотреть её в соответствующей программе для просмотра/редактирования прошивок.
В противном случае может быть несколько вариантов:
1. Прошивка сотрется...
2. Сотрется и прошивка и еепром...
3. Сотрется прошивка, еепром и ко всему еще может заблокироваться флешка...
Для экономии для начала нужно: проверить метки ГРМ, отремонтировать/отрегулировать ГБО, отрегулировать клапана, проверить свечи, провода, а для работы на бензине еще и почистить форсунки.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/22/#findComment-1239517
Каким образом может на М7.6 заблокироваться внешняя флешка? Это если на ней отрезать ногу WE (Write enable)?
PS. Почитал Datasheet на на 29F010 можно и софтово заблокировать.
Змінено користувачем Vlad_cache
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/22/#findComment-1239575
Если прошивка с защитой, то она может её заблокировать... при попытке чтения, такое бывает (защит на Микас 7.6 встречается все три типа).
Поэтому я и написал, что с защищенными прошивками нужно быть крайне аккуратным и иметь сохраненный ранее еепром (именно для Микас 7.6 ой как актуально)
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/22/#findComment-1239981
Поставил себе двойную прошивку Sens_E0_stok_EF83+Propan plavna_no Lambda_noRCO из этой темы
так вот действительно прошла дерготня при переключении передач при торможении двигателем, расход пока не знаю еще балон не выкатал. но это все касается газовой части ведь в основном езжу на газу. По бензиновой есть вопросы дольше стала заводится (не всегда) и иногда после завода глохнет, может кто подскажет куда копать может дело в РХХ.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/22/#findComment-1246554
Я себе в бензиновой части прошивки в режиме пуска увеличил немного угол зажигания и начальное положение РХХ в диапазоне от +20 +80 ТОЖ увеличил на 2-4 шага. Заводится с полпинка и не глохнет.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/22/#findComment-1246617
Вопрос к знающим!
Залил прошивку Sens_E0_(stok)_EF83+ с етой темы,в первый день всё ок!Бенз 92,но на следуйший день как оно по научному называется не вкурсе типо пропуски в зажигании,симптомы:при движении на 4-ой передачи при скорости 60км/час происходят прострелы ну и при простреле дерГ,сразугрешил на бенз,на его качество залил 95,стало меньше но чек так и подмигивает изредка!
Что делать? :beer:
Змінено користувачем YEVGEN
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/22/#findComment-1246964
Спасибо попробую
Вопрос к знающим!
Что делать? :beer:
думаю что дело не в прошивке а в зажигании провода, модуль, свечи.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/22/#findComment-1247030
Вопрос к знающим!
Что делать? :beer:
Goxx и Gob какие? Должны быть 60-65/140-150. Если есть рывки и прострелы, то это явно перебои с искрообразованием. По этому и моргает чек. Может быть как из-за проводов-свечей, так-же, что более вероятно, и из-за проблем с какой-то из форсунок (льёт).
Змінено користувачем igmar05
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/22/#findComment-1248483
Сейчас откатал балон получилось что расход не изменился 8л в смешаном но трасы больше, но заметил неприятную особенность когда на 4 или 5 передаче резко газонуть то появляется гул по всей видимости детонация что на бензине что на газу, в стоковой мне не нравилось дерготня тут ее значительно меньше но детонации не было. Что можно попробовать подкоректировать?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/22/#findComment-1248715
50/150,но на другой прошивке такого не било!
Ну так залейте назад ту прошивку, на которой небыло проблем... :ay-yay: Чиповать можно только исправную машину, а не ту, которая ещё ездит...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/22/#findComment-1248729
У себя на Сенсе детонации ниразу не слышал, так как работает адаптация по зажиганию. Но если залить откровенную мачмалу..., или в двигателе после зимы полно нагара, то наверное и адаптация может не спасти...
Хотя гул и детонация абсолютно разные вещи. Тем более, если этот гул на любом топливе.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/22/#findComment-1248735
