Прошивки на Sens (ЭБУ)
Ну это мне нужно поймать человечка которого я зашивал и качнуть назад прошивку, просто у меня когда наружный диск рухнул умерло все.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/16/#findComment-1107022
Ребята, бросьте в меня пожалуйста двухрежимкой на М7,6 "бензин/газ". Ставлю ГБО 3-го поколения (с лямбда-контролем и электронным дозатором).
Так же интересно было бы увидеть двухрежимку на Я5,1, тоже под бензин/газ. Если есть.
Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/16/#findComment-1108353
хто може скинути фото как точно поставить перемычку в главном реле
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/16/#findComment-1109825
Фото нет,параллельно крылу,сверху в низ вертикально! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/16/#findComment-1109843
Ориентировочно 6.5-8 город ( бенз 92), с 95 даже меньше. Трасса 5.5-6.5, при средней скорости 90-100 км.ч.
У меня такой расход на стоке :tong:
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/16/#findComment-1109963
Заранее спасибо!
Ребята, выручайте, очень надо :sos: на выходных ставлю газ, нужна прошивка, что бы разобрать ее и подкорректировать до установки. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/16/#findComment-1110177
В этой теме попадались двухрежимки, кажись Imgar05, выкладывал. Я ее не пробовал, но люди говорят, что ездит. На бензин лучше сток оставить (если желзо все родное будет), а по газу подкрутишь под себя.
На Я5.1 халявного нормального ничего нет. Даже комерческие прошивки нужно будет докатывать на конкретном железе. Пробовал пару комерческих прошивок на Я5.1, не понравилось, не все моменты были доделаны. Свой вариант катал, но не хватило времени, желания... Лучше, чем сток М7.6, но это не стоит потраченных времени, денег и т.д.
Змінено користувачем Vlad_cache
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/16/#findComment-1110236
Брррр... кака.
Эт почему ж так-то???
EmiteR, че там у тебя за экстренный случай? Все ж просто. Берешь приличный вариант для бенза, рубишь топливо (чтоб эмуль форсов не ставить), правишь УОЗ, клеишь---и вперед за орденами.
Ежли уж так приспичило---тел. видишь, мож че и подсоветую.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/16/#findComment-1110626
Заранее спасибо!
Держи! Газовая часть не моя.
Змінено користувачем igmar05
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/16/#findComment-1110719
Спасибо!
Будем ковырять!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/16/#findComment-1111778
Я тоже так считаю, если настраивать нечем.
А то, что существуют супер прошивки на мкасс 7.6, то это блеф мастеров
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/16/#findComment-1111862
В прошлом году потратил 2 месяца на обкатку своей прошики на Я5,1. Весной снял весь тюнинг с движка и соответственно прошивку вернул сток М7,6. Никто и не говорил, что будет легко, особенно учитывая январь никогда не управлял МеМЗом, а в вазовском семействе прошивок под 1,3 нету - следственно заводского решения и быть не может.
Экстренный случай заключается в том, что хочу газ до нового года поставить... Но судя по всему не получится... Там гаечек-винтиков не хватает, там стопорное колечко с краника ВЗУ на мультике потерялось (без него не открывает вход газа от заправки), там лямбду надо вваривать... Короче, пороблено...
Эмулятор форсов есть, потому рубить топливо не вижу смысла (т.к. эмулятор дает задержку при переключении, что бы газ успел дойти до котлов).
Собственно, из-за УОЗ и затеял всю катавасию... Хочу взять свою стоковую бензиновую прошивку, в нее вставить карты и параметры УОЗ от газовой и склеить воедино. Gob и Gxx - по месту, опираясь на лямбда-контроль.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/16/#findComment-1115649
Шо это бл...ть?.. :blink:
Злая прошивка, однако :crazy:
Змінено користувачем EmiteR
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/16/#findComment-1116163
Это хорошо скрытая тюнингованная часть прошивки. :)
Ты суслика видеш?... Нет!
А он там есть :)
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/16/#findComment-1116209
Буду дуже вдячний, якщо ти найдеш і скинеш мені цю прошивку, дуже потрібно!!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/16/#findComment-1116345
Опусти эти два значения и увидишь всё как надо :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/16/#findComment-1116403
Чипексом не пользуйся - он не годится. :angry: Он показывает полную хрень... :crazy: Скачай СТР хотябы 3.21, а лучше 4.10 , и :yes: сразу все увидиш...
Только что нашел в архиве СТР 3.21 , установил, Скачал выложеную прошивку, разделил, посмотрел - все в порядке!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/16/#findComment-1116406
СиТиПишка есть, открыл в Чипексе - первое, что попало под руку :) Но, никогда еще не видел, что бы он так врал :D УОЗ под 6000* :lol:
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/16/#findComment-1116474
Разобрал прошу на куски, сравнил.
Газовая часть очень похожа на бензиновую. Базовый угол вздернут на 8...10*. В целом все нормально.
Поковырял газовую часть, склеил ее со своей бензиновой (когда-то давно баловался - взял прошу Робина и попытался из нее выжать по максимуму), поколупался в масках ошибок. Итого получилось - на бензине "супирспорт" :D а на газу - а на газу пофиг, за газ отвечает лямбда-контроллер, от проши мне нужен был только правильный угол.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/16/#findComment-1116790
 Хто знає що це означає відкриваю сиплодер 196     file damaged or infekted  dy virus
Змінено користувачем vvoitovich
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/16/#findComment-1120030
Значит не там скачивали или антивирус меняйте.Каспер, др.Веб и даже Нод 32 нормально реагируют.
Змінено користувачем uwarov
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/16/#findComment-1120315
Нуд тоже воспринимает крякнутый файл как вирь.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/16/#findComment-1120369
а в более низких версиях микаса 10-13 нету.
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/16/#findComment-1120390
ВОПРОС ЗНАТОКАМ. почему во всех прошивках в этом посте, под 317-й распредвал, не изменены фазы впрыска и торпливоподача? ведь 317-ый создает большее давление на впуске и открывает и закрывает клапана раньше штатного!
https://lanos.com.ua/topic/18852-proshivki-na-sens-ebu/page/16/#findComment-1124349
