Прошивки на Sens (ЭБУ)
Добрий вечір всім. Я хотів запитати яка на даний час найкраща прошивка на бензин, щоб була економна при натискані педалі газу до 75%, а якщо натиснути до полу видавало всю мощность яка є? В мене Сенс 2004 року, Поляк, Мікас 7.6.
Есть такая прошивка, отлично работает, почти сток, но приемистость возростает неслабо, да и на низких оборотах не давится. прошь без лямбды , потенциометра ЦО и прочей ненужной хрени, ну и плюс в маске ошибок все ненужное отключено а все нужное оставлено, но это в л.с.
Igr44,огромная просьба,если все же найдете сию прошивку,скиньте в личку.Хочу попробовать на своем сене.Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/21/#findComment-1213325
Всем доброго вечера. Итак после обкатки мнение следующее: на следующий день после прошивки и радости от езды, мнение поменялось в худшую сторону... Машина начала себя вести также как и до прошивки, утром обороты в космос взлетают, при переключении передач появился провальчик... Кароче всё вернулось на круги своя, хотя не очень то и верится в такие чудеса... По расходу скажу так, меньше 9 л. в режиме "пенсионер едет по трассе на дачу" не получалось, по БК педаль газа максимум нажималась на 20%, обороты до 2500 тыс об/мин... Даже поигравшись с Гоб и Гохх, особо ничего не поменялось... Так что ХЗ что произошло... :cry::verysad:
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/21/#findComment-1216459
Не знаю на счёт Евро2, но Евро0 этого автора заливал себе - ездить не смог: рывки, дёрганья,до измерения расхода дело не дошло. И вообще прошивка мало отличалась от стока...
Вы перед заливкой хотябы сравнивайте со стоком то, что хотите заливать... Тогда сразу будет понятно чего ждать от прошивки...
Змінено користувачем igmar05
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/21/#findComment-1216548
Сравнивал, особо она не отличается, только чуток приподнятым зажиганием, на градус чтоли...
Но суть в том что в первый вечер совсем иначе себя машина вела, прям ехала в удовольствие а на след день "чудеса" прошли... :verysad:
Что бы вы предложили попробовать из прошивок? Цель: экономия (в пределах разумного), динамика и плавность?
Змінено користувачем Макс Луганск
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/21/#findComment-1217008
Попробуйте "Sens_E0_(stok)_EF83+" , два её варианта я выкладывал на стр 10 этой ветки. У Вас должна нормально работать. Плавная, экономичная, по сравнению со стоковой - комфортная. Поначалу может казаться туповатой, из-за отсутствия характерных Сенсу рывков при нажатии и отпускании газа... Но это не так, прёт нормально.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/21/#findComment-1217085
Спасибо, попробую. Только вопрос: У меня ведь Евро-2. Какие осложнения с машинкой могут возникнуть в связи с переходом на Евро-0?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/21/#findComment-1217515
Никаких осложнений не будет. Обычно Е0 заливают вместо Е2 когда лямбда-зонд дохнет, и спокойно ездят дальше.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/21/#findComment-1217628
Всем доброго дня!Народ,кто-нибудь пробовал прошивки от Дениса(chipsoft),НЕ БЕЗПЛАТНЫЕ?Пожалуйста,напишите отзывы.Заранее благодарю.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/21/#findComment-1218360
Покатал вчера прошивку "Sens_E0_(stok)_EF83+", проехал около 40 км, в режиме "пенсионеры едут на дачу" в городском режиме, открытие дроселя до 25%, итоговый расход по БК 10.2л... Следим дальше за полётом...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/21/#findComment-1219447
У меня расход по трассе - 5-6л , по городу 8-9л летом, 10-11 зимой. Заливаю только 92 бензин. По городу езжу только на работу(с окраины в центр) и с работы, в одну сторону 12км. Расход измеряю только заливкой в бак 40литров и езды до загорания лампочки... Потом тупо делю литры на километры. Всё просто и наглядно.
Компьютер может показать только теоретический расход, рассчитанный через время открытия форсунок и абсолютно не точный, особенно если форсунки не совсем в порядке и насос не совсем нормально давит... :mda:
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/21/#findComment-1219536
На счёт показаний БК согласен, может в некоторых случаях прибрехивать, но я с ним уже давно езжу и как показывает практика, показания стрелки остатка топлива совпадают с данными по БК. В каких то случаях на этой прошиве расход получается больше чем на стоковой...Полёт продолжается, попробую ещё на след неделе покатать её...
Заливаю 92 в основном на ОККО. Кстати какие у вас были параметры Гоб и Гохх? У меня обороты 870, Гоб-170, Гохх-65.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/21/#findComment-1220085
Макс Луганск, многовато для сенса
Поэтому и пытаюсь как-то исправить положение...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/21/#findComment-1220088
У меня 60/150.
У меня на 60-ти обороты плавают, а при Гоб 150 машинка не так едет как при 170... Попробую 150 покатать...
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/21/#findComment-1220712
Igmar05 сейчас кручу двухрежимную прошивку газ-бензин бензиновую думаю взять вашу, для чего в ней в масках ошибок выключены 1.2.3 форсунки а 4 включена, на стоке все включены.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/21/#findComment-1224304
А это , чтоб скрыть пропуски зажигания и не пугать чеком :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/21/#findComment-1224334
так почему только 3 форсунки? и может я чего то не понимаю но как форсунки относятся к пропускам?
Змінено користувачем korsar_
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/21/#findComment-1224348
Смотрите правильной программой. Всякие Чипексы - Ф ТОПКУ! :stop:
Там все форсунки в ошибках включены. Индикация пропусков зажигания тоже работает. :yes:
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/21/#findComment-1224704
А выложенные здесь прошивки можно просто в компе посмотреть чтобы сравнить? И в какой программе если возможно?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/21/#findComment-1229209
Кое-что можно в чипексплорере, но лучше ChipTuningPro.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/21/#findComment-1229238
Я смотрел в ChipExplorer брал на рутрекере, хотя в предыдущем посте посылают его в топку.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/21/#findComment-1229272
Подскажите чайнику,можно ли разделить двухрежимную прошивку?И как это сделать?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/21/#findComment-1230338
можно :)
и как их разделить? какой программой?
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/21/#findComment-1231528
